Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. roommush
    roommush
    roommush
    @Шумаков Сергей,
    Вермикулит - чтобы несколько шумоизолировать пол. Это 3й этаж, так что утепление не нужно. Комната детская, поэтому не хочется применять минваты-стекловаты для шумопоглощения, ламинат в качестве покрытия.
    Имеет ли смысл отсыпать между лагами вермикулитом?
    Задача - максимально экологичный пол, чтобы дети могли бегать-прыгать, не слишком беспокоя нижних соседей, а мы, в свою очередь, не слишком слышали звуки снизу.
  2. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Сколько наблюдаю/читаю этот раздел - когда начинаются разговоры об "эколохичности" - разум засыпает.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Да в большинстве случаев у спрашивающих реально нет твердого понятия, что же такое "экологично". "Слышали звон - да не знают где он".
    А еще понятие "экологично" по факту никак не коррелируется с понятием "дешево". А наш народ же не готов переплачивать за "экологичное" в 2-3 раза в большинстве случаев... Сколько раз уже на форумах видел: сначала все орут "стекловаты-минваты - зло, они неэкологичны! ни за что не будем использовать!" А когда им советуют какиенть ваты-маты из природных материалов и оказывается, что они дороже базальтовых- и стекло- в несколько раз - эти люди тихо сливаются и разговоры про "только экологичное!" затихают... :)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @roommush, вермикулит вам не поможет решить задачу.
  5. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Добрый день, подскажите пожалуйста.
    Есть 1 стена между квартирами из полупустых отсев блоков шириной 190 мм, остальные стены монолит. Так вот через эту стену очень хорошо слышно соседей. Собственно вопрос, на сколько улучшит ЗИ слой штукатурки (я так понимаю он закроет щели в кладке блоков) + два слоя ГКЛ 12,5мм.
    Конечно я понимаю, что чудес не бывает, но эффект же должен быть?
    Неоднократно в видео роликах при сравнении звукоизоляции различных марок, в конце ролика для сравнения источник шума накрывают коробом из 2ух листов ГКЛ без всяких мембран и пленок, так вот эффект немного хуже, но есть. Очень интересует данный вопрос.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Reg333, Если щели есть, то штукатурка поможет. А если общая звукоизоляция стены плохая, а это так и есть, то не поможет и 10 листов гипсокартона.
  7. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Спасибо за ответ.
    Неужели нет решений, без ваты и отдельно стоящей перегородки на расстоянии, чтобы немного увеличить звукоизоляцию стены? Через бетонную (монолитную) стену ничего не слышно, проблема только в блочной.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Ребята, неужели ни кто, ни чего не подскажет по сообщениям #745 и #746
    :faq:
  10. Wirus65
    Wirus65
    Wirus65
    Ростов
    Всем привет! Поделюсь впечатлениями о проделанной звукоизоляции.
    Исходные данные как и были:
    Дом каркасно-монолитный. Между квартирами пеноблок. Доподлинная толщина неизвестна, по слухам 200 мм. Стена щедро оштукатурена застройщиком машинным способом. Волма.
    Г - образный коридор, за ним соседская ванная, со всеми вытекающими.
    Первоначальные причины делать шумоизоляцию - отличная слышимость ванной жизни соседей и в целом шум (музыка, разговоры).
    Сделано все как мне кажется по классической схеме:
    По всей площади Г - образного корридора - каркас на стоечном профиле ПС-100, отступ от стены 10 мм, внутри Роквул Акк. Баттс 100, + ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12.5 мм без привязки к изолируемым стенам. Направляющие (пол/потолок) через двойной слой Вибростек. Вибростек подрезан под углом, Вибросилом заполнены промежутки по периметру конструкции.
    Ну и самое главное - результат.
    Как бы прискорбно не было, но его по всей видимости нет.
    Конкретно как было слышно звуки воды в ванной, так они и остались. Голоса в абсолютной тишине тоже слышны. Кран в умывальнике соседей вообще не исправен и гудит при смешении, как закипающий чайник. Кран (душ/ванна) исправен, но его работа слышна.
    Причина:
    Межкомнатные перегородки из пеноблока приносят мне все эти шумы. Во время обследования не уловил звук от них. Да и не было возможности их сносить. В одной из комнат - ремонт был готов.
    Да и на монолитных стенах переизлучение присутствует.
    Руки опустились и что либо делать дальше просто нет желания.
    Единственное, соседям сверху, когда начнут делать ремонт, подгоню что-то типа Шумостопа под стяжку. Вдруг плитку сделают. У нас в доме это не редкость. Вся прихожая и коридор. Площади огромные.
    Может быть поменяю соседям неисправный кран (полу-адекватные, но не очень, сливаются, квартира под сдачу).
    Может наклую на их стальную ванную кусок автомобильной виброизоляции (не помню как называется).
    С их унитазом нет идей. Звуки льющейся в него жидкости...ну вы поняли.
    В остальном. Сносите пеноблочные перегородки сразу, если планируете изоляцию.
    Квартира конечно еще пустая, может с наполнением вещами - станет по легче.
    Если есть советы, что можно улучшить или сделать - пишите, буду рад советам.
  11. Jen555
    Jen555
    Jen555
    Подскажите, делаю облицовку стены на 50 профиле, с той стороны, где будут крепиться листы гвл- гкл стоячные профили крепятся к направляющим просекателем, а как крепить с другой стороны где стена? Для просекателя нет места.
