Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я не стал торговаться с теплоизоляцией. Нормально запенил + откосы из ГВЛВ.
    Частичное пропенивание ни то, ни сё.
    @Exis_d, самое главная аксиома. Звукоизоляция (нормальная) - это ДОРОГО. Если хотите обойтись полумерами типа сделать две облицовки и радоваться - не выйдет.
    У меня подобный дом. Кирпич 1973 года постройки с 20 см круглопустотными плитами перекрытия. Несущие стены 50 и 60 см. Так вот по этим стенам тоже все нормально так транслируется. Поэтому у себя делаю полную изоляцию с некоторыми послаблениями на кухне и в санузлах.
    Да, не сразу все. Постепенно. Чего и вам советую. Потеря некоторого количества жилплощади не беспокоит, спокойно обменивается на комфорт.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Только по технологии монтажа оконных блоков. Ключевой момент при установке окон в нашем климате - тепло. Все остальные мероприятия по ЗИ окон - после ПРАВИЛЬНОГО монтажа окон с точки зрения сохранения тепла.
  3. Exis_d
    Exis_d
    Exis_d
    Мы немного усложняем себе жизнь тем, что из двухкомнатной квартиры делаем трешку, обыграв имеющееся жилое пространство. Получается одна небольшая комната для ребенка (кровать, рабочее место и шкаф), комната для нас - родителей (по факту помещается только кровать и это как раз комната, за которой присутствует основной шум. В ней планирую изолировать стену ЗИПС панелями, пол по всей площади квартиры и потолок) и третья - гостиная с телевизором и рабочим местом, чтобы не мешать спать моей суженой, если я работаю допоздна.
    Если кто-нибудь помнит навскидку в какой теме можно поискать пример уже собранного пола с изоляцией, киньте ссылку, пожалуйста.
    Сейчас как раз стоит основной вопрос - снимать ли старую стяжку пола и делать новый пол везде-везде. И нужно ли его изолировать покомнатно. не будет ли пол отдавать в гостинной от прыжков в детской при общей стяжке всего пола?
    Ну и собственно основное - заделка каркасом только ниши в стене поможет избавиться от "воздушного" шума соседей?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вот тут показывал
    https://www.forumhouse.ru/posts/11001289/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11002143/
    Я бы закрыл облицовкой всю стену.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы не ленитесь Поиском по ключевым словам пройтись -отчеты по полу есть, кстати, в FAQ
    Предпоследний отчет -в теме, например,
    1) Набираете слова "стяжка Шумостоп-С2 " -например, в теме https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-4 подробно - и про эффект ..
    Как маяки делать и т. п -так же узнаете вводя в ПОИСК- вверху справа -слова "маяк" -много раз описано.
    2) Один из подробных отчетов пола на лагах по Sylomer с сметами и описанием эффективности -например #1064 - #222 и #2619 #1718 #2685 #1727 #1899
    И вообще - пройдите по FAQ -раздел 15 содержит массу отчетов /
    О разделении стяжки - Набираете слово
    "деформационный шов" в ПОИСКЕ локальном -узнаете о требованиях и практике к разделению стяжки - например, #3026 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-202#post-19429738
    Не стесняйтесь использовать свое время и отличный локальный ПОИСК -
    Можете не дождаться нужного вам - форумчане так же вкалывают и по горло заняты -при наличии всего на форуме и отличного локального ПОИСКа - (#14 #1902 #74) Поиск именно локальный -то есть вам придется просмотреть с 10-20 листами А4 только те соощения, что из темы Звукоизоляция, а не всего форумхауса
    ОБСлЕДОВАНИЕ - всех прилегающих к этой плоскости (стене, колоннам) стен позволяющее примерно дать прикидку на этот вопрос -в пункте 3 FAQ - Провести его только ВЫ сможете (при помещении источника за стеной -радио, ТВ и т. п (ноут с постоянным звуком) Вы вроде не привели в предыдущих постах данные измерений двустолбцовые по типовой этой обязательной методике (впрочем -по опыту форумчан -звуки из-за стены излучают в той или иной степени все НЕмассивные (не два-полтора красных кирпича) стены и перегородки, прилегающие к изолируемой стене)
  6. Exis_d
    Exis_d
    Exis_d
    получается неслабая ступенька. пол все-таки советуете на лагах делать? вариант с подложкой под стяжку не самый лучший?
