Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    У меня тоже "старый" фонд, поэтому выбрал ЗИ пол на лагах по силомеру.
    Основание выравнивал Плитонитом. Перепад как у вас, но можно стартовать под лаги от 1 см. Проводку тоже можно под пол убрать по желанию.
  2. deadproof
    deadproof
    deadproof
    Жаль слышать. Стены полтора-два кирпича. Разве этого недостаточно будет?
    За пустотелый кирпич я писал о квартире, в которой сейчас живу. Я хочу переехать в дом с полнотелого кирпича в полтора-два кирпича. Думал, что нормально будет.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    "Недостаточно" для чего? :faq:
    От бытовых разговоров и бытового телевизора - допстяжка просто ...без ваты -пусть и облегчення - может быть и увеличит на несколько дб Rw ( не(!) рассматривая излучение стенами звуков снизу, часто несущее более 40 % энергии ) .. Закон массы вам известен ..Посчитайте массу поверхностную плиты перекрытия, массу плиты с стяжкой НА ней суммарную -
    Посчитайте по упрощенному пониманию "закона массы" - #4 - на золотой частоте 500 Гц - тоже вам доступно эти две цифры посчитать и вычесть -сколько добавит вам стяжка застройщика ..
    А ... от
    1) энергии (огромных интенсивностей) от ударных снизу -если вы не договоритесь с застройщиком и соседом снизу о перекрытиях (полах) - https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ и
    2) от басов НЧ возможных саба или ДК (имеющих и интенсивности и огибающих в силу длины волны препятствия ...в некотором смыcле) - это другой коленкор ..Не раз на форуме описанные (вводите в строку локальный ПОИСК ветки Звукоизоляция - (- #14 #1902 #74) слова
    "басы",
    "саб "..
    " НЧ "
    Вы же, несомненно, форум -ветку по Звукоизоляция - читали - прекрасно зная, что на нем вся информация по всем вас интересующим аспектам изложена за 8 лет. Знаете про "закон массы" - например, #4 #6 #7 на https://www.forumhouse.ru/threads/271742/#post-10649907 что немного добавит по Rw "просто стяжка" облегченная ( без 20-50 мм ваты под ней .).Сами все прекрасно знаете -на форуме по ПОИСКУ своими силами сами все по ключевым словам найдете - не стоит надеяться на всегдашнее наличие времени и сил у вкалывающих-работающих форумчан на работу, которую часто подразумевают такие внешне простые вопросы ..:)
    И ...Вы прекрасно сами знаете - и с темы и с форума Клуб защитников тишины -что степень излучения ударных (структурных) звуков снизу на более чем 50 % определяется устройством перекрытия(*пирога) пола нижнего соседа ..- см. например, краткий обзор Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой Степенью уменьшения им (перекрытием в полном составе) уровней, возбуждаемых в плите, передаваемых на стены и далее -вверх- по жесткому контакту -на ваши стены, перегородки и плиту перекрытия. Вы прекрасно знаете с форума -о чем и как в таком случае стоит договариваться с нижними соседями (или -с застройщиком) -оплачивая полностью или частично хотя бы 4-мм упругий холст под стяжку ..- например, на форуме не раз это описано - #2401 ,#553, #555 и в многих других местах ..Хоть по постам выше описана методика действий в отношении ударных сверху -она в равной мере приемлима и для ударных снизу по полам ..Типовой, и самый эффективный (рентабельный) способ звукоизоляции своей квартиры от части(!) ударных снизу (в части ударных по полам) -оплати соседу недорогой 4-8 мм упругий холст под плавающую стяжку. И -договорись с застройщиком -хоть в спальне своей себе доплати за плавающую стяжку 6-8 см М300 армированную по 20-50 мм упругой вате типа Шумостоп или ее возможных заменах ..Особенно -если дома предполагается (у вас) маленький ребенок бегающий-прыгающий и вы не хотите негатива дополнительного в отношениях с соседями снизу и снизу-по диагонали ..
    В же сами знаете- Все не раз на форуме нашем -ветке по звукоизоляции описано .. Все...
    Пара дней или ночей с 10-20 листами А4 и парой ручек -и общее понимание есть ..
