Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Zhavoronkov5
    Zhavoronkov5
    Zhavoronkov5
    @Шумаков Сергей, разумеется. Прикладывал ухо, потом относил. Какой-то одной особенной стены не было. Монолитные стены акустически звучат почти так же, как и пазогребневые, разница только при ударах по ним.
    Я года полтора к этому готовился, надеялся обойтись малой кровью. Строил коробки вокруг смартфона, измерял. Читал, как сделать подвесы из силомера. Наконец, мы сделали стену у товарища. Все это и привело меня к тому, чтобы сделать все строго по технологии - с подвесами К15, лентой Вибросил, пирогом из ГКЛ+ГВЛ.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Фанеру можно склеить каучуковой мастикой.
    Акустик батс не схлопнется.
    Еще раз убеждаюсь в правильности выбора сделать ЗИ целиком "квартира в квартире". Жабу давно "придушил". :aga:
  3. Nestean
    Nestean
    Nestean
    @Шумаков Сергей, подскажите а вариант конструктива потолка описанный @Zhavoronkov5, рабочий? Одноуровневый с укладкой ваты над профилем и между профилем...и обязателен ли в нем Подвес К15? по идее там и Коннект ПП проходит толщина то не больше 115 мм.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, странный вопрос. Даже не понятно как отвечать.
  5. Nestean
    Nestean
    Nestean
    По другому сформулирую, в альбомах АГ везде указан 2х уровневый потолок...так вот, какие показатели у одноуровневой системы, на сколько она хуже или равнозначна по сравнением с 2х уровневой при одинаковом заполнении ватой 100мм?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Как это везде?
  7. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Согласен, невнимательность подвела. :)
  8. roommush
    roommush
    roommush
    Здравствуйте! Планировал устраивать дощатый пол на лагах, под лаги подложить вибростек м-100 для виброизоляции, а также с целью выравнивания лаг. Позвонив в Акустик групп, выяснил, что вибростек М-100 под лаги не применяется, а применяется материал силомер. Но толщина этого материала минимум 12,5мм, а значит он не подойдёт как подкладка для выравнивания лаг - слишком толстый.
    В гугле нашёл ленту Виброизотекс Лайн, она как раз применяется под лаги и толщиной 4мм, но в Москве её невозможно купить.
    Просьба посоветовать какие-то аналоги этой ленты.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @roommush, возьмите Вибростек и не партесь:)
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В чем проблема взять лаги тоньше или фанеру тогда не 2х 18мм, а 2х15мм? Судя по ТЗ все равно стандартная вата в 50 мм не влезает. Так какая разница?
    И, кстати, лаги вы Силомером не особенно и выровняете. Материал этот достаточно себе упругий и не такой уж пластичный, особенно зеленый. Его и укладывают на подготовленное ровное основание.
  11. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Добрый день! Планирую сделать звукоизоляцию потолка (одноуровневый). Как быть с точечными светильниками, как их установить, чтобы не потерять в Дб ЗИ. Писали о коробах как они выглядят? Подскажите.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MaximLikh, может стоит заглянуть в FAQ, посмотреть как выглядят короба под розетки и сделать по аналогии?
  13. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    А на балки под поперечные лаги такую ленту как укладывают? Кусками или сплошняком? В один слой или в два? И крепить к балкам степлером или клеем? Или вообще не крепят, а просто кладут поверх лагу и насквозь саморезами притягивают?
  14. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Так и сделаю
  15. ma123
    ma123
    ma123
    Привет, знающие люди. Я - новичок в деле звукоизоляции. В принципе не знаю с чего начинать. Тут так много страниц текста.
    Посоветуйте кратко, пожалуйста, какую звуколяцию надо использовать для стен, смежных с соседями, пола и потолка. У меня квартира без черновой отделки в новостройке. Хочется максимально сохранить высоту и пространство комнат.
    Мастер из ремонтной бригады посоветовал пенопласт в качестве звукоизоляции. Я чувствую, что это ерунда какая-то.
