Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Дим172
    Дим172
    Дим172
    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста. Идет ремонт решили отказаться от деревянной второй двери и попробовать улучшить звукоизоляцию существующей металлической. Что можно сделать? Проклейка резиновой накладкой по периметру поможет? или можно еще что то
    Заранее спасибо
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Неизвестно что за дверь. Если обычная "самопальная" из железного уголка и 1,5мм листа, то можно попробовать.
    Изнутри наклеить максимально толстый автомобильный Вибропласт от STB или даже Тексаунд. Заложить внутрь акустическую вату, плотностью 40-60. Внутреннюю часть зашить тяжелым листовым материалом без щелей. Максимально улучшить уплотнитель, наклеить 2 контура, убедится, что хорошо прилегает к коробке. Ну и коробка должна быть "непродуваемая".
    Гарантий кардинального улучшения, в любом случае, никто не даст, но лучше станет.
  3. Дим172
    Дим172
    Дим172
    Дверь покупали 12 лет назад. Помню что недешевая была :)
    Спасибо
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    • Возможно -окажется в чем-то полезной инфа #1561 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-105#post-18067985
  5. headshrinker
    headshrinker
    headshrinker
    Доброго времени суток, формчане!
    Можете подсказать: надо мной во всей квартире везде скрипят полы (так что кажется что ходят в моей квартире), поможет ли мне подвесной потолок выполненный по технологиям (виброполвесы, аккустическая вата, гвл + гипсокартон) снизить уровень этого шума? Меня бесит именно скрип, понимаю что часть шума передается по стенам и это не критично, интересует именно шум идущий от потолка.
    Вариант "сделать полы у соседей сверху" не подойдет, т. к. им пофиг)
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Поможет. Но частично, так как часть "скрипа" также идет у вас из стен.
    В общем, начал адаптацию подвесного потолка П131 от Knauf под ЗИ потолок. Получится "табурет" туго вписанный через Вибростек в жесткую коробку, располагающийся на виброразвязанном полу. :cool:
    Если кому будет интересно, отпищусь по готовности. :pioner:
  7. Natalina76
    Natalina76
    Natalina76
    Добрый день! Я, наверное уже запоздала с вопросом и консультацией, но очень нужна помощь специалистов. Дом новостройка, монолитный, не элитный. Без отделки. В начале был проложен Техноэласт акустик супер, потом сухая стяжка кануф 6 см (суперпол), двойная плита ГВЛ, подложка Туплекс и сверху паркетная доска трехслойная Coswick. Вопрос такой: На сколько мы снизили звуки от ударного шума и выполнили ли мы требования по шумоизоляции пола? Что можно сделать (с точки зрения шумоизолции), если соседи снизу все равно жалуются на топот ребенка?
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    - Сухая стяжка Кнауф не является звукоизолирующей. Отличный проводник звука. Наверняка периметр стен от стяжки никак не отделен. Топот прекрасно уходит сначала в стены, потом в перекрытие, потом в стены соседей, потом в пол соседей. Даже если вдруг Техноэласт работает.
    - По Техноэласту не видел однозначно положительных отзывов.
    - Туплекс условно просто полиэтилен, который у вас слежался и, в принципе, ничего особенно не гасит.
    Как рабочий вариант, заменить Туплекс на проверенный вариант Акуфлекс. Особенность - толщина полноценных 4 мм, обратите внимание на зазор дверей.
  9. Natalina76
    Natalina76
    Natalina76
    Спасибо за ответ! Нет, у нас по технологии, по всем стенам техноэласт заходит на высоту финишного покрытия. Стяжка со стенами не соприкасается. Плинтус приклеен к стенам. Расстояние до стен есть. К сожалению, так получилось, что в нашем ремонте принимал активное участие сосед снизу, он озаботился шумоизоляцией наших полов и он купил и настоял на укладке Техноэласт, сказал что его этот вопрос волнует, он все изучил, и мы пошли ему на встречу. На данный момент ремонт закончен и мы проживаем в квартире. Не знаю, можно ли менять подложку, так как в квартире уже частично есть встроенная мебель. И есть стыки с керамической плиткой в зоне коридора и кухни. Может ли расстановка тяжелой мебели повлиять на ударный звук (погасить)? Выполнили ли мы нормы по шумоизоляции пола при ремонте квартиры? Фактически применен шумоизоляционный материал, технологии укладки все соблюдены.
  10. Natalina76
    Natalina76
    Natalina76
    И такой вопрос, при нормативном уровне ударного шума в 60 ДБ, топот ребенка или шум шагов все таки может быть слышен или нет? Какие то шумы все равно остаются? Или совсем ничего внизу не должно быть слышно?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нет.
  12. madgol
    madgol
    madgol
    Здравсвуйте, нормально ли это при монтаже панелей ЗИПС? Не должно ли быть зазора между стеной и ватой?
    Крепления утопленны максимум на 2мм как в инструкции
  13. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый вечер.
    Если листы гвл и гкл нет возможности поднять в грузовом лифте.
    2,5 не входят.
    В какой пропорции лучше их разрезать?
    Спасибо
  14. madgol
    madgol
    madgol
    Я отрезал так, чтобы входил в лифт - 220 см, но отходов было много.
    Попробуйте на листе бумаги сделать раскладку разными вариантами и определите какой предпочтительнее.
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Если
    Нормально всё.