    Месяц изучения -и почти все тонкости выписаны вами на 10-20 листах А4, сгруппированы в вордовских файлах ,- знаете -о чем и как говоить и требовать от работяг, чтобы не наворотили косяков (!Если вы, запутанные :faq:интернет-"доступностью", якобы, инфы специальной ...внешней часто ... желаете сами делать ту работу, что выполняет грамотный профессиональный акустик, или звукоизоляционная фирма с акустиками в штате ..)
    Самый доступный вам вариант - Выбираете одну из многих опробованных конструкций из Альбомов рабочих проверенных - #10,
    (или -договаривайтесь с фирмой, обученной по методикам АкустикГрупп или Гипрок (ЗИ- технологии) или -аметодикам -Кнауф-Звукоизоляционные системы (акустик траффик) ..
    Выбор тактики и стратегии действий велик :)
    Обратно к вашему увы лаконичному вопросу -
    Разумеется -стена, содержащая полтора-два красных полнотелых кирпича, меньше- чем стены-пергородки из пустотелого эти звуки излучает -это и физики закономерности, и опыт форумчан (и, например, мой опыт - кусок стены в два кирпича меньше, почти незаметно по ОБСЛЕДОВАНИЮ из FAQ переизлучал грохание дверей боковых, нижних и нижних -по диагонали соседей и перпендикулярная ему внутренняя моя перегородка в четверть кирпича, не граничащая (только -торцом с стеной соседской) с комнатой с соседским ТВ излучала телевизор за этой (два кирпича красных) стеной слышней в несколько раз, чем стена в два кирпича, за которой этот телевизор ..)
    Но ... Помимо несущих стен толщины и МАССЫ именно в 50-60 см полнотелого красного кирпича в ваших жилых комнатах будут и перегородки...легкие, кроме того - в 99% конструкций домов из четырех стен обычно внешних (и межквартирных) -всего две стены несущие, а например, еще две могут быть типа "полкирпича- пенопласт- облицовочный кирпич " (полкирпича даже полнотелого красного - обращенные в квартиру(!) - тоже переизлучают структурные звуки неплохо. И ... проверить это вам самому -как -тоже не раз написано на нашем форуме- от FAQ - #3 до способа проверить это без проникновения в квартиру снизу - с площадки лестничной нижнего этажа -например, #1934 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-129#post-18421978
    Вы на форуме не первый день - и потому ..не в обиду:) -
    А) Прекрасно знаете, что наш форум -не "ОБС" ..И "охватывает " специальную отрасль строительства (в той мере, в которой это позволяют формат и рамки такого явления, как Интернет-форум. даже с участием профи-акустикаС.Шумакова) .. И хотя бы потому не грех не забывать про правило исходника информации - правило ПОДРОБНОСТИ, отлично Сергеем Шумаковым прописанное в FAQ ветки - в разделе #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Б) Кроме того - вы сами прекрасно знаете, как самому искать нужную информацию- вы пробегали несомненно форум хотя бы за последний месяц и не раз натыкались на упоминание про прекрасный локальный ПОИСК (- #14 #1902 #74)
    Вводите вверху справа ключевые фразы, ограничиваете ПОИСК в третьей строке меню его сроком не более года(все темы и проблематика за год повторяются не раз - и ПОИСК выдает не более 200 постов - что вам с 10-20 листами А4 и парой ручек можно без труда за пару часов просмотреть ..Без труда ...
    Например -по ключевому словосочетанию "стяжка по вате" среди 200 вылезших по ПОиСКу постов увидите подробные отчеты и описания и изготовления и эффектов от таких типовых конструкций дополнительной звукоизоляции полов. Например, и отчет и измерение - https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-4#post-18253893 и натурное измерение - #2191, https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-147#post-14330369
    Наберете слова "пол на лагах " - прекрасные подробные отчеты по эфекту и изготовлению дешевого пола по Sylomer - крепкий самодел - #1064 - #222 и #2619 #1718 #2685 #1727 #1899
    По словосочетанию "структурные звуки" - увидите массу отчетов о переизлучении легкими стенами (перегородками) звуков от всех ближних соседей и лифта и т. п
    FAQ -концентрат собранных Сергеем Шумаковым наиболее емких, хаоактерных и важных примеров и инф -вам в помощь - FAQ По звукоизоляции на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ Именно - концентрат -для сокращения времени анализа с 10-20 листами А4 нужно вам информации ...
