Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по ЗИ потолку:
    1. Для жилой комнаты 3 листа гипсокартона нормально или перебор?
    2. Что делать со стыкми между листами. На сайте AG пишут заделывать герметиком, у нас представитель гворит - ничем не заделывать, нижние листы г\к заделывать как обычно под шпаклевку.
    3. Герметик подойдет любой силиконовый? Или есть доп. требования?
    4. Для параноиков, которые боятся дышать стекловатой. Вспененый полиэтилен (типа авто шумки) вместо ваты под г\к - это совсем глупость?
    Спасибо
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    1. ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5мм - отличный вариант;
    2. На внутреннем слое шпаклевать или силиконить. На внешнем под отделку - стандартная технология от Кнауф: фуген с лентой, дальше финиш. Периметр силиконится!
    3. Есть требования. Чтобы не парится с подборкой, на рынке есть готовые решения, например Вибросил;
    4. Для параноиков. Звукоизоляционная конструкция полностью ГЕРМЕТИЧНАЯ, иначе она не будет являтся таковой. Таким образом из нее ничего не просачивается. В редких случаях можно дополнительно вату укрывать нетканым полотном Спанбонд. С ним уж точно не налетит. :)
  3. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    Для пола. Я сразу скажу, что заказывать готовые решения не готов сам, т. к. их доставка больно ударит по кошельку (в мой город тыс. 75 в лучшем случае). Как вам: весь пол акустикнауф тонкий, потом фанера 10 мм, пеноплекс 5 см, фанера 10 см, лаги на поддожках с плотной минватой, и еще фанера 18 мм. По краям везде все загерметизировать. Или подскажите идеи как этот конструктор собрать, ведь и высоту поменьше хочется, иначе придется так экспериментировать.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    С точки зрения ЗИ - деньги на ветер.
  5. abykov87
    abykov87
    abykov87
    Сергей, здравствуйте, может быть у Вас найдутся ответы на мои вопросы, я раньше писал.
  6. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    Не продаются у нас вибростики и другие фичи как у вас в альбомах. Две батарейки на сотовый пришли - 600 р. за доставку. Так, что тут из того, что есть надо делать. Радует, что слышимость и так удовлетворяющая вполне была. Может еще чего докупить?
  7. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    У нас ГВЛ Knauf дороже ГКЛ Knauf (12,5, влагостойкий) в 6 раз. Вот и думаю, есть ли смысл?
    Это я про обычные материалы. Про спец. ЗИ ГКЛ даже не говорю :)
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Делайте тогда 2 листа ГКЛ 12,5мм. Если добавите еще 1 лист, не забудьте пересчитать количество виброподвесов.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вам на все Ваши вопросы ответы даны. По полам-мной, по стенам - не мной, но все корректно.
  10. abykov87
    abykov87
    abykov87
    Да, по стенам -я человека уже поблагодарил, но по полу у меня был тогда немного другой вопрос-по поводу труб. Сейчас возник вопрос последовательности действий по конкретному случаю (что сначала- потолок и пол потом облицовки и перегородки или потолок для каждого помещения отдельный или как то еще по другому), когда я определился с конструкцией плавающего пола по рекомендованному Вами шумостопу и с помещениями которые я бы хотел "оградить" от звуков. Еще если позволите такой вопрос, однажды про стену Вы писали, что нет смысла делать звукоизоляцию на пол стены, через которую проходит звук, распространяется ли такое правило на потолок, ведь в моем случае я хочу оградить только некоторые отдельные комнаты.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    расшифруйте, не понял
  12. abykov87
    abykov87
    abykov87
    Ну например я хочу звукоизолировать только одну комнату, я изолирую стены, делаю звукоизоляционные перегородки, делаю плавающий пол и еще потолок в этой комнате, будет ли достигнут эффект от того что потолок ну или пол изолирован только в этой комнате, когда в остальной квартире нет. Извините за дурацкие вопросы)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @abykov87, ну, вопрос-то действительно дурацкий. Если вы изолируете комнату полностью, ВСЕ поверхности, то откуда звуку-то идти? ну, разве что с окна да межкомнатной двери.
  14. abykov87
    abykov87
    abykov87
    Ну я просто вспомнил Ваши слова, может что то вырвано из контекста я уже и сам не помню, решил уточнить, спасибо, а по поводу последовательности: плавающий пол по всей площади которую хочу изолировать с деф. швами отделяющие комнаты и собственно обычную стяжку, потом ставлю перегородки, указанные красным на плавающий пол а сверху креплю к перекрытию, потом делаю потолок а перегородки и облицовку, указанные синим креплю к плавающему полу и звукоизоляционному потолку, так норм будет?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @abykov87, Нужно смотреть по ситуации. Крепить к перекрытию можно только через подвесы или предварительно закрепив ЗИПС, чтобы от соседей сверху не прилетали ненужные звуки