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Никак. Оставляете как есть. Прочность не пострадает.
    Так точно.
    Только комплекс вам поможет. Потолки + пол + облицовки.
  13. madgol
    madgol
    madgol
    Сегодня выковырял всю старую пену из окон, т. к. дуло сильно.
    Как лучше заполнить швы между стеной и оконной рамой с точки зрения ЗИ.
    Запенить на 1-2 см меньше и заполнить шов вибросилом?
    Или есть какие то более радикальные решения?
  14. Exis_d
    Exis_d
    Exis_d
    Добрый день, уважаемые. Думаю, это подходящая ветка для моего вопроса, дабы не плодить новых тем :). Хотя, если есть необходимость, я вполне могу вывести вопрос в отдельную тему и постепенно выкладывать результаты проводимых работ.
    На данный момент ведется активная работа по демонтажу под ремонт в квартире кирпичного дома постройки 60-70-х годов.
    Перед тем, как что-то городить, встал вопрос по звукоизоляции квартиры. Перекрытия между этажами выполнены в виде бетонных плит. А стены - кирпич. Квартира угловая и делимся с соседями всего двумя стенами. Во вложении прикладываю примерную планировку квартиры с обозначением несущих конструкций и небольшим захватом соседних квартир. Зеленым выделены несущие стены, колонны, диафрагмы жесткости. Синим - наружные несущие стены. Толщина зеленых и синих конструкций порядка 40-50 см.
    Но две стены, отделяющие квартиру от соседей - слишком тонкие и пропускают очень много постороннего шума. По хорошему, планирую провести шумоизоляцию пола полностью и частично стен и потолка.
    Отсюда возникают вопросы. Взываю к помощи форумчан. Можно кратко, т. к. информации по непосредственным работам на форуме придостаточно, даже и с фото. Мы молодая семья с весьма ограниченным бюджетом, но понимаем, если сразу не сделать, будем мучиться в дальнейшем... Очень избитая тема - мало пространства, хотим обойтись максимально тонкой конструкцией, чтобы не уменьшать и без того небольшие комнаты. Интересуют следующие вещи:
    1) шумоизоляция пола. Какие лучше материалы пустить под стяжку? По вашему опыту, дабы избавиться от шума разговоров и телевизора. Вряд ли будем делать пол на лагах, т. к. в масштабах всей квартиры, а не отдельных комнат, мне не очень понятно, как это реализовать. да и затраты по времени и средствам ограничены. Поэтому - шумоизоляторы, после стяжка. Какие материалы посоветуете и в каком порядке? (старую стяжку снимем, под ней, судя по всему, ничего нет, кроме влагозащитного слоя). И нужно ли разбивать стяжку покомнатно? или весь пол лить в одну?
    2) шумоизоляция двух стен. Есть ли вообще большой резон изолировать только две стены с учетом того, что остальные стены весьма объемные - кирпичные, а также выходят на улицу (могут ли они быть достаточно устойчивыми к шуму соседей за счет своей толщины, чтобы оставить их нетронутыми?)
    2.1.) стена за санузлами и кухней. Эту стену планирую обшить ЗИПС-панелями. Со стороны входной двери две проблемы - 1) стена чуть ли не со сквозной дырой за счет какой-то старинной пожарной кнопки, проведенной чуть ли не насквозь к соседям. 2) стена плавно переходит в дверной проем. Без "ступеньки". Изоляция должна быть максимально тонкой, чтобы не сильно сужать проход к двери. Но в проем хотим поставить еще одну дверь с целью изоляции от подъезда. Поэтому изоляция будет упираться в короб внутренней двери. Внутренняя дверь за счет этого может быть немного меньше наружней в ширину... Есть ли какие-то альтернативы?
    2.2.) вопрос, на который я не нашел ответов на форуме. Фото в приложении.
    Одна из межквартирных стен состоит частично из несущих конструкций (ж/б, балок и нескольких слоев кирпича), толщиной сантиметров в 40-50, но часть этой стены посредине выполнена в виде ниши, с толщиной, как понимаю, в один кирпич...(конструкции обходят это место сверху и по бокам) Есть ли смысл возводить каркасную шумоизоляцию только ниши? сровняв ее с остальной стеной. Не будет ли остальная (массивная) конструкция передавать шум? по сути ее даже простучать кулаком тяжело, чтобы из нее хоть какой-то звук извлечь, а вот сама ниша простукивается очень легко. Есть ли примеры похожих работ? Помогает?
    3) потолок. Хотелось бы только максимально сэкономить место в высоту с учетом того, что под потолком пойдет разводка электрики. Какие материалы посоветуете? Думаю о конструкции с мин ватой, но окна в квартире довольно высоко, поэтому если сильно опустить потолок, он выйдет вровень с верхушкой окна... очень не красиво выйдет в итоге... Можно, конечно, также обшить ЗИПС панелями, но еще и потолок! Это ооочень накладно. :(
    Понимаю, что двумя стенами полной тишины не добиться, но как минимум мы хотим избавиться от шума ругани некоторых из соседей, а также избавить их от шума наших детей (в будущем) и телевизора. Методы и способы укладки материалов я найду (и уже находил) на форуме, а вот авторитетное мнение о конкретных ситуациях очень хотелось бы услышать.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за очередное подтверждение -отчет огромного переизлучения стуктурного звука в МКД конструкциями их пенобетона !