    Удачного самостоятельного поиска информации, договоренности с застройщиком и нижним соседом о эффективной конструкции пирога перкрытия и у вас и у него !
  4. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Всех приветствую!
    Назрел тут у меня вопрос очередной, буду рад комментариям…заранее забегу в перед, вопрос у меня на переспективу (ключи от квартиры получю только через пару месяцев, и соответственно откуда идут шумы в данный момент не могу).
    Дом монолит с заполнением стен газосиликатными блоками.
    Перекрытие монолит 200мм + прокладка из экструдированного пенополистирола 5мм + стяжка ЦПМ М150 65мм.
    Вопрос…Плита монолитного межэтажного перекрытия толщиной в 200 мм + стяжка 60-65мм в принципе является достаточной для изоляции воздужного шума на средних и высоких частотах, если брать данные методички - ООО «Акустические технологии» Звукоизоляция в жилых зданиях Проблемы и пути решения. г. Новосибирск, 2009 и конкретно п. 2.2.1. Звукоизоляция воздушного шума межквартирных перекрытий и перекрытий между офисами и жилыми помещениями «Железобетонные перекрытия - пустотные 220мм и монолитные 160мм имеют индекс изоляции воздушного шума Rw 52-54дБ при нормативе категории Б 52дБ, т. е. не требуют дополнительной звукоизоляции», а у меня еще и стяжка сверху 65мм по 5мм фиговины из экструдированного ппс
    Так вот вопрос – достаточно ли мне выполнить только звукоизоляцию стен и потолка (хотя с потолком получается еще вопрос, надо ли если по воздушному все ок, и не проще ли соседу подарить Акуфлекс от ударных) по каркасной схеме альбома АГ (для устранения в своей квартире воздушных шумов от всех соседей и уменьшения ударного шума сверху) ?, а уменьшение ударного шума от меня вниз к соседу выполнить выполнить посредством укладки подложки Акуфлекс по ламинат 10-12мм (если брать данные опять же из данной методички - Монолитная ЖБ плита 200мм с Цементно-песчанаой стяжкой 60мм имеет Дефицит ударнойзвукоизоляции 18 дБ, а Акуфлекс прибавляет 20дБ).
    Верно ли я рассуждаю?
  5. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Про потолок подумал и вопрос снимаю... делать надо! т. к. звук будет переизлучаться как я понимаю по стена на мое перекрытие и соответственно мне.
    Остается вопрос с полом - надо ли при условии изоляции стен и потолка?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да. Делать.
  7. Nestean
    Nestean
    Nestean
    а можно чуть более развернуто почему?
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    По той же причине, для чего вы затеваете звукоизоляцию остальных поверхностей. Плюс бонусом можно существенно улучшить результат, если облицовки разместить между ЗИ полом и ЗИ потолком.
  9. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Мне кажется этот бонус я тоже могу получить если поставлю каркасные облицовки/перегородки через силомер. Или я не прав? :um:
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ни разу не видел подобного решения. Сразу напрашивается вопрос, как вы будете крепить облицовку к плите? Если классически дюбель-гвоздями, то смысла в силомере относительно Вибростека нет. Если не крепить... не боитесь что в конце концов уедут стены? Тогда нужно тратиться на стеновые виброкрепления. Причем звук будет также спокойно идти снизу.
    В общем бессмысленно. Лучше сделать норм ЗИ пол и на него уже облицовки.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, а вы и так много чего не видели в звукоизоляции :)
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вживую да. Кто-то доказывает обратное? :nono:
  13. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, Ваша фраза подразумевает что в моих мыслях есть какое-то зерно истины? :victory: И осталось понять как такое решение грамотно реализовать...:flag:
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Непонятна суть вопроса - но...сами набрав в ПОИСКе (-#14 #1902 #74) словосочетание
    "сетка стяжка "
    вы увидите ряд постов, в которых аспекты размера сетки, укладки, удержания сетки на уровне 1/3 от низа плоскости стяжки (она же -верх ваты с гидроизоляционным слоем () рассмотрены не раз - нередко - с фото и даже ролики ютуба - например, #630, #603, #11, #359 #512,
    https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-153#post-18709708,
    #9 на https://www.forumhouse.ru/threads/395357/#post-18226875
    #1134, #150
    Немного с других двух профильных форумов с участием акустиков - #24
    (Примечание - в дополнение к неспециальному беглому ПОИСКу вверху - за последние полгода пару раз выкладывались не раз еще на ветке фото (я выше эти ссылки не искал и не привел -сами найдете Поиском локальным (#14 #1902 #74) - например, https://www.forumhouse.ru/threads/406457/page-2#post-19185065
    Удачи!
