Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. abykov87
    abykov87
    abykov87
    Ну это да, но перегородки никак больше не закрепишь как к перекрытию в моем случае.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @abykov87, если у Вас никак по другому не сделать, то зачем спрашивать?
  3. abykov87
    abykov87
    abykov87
    Я сделал такой вывод потому что Вы ничего не посоветовали по поводу перегородок.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Эффект будет. Хороший. Но он омрачится звуками соседей, которые придут из прилегающего коридора, например.
    Поэтому рекомендуется вместе со спальней изолировать и прилегающие помещение/я.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, А может все таки дешевле сделать хорошую межкомнатную дверь?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Шумаков Сергей, Сергей, помогите правильно рассчитать количество виброподвесов Виброфлекс 1/30 :|:
    Производитель дает данные:
    В отличие от обычных прямых подвесов, изделие может применяться для монтажа потолочных конструкций сложной формы. Универсальность достигается благодаря совместимости с другими стандартными элементами каркасов и высокими виброизолирующими свойствами.
    В зависимости от величины нагрузки выпускаются 5 типов подвесов:
    Виброфлекс 1/7 - розовый - 7 кг
    Виброфлекс 1/15 - желтый - 15 кг
    Виброфлекс 1/30 - зеленый - 30 кг
    Виброфлекс 1/55 - синий - 55 кг
    Виброфлекс 1/70 - фиолетовый - 70 кг
    В тоже время указывается что "номинальная рабочая нагрузка подвеса Виброфлекс 1/30 - 15 кг".
    Выходит, что для других "цветов", при расчете, нагрузку на один подвес нужно делить на двое? В таком случае фиолетовый - это 35 кг номинальной нагрузки?
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Это уже от предпочтений зависит. У меня, к примеру, межкомнатные двери закрываются раз в год. А так да, можно и дверь с порожком и т. д. Но спать в закупоренном помещения я не смогу - все индивидуально.
  8. tolik_26
    tolik_26
    tolik_26
    Всем привет!
    Подскажите, пржалуйста, по перегородке. Сделал две перегородки в квартире, в одной гвл+гкл, в другой саундлайн+гкл, внутри шуманет-эко, обернутая в нетканный материал. В перегородках присутствует электрика: розетки и выключатели.
    Сначала я не думал об этом, но сейчас вопрос волнует: нетканный материал, в который обернута вата - горючий. Ввиду присутствия электрики в перегородке - теперь нужно все расшивать и убирать эту обертку? Провода в пластиковых гофрах. Вообщем, не знаю даже.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tolik_26, я тоже не знаю. Провода должны быть не просто в "пластиковых" гофрах, а в негорючих гофрах, да и кабель в каркасных перегородках должен быть в исполнении нг.
    У Вас так сделано?
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Пластиковая гофра, которая сама поддерживает горение и назначение которой - небольшая механическая защита кабеля и оформление трасс.
    Кабель НГ понятно, а зачем его в негорючую гофру? Внутри перегородки/облицовки все материалы негорючие (если вата каменная). Если есть деревянные закладные или траверсы, то их разрешается пересекать в металлической гофре или трубе, а так просто ВВГнг-LS в каркасе норм.
  11. tolik_26
    tolik_26
    tolik_26
    Кабель ввг-нг ls, гофра из "самозатухающего композитного пвх". Гофра не горит, только плавится. Я проверял. Вот обертка ваты горит.
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если сечение кабеля выбрано правильно - 2,5 квадрата на розетки, 1,5 квадрата на свет, все смонтировано грамотно и качественно, номиналы автоматов 16А на розетки, 6-10А на свет, можно оставить как есть. В таком случае вероятность, что полыхнет кабель минимальна, а если и полыхнет - конструкция герметична, кислорода не хватит. :)
    Зачем вату в герметичных конструкциях обертывать в спанбонд?
  13. tolik_26
    tolik_26
    tolik_26
    Розетки у меня не герметичны. Хотя около них в любом случае убрать спанбонд придется. :)
    Сечение именно такое. Автоматы еще не закупал, но будут 16 и 10 ампер.
  14. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    Всем привет. Закончил сносить стену и потихоньку начинаю подготовку к установке перегородки и чем ближе к делу, тем больше начало появляться дополнительных вопросов. Напишу свой дальнейший план действий, чтоб меня поправили если что и сразу вопросы. Сразу прошу прощения, если будут какие-то совсем глупые мысли или вопросы, ремонт делаю в первый раз, тем более такой. Очень много информации приходится воспринимать.
    1. Щель, которая осталась от стены между стяжками комнат, заделаю каким-нибудь ротбандом с прокладкой снизу. Туда буду крепить направляющий профиль ПН 50/37. Вопрос - обязательно ли использовать такие профили рельефные или можно обычные Knauf 50/40?
    2. Единственная стена, к которой будут крепить стоечный профиль ПС-2 50/40 получается кирпичная, с нее отобью весь шлак. Вопрос - кирпич получается немного рельефный (на второй постарался показать), его надо для начала зашпаклевать? Или можно крепить прямо так, но допустим через три слоя Вибростек-М?
    3. Далее вопрос по поводу электропроводки в такой перегородке. Я в курсе, что всякие розетки делать нежелательно и я их делать не собираюсь. Но тут вспомнил, что выключатель то в любом случае придется встраивать:)] Соответственно вопрос как это сделать. Я так понял, что провод надо обмотать вибростеком, как его пустить в такой перегородке, сделать канал в АкустикБатс? Надо ли помещать сам выключатель в специальный короб, которые делают для розеток в облицовках?
    4. Такой же вопрос по поводу проводки пожарной сигнализации. Ее лучше утопить в потолке или можно как-то провести через стену, не повлияет ли это на звукоизоляцию?
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Можно обычные ПН 50. Заделать лучше не Ротбандом, а Основит Стартолайн FC-41, например или продобным. Прокладки никакой не нужно.
    Можно прямо так. Двух слоев достаточно.
    Можно сделать короб. Обматывать Вибростеком не нужно.
    Она же на потолке? Выводите ее кабель также как и кабели освещения через отверстие, которое заполняете силиконом.
