Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Критично. Придется вырезать "ходы" в панелях, что не очень хорошо. Лучше потолок на виброподвесах.
  2. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, спасибо! Еще один вопрос, если я изолирую потолок и стены, каркасной системой, но не переделаю пол (тобиш не уберу старую стяжку и не выполню новую по плавающей схеме), на моем комфорте это как-то отразится? или переделывание стяжки это только забота о соседе снизу? и для минимизации его дискомфорта мне проще положу акуфлекс по 10мм ламинат и плитку на эластичный полиуретановый клей сика бонд. Еще раз повтарю что пол и потолок будут ЗИ.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Разница между вариантом, когда облицовки находятся между ЗИ потолком и плавающим полом и вариантом, когда облицовки опираются на существующую стяжку, пусть даже через Вибростек, существенная.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы же сами знаете критерии как закона, так и комфорта (и ...отношений с соседями) в части снижения приведенного уровня ударного шума по потолочной плите нижнего соседа - #1544 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-103#post-18056743
    Во всех трех Альбомах - #10 -легко и бесплатно скачиваются -(на сайте А. Г -еще и на собственно сайте) прописаны цифры снижения приведенного уровня ударного шума разными конструкциями -в дБ .. Читайте, выписывайте на 10-20 листов А4, сравнивайте .. И... не забывайте специфику ПОчастотного снижения -в аспекте именно бега-прыжков ребенка (имеющих мощные НЧ-составляющие) -ниже:
    От НЧ- составляющих как раз и применяют (и из применяемых в МКД действенны) - именно 6-8 см М300 стяжки по 20-50 мм упругой вате (или шумопласту 20-30 мм). Как вы сами видели, например, на сайте АкустикГрупп в разделе "Сертификаты" - параметры стяжек 6-см по тонким(!)(4-мм) холстам - для НЧ -составляющих (ниже 160-Гц) прыжков ребенка не столь заметны.
    (Вы сами знаете механизм работы подводные камни (и ...умалчивания иногда продавцов) похожих конструктивов -например, #177 на https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-12
    (Вы не написали в посту выше точное название и толщину той "подложки"(?) что вы имеете в виду. Будьте уж пожалуйста добры поконкретней писать -марки, толщины того, что вы хотите под стяжку .. И про массу и плотность (марку) самого материала стяжки - для увеличения хоть какого-то ответа от кого-то от форумчан -это требование конкретности из пункта 2 FAQ ветки Звукоизоляция- максимальной конкретности - как вы сами понимаете -разумно для такой специальной области, как строительная физика (акустика, звукоизоляция)
  5. sahav
    sahav
    sahav
    @vasilii2,
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста сколько мм защитный слой для сетки в стяжке, при основании из звукоизоляционных плит 25мм ?
  6. Exis_d
    Exis_d
    Exis_d
    Еще раз спасибо за развернутые ответы. В целом планирую поступить по аналогии с товарищем по этой сслыке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-4
    В выходные буду проводить замеры звука по стенам. Все так же интересует разница между нишей и толстой стеной...
    вопросов пока больше, чем ответов. Нынешняя стяжка не очень понятно каким образом организована. Какая-то подложка есть, но нужно вскрывать, чтобы понять что к чему...
  7. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    Читал почти все темы на форуме, но каша в голове ещё есть:)
    Подскажите, у меня последний этаж хочу отгородиться от соседей с боку с низу т. к. там постоянно дети и двери громыхают. Больше скорее беспокоит сосед сбоку. Подскажите по правильному и наиболее эффективному лучше сначала сделать пол и потолок, а уже потом стену или сначала стену, а потом все остальное?
    Заране спасибо!
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Сначала потолок и пол, потом между ними перегородки и облицовки.
  9. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Всем добрый вечер! Пока черкаю схемы и считаю сметы, назрел вопрос, как на ЗИ перегородку или стену обшитую по каркасной схеме без виброподвесов - повесить хотяб телик? Какркасная система ж с верху к потолку шарнирно крепится и только к ГВЛ...как вариант конечно в каркас деревянный брусок вставить в месте крепления, но как это скажется на ЗИ и опять же верх конструкции фактически держится на гвл не пошатнётся ли такая перегородка?
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В местах, где собираетесь что-то весить тяжелое, заранее делаете стандартные траверсы из профиля или закладные из бруска, доски 100мм, фанеры и т. п. На ЗИ особого влияния нет.
  11. madgol
    madgol
    madgol
    20мм ГВЛ и 12 мм ГКЛ 20-30кг телевизор точно должны выдеражать без всяких закладных
  12. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Спасибо за ответ! Так а с верхним узлом норм все будет? Все таки крепление только к гкл, не вырвет профиль направляющийся ? Если телек то понятно что нет, а вот если кухонный ящик ... получается надо крепить непосредственно к стене? А это я так понимаю ухудшение ЗИ. или я не прав?
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не совсем понимаю. Откуда не вырвет? В любом случае верхний ПН профиль крепится к потолку, не важно ЗИ он или это плита перекрытия через Вибростек.
    Я кухонный каркас делал первым, так вообще перебздел. :aga::cool:
  14. Nestean
    Nestean
    Nestean
    И ещё вопрос к Сергею Шумакову, не нашёл ответа на данный вопрос...является ли гипсовая декоративная 3D панель - шумоизолятором?
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Рискну ответить. Нет.