  15. kkoxx
    kkoxx
    kkoxx
    Доброе утро, коллеги.
    Очень прошу помочь.
    Ситуация следующая. 2 комнатная квартира 55 метров в панельном доме. Сверху сделали т. н. незаконные полы. Теперь я четко слышу топот ребетенка, передвижение мебели и т. д. Т. е. очень беспокоит меня структурный шум.
    Задача в рамках проходящего у меня ремонта сделать шумоизоляцию потолка и 2 стен, а также возвести пару новых ЗИ каркасных перегородок.
    Знаю, что для ЗИ потолка нужно много места, но у меня потолок итак 250.
    Максимально готов опустить потолок на 5-7 см, т. е. строго нужен одноуровневый каркас.
    Понимаю что чуда ждать не стоить но хотя бы какого то улучшения хотелось получить.
    Альбомы и темы по ЗИ читал, но есть несколько вопросов по конструкции и материалам:
    1) Тут пишут, что сначала надо делать ЗИ пола, потом потолок и потом стены. У меня вопрос соединения потолка с каркасной ЗИ стены и перегородками. Если сделать как в альбомах, сначала потолок без крепления направляющего профиля к стене, а потом к этому потолку прикрепить ЗИ стены без связей со стеной (т.е. только нижний и верхний пн профиля), то получается вверх стены очень плохо закреплен. Не уйдет ли он, если опереться на верх стены?
    Либо же сначала все же делать ЗИ стены без привязки к стене (а только к полу и потолку через вибростек и виброшайбу) а потом уже к ней крепить потолок?
    2) Касаемо крепления пн профиля потолка. Если потолок одноуровневый, все равно можно не крепит ПН профиль к стене? Не потрескается ли потолок?
    И по материалам
    1) Выбираю между двумя подвесами.
    Вибровикс протектор (либо его аналоги от SoundGuard или сонокреп)
    SondGuard Vibro M.
    Первый дешевле в 2 раза, можно делать одноуровневый каркас. Но минусы это неизвестная эффективность
    Второй самый дешевый из виброподвесов на Силомере. Но не нашел отзывово и информации как его нагружать, т. е. на сайте просто написано до 15 кг, но непонятно какой там силомер и какая нагрузка рабочая. Также стоит вопрос можно ли на нем сделать одноуровневый каркас (т.е. профиля перпендикулярно но в одной плоскости)
    2) Очень сложный вопрос выбора невредного шумопоглащающего материала.
    Все эффективные решения это либо минеральная либо базальтовая вата (с фенолами и и пылью), боюсь этого сильно, можно считать что это бзик или вероисповедание у меня такое.
    Поэтому пытаюсь найти вариант менее вредный (полиэфир или что то еще).
    У акустик груп есть шуманет эко. Он из миниральной ваты но вроде связующее акриловое (очень похож на урсу пур вуан).
    Есть много вариантов полиэфирных (МаксФорте-ЭкоАкустик, SoundGuard EcoAcoustic, Шелтер, Акуфайбер и прочее). Нравится экологичность, не нравится то что данные по ЗП есть только у первых двух и на НЧ она не очень.
    Есть еще всякие стайко, изоплаты которые экологичны но также нет информации о ЗП.
    Есть кнауф у которого крахмальное связующее и по сертификатам экологичность у него лучше чем например у Урсы Пур Вуан, но маленькая плотность и неизвестная мне ЗП.
    Может вы подскажете что то из этого или что то новое.
    Если эффективного и экологичного нет, то тогда оптимально наверное было бы вул акустик перфект с хорошим ЗП в том числе на НЧ, но его нет в РФ. Есть ли столь же эффективные на НЧ аналоги в РФ?
    3) Хочу в стенах и пергородках заменить ГВЛ в двухслойной обшивке на ГСП. Он вроде плотнее и крепче. Т. е. ЗИ у него вроде лучше чем у ГВЛ и прикрепить к стене можно будет что то потяжелее. Какое ваше мнение о его использовании?
    Всем большое спасибо.
