Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ma123, вам прямая дорога в FAQ Изучайте. Ибо простой совет вызовет еще миллион вопросов.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Снижает звукоизоляцию до 30%. Использовать нельзя.
  3. madgol
    madgol
    madgol
    Мои соседи так звуоизолировались, пенопластм (скорее пенополистирол), поверх 1 слой гипсокартона.
    Я со своей стороны использовал ЗИПС-Ультра.
    Можно ли считать, что для меня звукоизоляция межквартирной стены теперь хуже чем была, из-за действий соседей.
    Или пенопласт работает только против соседей?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Сделали хуже себе.
  5. ma123
    ma123
    ma123
    спасибо. А что бы вы посоветовали? Мне хотелось бы что-то не очень дорогое и не очень объемное по размерам, чтобы не уменьшать сильно пространство.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Первая главная аксиома - ЗИ это ДОРОГО. Не желаете договариваться с жабой или стеснены в средствах, лучше купите пустырника и беруши. Иначе деньги на ветер.
  7. ma123
    ma123
    ma123
    Убедили, попытаюсь договориться с жабой. Так что же вы все-таки совеуете? Панели ЗИПС-III Ультра из леруа хорошо шумоизолируют?
  8. Nestean
    Nestean
    Nestean
    @FeudMoth, подскажите, а как вы крепили потолочный направляющий профиль к плите перекрытия?
    а то я тоже немного бздю :aga: :hndshk:.
    Силомер использовали? если не сложно опишите узелок, как вы его реализовали...Заранее благодарю!
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Как в Альбоме инженерных решений. Обычные дюбель-гвозди через Вибростек. Да, в зоне кухни у меня компромисс :):(
  10. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    @Navigator1,
  11. MaximLikh
    MaximLikh
    MaximLikh
    Добрый день! Нужны ли виброподвесы? Ответ Акустик Групп Черноземье "Я проконсультировался с нашим партнером, прошедшим обучение по монтажу звукоизолирующих конструкций, стаж работы которого более 5-ти лет. Он не использует виброподвесы на стенах, высота которых менее 3-х метров, т. к. сдвоенных каркас с саундлайн Дб и ГКЛА будет достаточно жестким без дополнительных креплений к стене. Но, я так понимаю, Вы будете применять ГВЛВ+финишный ГКЛ, можете перестраховаться. Но тогда вопрос к вашим монтажникам: какое количество они планируют применить из расчета на 1 стоечный профиль? Ведь каркас можно смонтировать по-разному! "
  12. Anter
    Anter
    Anter
    Добрый день!
    Готовлюсь к ремонту в квартире серии П-30, последний этаж 12-этажки (перекрытия сплошные 140 см). Хочу обеспечить защиту от ударного (по возможности и воздушного) шума соседей снизу и от воздушного шума соседей сбоку. Пока определяюсь с полом.
    На полу был старый линолеум, под ним что-то похожее на стяжку 5 мм. В большой комнате (для примера) перепад высот по диагонали (~5,5 м) 55 мм. На текущий момент рассматриваю следующую последовательность слоев:
    - плита перекрытия;
    - полистиролбетон Д300 толщиной 20-75 мм (с электропроводкой в гофре);
    - шумостоп С2;
    - стяжка ЦПС М300 50 мм армированная сеткой 50×50×4;
    - ламинат.
    Максимальная нагрузка составит ~130 кг/м2, что с натяжкой вписывается в известное письмо МНИИТЭП по схожей серии. Максимальная толщина составит 15,7 см, что по-моему уже меньше комфортной.
    Является ли такая схема рабочей?
  13. deadproof
    deadproof
    deadproof
    Здравствуйте. Один простой вопрос.
    Новостройка. Стены с полнотелого красного кирпича. Стяжку Изолкап застройщик сам заливает. Толщина 10 см будет. Стоит ли демпферной лентой обклеить комнаты по периметру? Даст ли это хоть несколько децибел защиты от соседей снизу?
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если это просто цементная стяжка поверх перекрытия, то никакого смысла нет.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы сами можете легко скачать технический лист по облегченной стяжке Изолкап. Демпферная лента там предусмотрена технологически. И -как вам верно заметили выше -к вопросу звукоизоляции прокладка по периметру при отсутствии упругой или волокнистой прослойки под стяжкой- нормативно-расчетных параметров (СП23-103-2003) - эта лента не имеет отношения.
    К сожалению ...
    (В части конструктивов, уменьшающих уровни звуков снизу, излучаемых плитой перекрытия: - расчет параметров плавающих стяжек, варианты и замены 20-50мм ват упругих под нормальную (дающую эффект по Rw) НЕоблегченную армированную стяжку массы 100-180 Кг -не раз приведены на нашей ветке. Разумеется - инженерам ПГС вашего застройщика эти законы строительной физики должны быть известны ..
    С нашего форума вы знаете о многочисленных отчетах форумчан, говорящих о высоком уровне излучения звуков снизу стенами легкими (легкоплотными) - даже из четверти (на ребро) и пол- красного полнотелого кирпича.)
    (Кстати -в вашем раннем сообщении - #641 вы почему-то написали о пустотелых кирпичах в стенах и стяжке по пенопласту ? Если же ваш застройщик косячит - то есть -по пенопласту (Един выше 2.4 МПА) еще решил сделать легкую стяжку вами выше упомянутую - -вы сами с нашего форума по ПОИСКУ можете найти информацию, к каким негативам по звукоизоляции от воздушных шумов и структурных (в т. ч и ударных -происхождения снизу) приводят конструкции с легкой верхней частью и высокой резонансной частотой ..)
    Удачного поиска информации и застройщика с инженерами ОКС, знающими законы строительной физики или, хотя бы СП51.13330.2011 и СП23-103-2003)!
