Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. sahav
    sahav
    sahav
    С 5 сантиметровой стяжкой..:faq:
  2. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Сергей, мое почтение. Планирую перенести стояк отопления поближе к стене (в данный момент удаление от стен приблизительно 35 см) с помощью уголков и сварки. После этого трубу вместе с поворотными уголками обмотаю вибростек и залью стяжкой поверх 2 плит шумостоп, т. е. поворот трубы хочу спрятать полностью в стяжке. Можно ли так сделать и если можно, то поворот трубы начинать после двух слоев шумостоп? Фото исходного состояния прилагаю:
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sahav, минимум 40 мм.
    Нет, не нужно.
    Но не вижу картинки как все это будет обшиваеться потом гипсокартоном. Потому, что по правильному, не стыкуется гкл в углах, а зашивается стена по верха, потом к ней примыкает потолок. и в этом случае вибростек нужен под всей поверхностью. Что, кстати, изображено и на Вашей первой картинке из альбома Кнауф.
    Стяжка в этом месте будет лопаться и крошиться, на мой взгляд. Слой тонкий, труба подвижная.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В основном все будет как на схеме Кнауф. Мне нужно организовать вот такую схему как на рисунке. Думаю все должно быть ОК.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, и зачем? Вы делаете двухконтурную перегородку и потом к внешнему контуру перегородки пришиваете потолочные балки от потолка ДРУГОЙ комнаты. В чем сакральный смысл?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    У меня выводятся две стены в параллель. Чтобы не делать "ступеньку" на стене.
    С точки зрения ЗИ в таком случае, эффекта от двухконтурки в данном случае совсем не будет? В этих помещениях я готов пойти на компромисс. Спальня у меня полностью развязана и я очень доволен.
    Можно ведь жестко и не крепить если результат "фатален", а применить Виброфлекс-КС, например. :nono:
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, как не крепить? Вы же делаете потолок по принципу самонесущих профилей? Значит они должны быть жестко и надежно закреплены к стенам.
    А в Вашем случае конструкция довольно странная, на мой взгляд.
    Потолок одной комнаты закреплен к стене другой, но внутри сделан контур стены, который крепится к потолку...
    В общем, нагородили надорого, а результат будет на 2 копейки.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ну почему совсем не крепить. Внутреннюю облицовку можно развязать с помощью Виброфлекс-КС. Балки будут опираться сверху (лежать), как в "табурете". На мой взгляд не менее надежно. :nono:
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, в общем, все понятно. Как хотите как и лепите.
    " Я сначала налеплю, а потом мужественно буду с этим бороться"
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Так я еще ничего и, как вы говорите, не налепил. Чертежи черчу :) В варианте с Виброфлекс-КС получается комбинация из АИР, вполне жизнеспособно. Чем не вариант? По ЗИ вроде норма. Все развязано. Сам короб будет не менее прочный, нежели с вариантом крепления облицовок к потолку на К15.
    В одной из частей "Консультаций" человек пропилил перегородку гипсовую и установил ее на Вибросил - тоже в чертежах не было, а получилось :victory:
    Мой вариант не такой экстремальный даже и вполне может пригодится тем, кому например страшно тем более нельзя (всякое наверное бывает) сверлить и крепиться к потолку. :|:
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, Да на хрена, простите, Вам, в этом случае, двухкаркасная система перегородки-то? В ней нет ни смысла ни эффективности. Вот я о чем
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    С одной стороны у меня санузел (душ). С другой, вторая спальня. Не хочу чтобы любой стук моющегося человека или звук падающей воды попадал через единую перегородку в спальню.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, так он БУДЕТ попадать, неужели не понятно?
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Или я чего-то недопонимаю, или вы что-то пропустили :) Если использовать Виброфлекс-КС и не крепить жестко балки к стене душевой, как он будет попадать?
    В смысле ЗИ перегородки все равно будет недостаточно? В любом случае двойная по характеристикам лучше, если даже так. По крайней мере стук по каркасу не пройдет.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, Вы много недопонимаете:) но, видимо, учиться будете на своем опыте. Чужой Вам не интересен.
    Не видите подсказки, о которых я Вам пишу. Перечитайте.