    Спасибо, за развернутый ответ. Не разбираясь в теме сложно было искать по конкретным словам. Воспользуюсь Вашими советами.
  7. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Добрый день! Планирую сделать звукоизоляцию детской комнаты а именно стен и потолка, очень неприятные соседи сверху (топот, разговорный шум, мебель, музыка на всю когда ребенок спит в обеденное время, полный набор). Вопрос изучаю долгое время, обращался в разные организации SoundGuard, МаксФорте и прочие. Вариантов предлагают много, но стоимость запредельная. МаксФорте предложили для звукоизоляции 2 материала: на потолок крепится МаксФорте СаундПро (на потолок, вешается и крепится с помощью «дюбель-грибков») монтируется металлокаркас КНАУФ 60/27 мм к потолку профиль крепится на стандартные подвесы, а между профилями укладываются плиты МаксФорте-ЭКОплита 80 кг/м3, ГВЛ 10мм, ГКЛ 12,5 мм. Но я остановился на таком варианте схема (во вложении). Что скажите. Насколько эффективна данная конструкция.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Каждый выбирает для себя оптимальный вариант. В моем случае старый пол был на лагах. Входная дверь т. д. в доме все с учетом этого. Поэтому и был выбран вариант ЗИ на лагах по силомеру. Но сначала выравнивающая стяжка по всей квартире ибо перепад до 5 см, а в одной комнате, аж 15.
    Ну и как бонус, не такая большая дополнительная нагрузка на перекрытия. Дом старый таки.
    Тексаунд НЕ нужен. Прокладка между профилием и листами ГКЛ/ГВЛ не нужна. Виброподвес протектор мало того, что сам по себе сомнителен, так и не предназначен для стеновых креплений.
    Скачайте "Альбом Инженерных Решений. АкустикГрупп 2013". Там лучшие проверенные решения.
  9. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    FeudMoth, спасибо. На потолок планировал виброподвесы SoundGuard Vibro PL 270 р. - 1 шт., на стены SoundGuard Vibro M 209 р. - 1 шт. про мембраны мне говорили как дополнение в конструкцию увеличение массы.
  10. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Мембрана. Лишняя трата денег?
  11. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Добрый день! Подскажите, что все таки лучше использовать при ЗИ потолка: ЗИПС-модуль или ЗИПС-III-Ультра? И дадут ли какую прибавку они по изоляции ударного шума от соседа сверху? критично ли при их использовании, что по потолку идет электрика (провода без гофр)...
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если вопрос про Тексаунд, то да, в вашем варианте лишняя трата денег. Этот материал целесообразно применять, если вы звукоизолируете СВОЙ мощный домашний кинотеатр от соседей, например.
    Его работу можно сравнить с автомобильной виброшумкой.
  13. madgol
    madgol
    madgol
    На форуме акустик-групп меня запугали тем, что между стеной и ЗИПС-Ультра должен быть видимый воздушый промежуток.
    У меня же он не наблюдается, крепления не перетянуты, заглубление 2мм.
    Даже в видео по монтажу я не вижу воздушного промежукта
    Может быть ослабить крепления на 1 мм? Будет ли толк, если все панели уже на стене и швы стянуты саморезами.
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Интересно, как они себе это представляют, в следствии конструкции ЗИПС? :nono:
    Насколько мне известно, зазора там не должно быть, иначе они болтаться будут :)
    В инструкции по монтажу тоже нигде про зазор нет, хотя пунктов ВАЖНО хватает.
    Походу с каркасными облицовками путают.
    ЗИПС-Пол тоже с зазором предлагают? :aga:
    Все у вас нормально сделано.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для звукоизоляции потолков от ударного шума я рекомендую применять каркасные конструкции на виброподвесах.
