Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. kkoxx
    kkoxx
    kkoxx
    Сергей, спасибо.
    а можете уточнить
    1) Почему каркас отпадает. При 70 мм одноуровневый каркас 50 мм +ГВЛ 10мм + Акулайн 12,5мм.
    Т. е. вписывается в 72,5 мм.
    2) Насчет ЗИПС Ультра насколько она поможет от структурного шума и насколько каркас в данном случае лучше чем Ультра.
    И если перепад по потолку 5-7 см, то как монтировать ЗИПС ультра?
    Спасибо.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Н..да- судя п письму вам только пол на лагах доступен - 20 кг на квадрат отведено по нагрузкам на конструкцию поверх плиты перекрытия ..
    Как вы несомненно, и с нашей ветки и с форума А. Г знаете -не раз пояснялось -и А. Смирновым на его соундмодератор. орг - часто приводимое словосочетание "полезная нагрузка 150 кг кв. м " означает максимально-расчетную нагрузку от максимально-допустимого количества (масс) людей и мебелей ..Но ..ваша ли эта Серия дома -вот в чем вопрос !
    Не в обиду -вы только утром сегодня задали вопрос - и у работающих форумчан хотите так быстро получить рекомендации. :faq:.:)
    И - не в обиду- ваши вопросы все-таки показывает- что вы не потратить свое время - по ПОИСКу (#14 #1902 #74) и FAQ - а можно найти самому ответы на все ...
    Например, Наберите ПОЛНОЕ название вами первым упомянутого подвеса - вверху справа увидите, что Виброфикс Протектор даже их изготовитель не советует и не рекомендует применять на потолке от огромной интенсивности ударных (цитата от А. Смирнова на нашей ветке) Вы все-таки не пренебрегайте запросами по емайл у производителей именно ТЕХ схем и конструкций, что вы хотите применять ..А.Смирнов на своем форуме отвечает без проблем по своим изделиям ..
    Наберите в строке ПОИСКа вверху справа слова
    "ударные потолок виброподвесы " -среди вылезших постов не раз пояснено и повторено -что для заметного эффекта и НЕувеличения слышимости от ударных по запрещенным полам -ТОЛЬКО не менее чем 25-мм Силомер или Силодин в виброподвесах ..Наименьшая резонансная частота виброразвязок - уменьшается в том числе -с увеличением толщины Силомер (Силодин) -хоть какое-то значимое ослабление вибрационно-механических колебаний с пола соседей на каркас и соответственно, ГВЛ-ГКЛ в части возбуждения чисто механически-вибрационными .. ..
    Выбор звукопоглощающего материала -как не раз пояснялось на форуме - личное дело каждого. Наберите в ПОИСКе слова "выбор ват" - четко в приведены исследования и измерения акустиков по критериям выбора. -#603,, #608 и #1084 (самостоятельное сравнение-выбор - например, #1312 #2147 #18 #1718 #1716(в описаниях критериев выбора ват - пример возможной ошибки интерпретации- #519 И #520 ) .. Хотите сомнения не иметь по вами написанному ... хм .."экологичному" - то теряете в звукоизоляции на НЧ важных несколько дБ при замене базальтовых ват плотности 35-60 на полиэфирные и т. п c меньшим звукопоглощением .. Выбор исключительно ваш ..
    Хотите, чтобы меньше энергии ударных передавалось на каркас облицовок стен ваших -меньше бег ребенка у вас звучал от стен -крепите каркас стеновых ЗИ-облицовок к потолку на виброразвязках (развязка от источника огромной энергии ударных плиты соседей -каркаса стеновых облицовок частичная -с низкой Fрез .). Доминируют иные соображения у вас - псевдопрочности и т. п - тогда теряйте в звукоизоляции от ударных вверху - и крепите каркас ПН к половой плите верхних соседей.
    Люди на каркасе висели!, его же фиксируют по горизонтали как упоры в стены через Вибростек, так и более 20-40 подвесов -каждый на двух анкер-болтах ..Или вы думаете что такой уж легкогнущийся в стороны Силомер и Силодин марок 110-й-450-й в подвесах - и ограниченный в движении по горизонтали мощной сталью с боков-торцов и нагруженный массой более чем 200 кг полотна потолка?)
    То же самое -хотите, чтобы даже увеличилось)(!) излучение НЕСКОЛЬКИХ полос спектра-частот от ударных сверху (что не раз описывали форумчане)- тогда крепите боковые ПН к стенам (дая дорогу проползанию энергий ударных через ПН и их крепеж на полотно и каркас потолка ..
    Вообще-то -ЗИ-качества листов определяет не только масса поверхностная -там еще есть параметры- от изгибной жесткости до внутренних потерь. .Что у ГВЛ может быть лучше.
    .Неужели не раз рассмотренное (подробно - в Пояснительном разделе Альбома АкустикГрупп -на двух страницах аж), на форуме по ПОИСКУ -слово
    "нагрузки ГКЛ " -не раз разобранные возможности пергородок ГВЛ -ГКЛ - до 35-70 кг на квадрат без закладных, до 70-150 кг на квадрат -с закладными - вас не удовлетворило ?
    И - наберете сами в строке ПОИСКа локального слово
    "ГСП" - увидите информацию от тех, кто делал - например, наш форумчанин Wwwolf. У него при желании спросите. Кроме того -он свой опыт звукоизоляции стен ГСП-каркасными описал и на форуме Новопеределкино -там спишитесь с ним и здесь в личке -может ответит ..
    Все это не раз описано -и в отчетах форумчан -на форуме -потратьте свое время и ПОИСК -все по ключевым словам найдете, отдифференцирпуйте на 10-20 листах А4 ..
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kkoxx, внимательно читайте форум и смотрите схемы:
    1. в каркасной системе воздушный зазор обязателен + вы не учитываете высоту виброподвеса.
    2. Каркас (выполненный правильно) эффективней для изоляции ударного шума.
    3. А если перепад по потолку, то только каркас.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Потому что фактическая толщина одноуровнего каркаса 100 мм. Вы забываете прибавить высоту самого виброподвеса + воздушный зазор.
    По структурным для ЗИПС производителем озвучен "бытовой ударный шум". Для каркаса "низкий уровень переизлучения ударного шума". Тут меня снова Сергей закидает помидорами, но да ладно :aga:
    А вот Индекс дополнительной изоляции воздушного шума панельной системы ЗИПС-III-Ультра: ΔRw = 11 – 13 дБ, что заметно ниже каркаса в один уровень, у него 17-19 дБ.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Почему? Людям может быть наплевать на наклон плоскости потолка. У каждого же свои приоритеты, задачи выровнять может и не стоять :victory:
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, потому, что если человек задает такой вопрос, значит это для него важно :)
  7. kkoxx
    kkoxx
    kkoxx
    Vasilii2, прошу прощения из-за моей непонятливости.
    Я хочу каркас как правильней.
    Можете подсказать какой из двух вариантов правильный:
    1) Сначала делается потолок на виброподвесах на одноуровневом каркасе, где ПН профиля не крепятся к стене. Потом к этому потолку делаются стены и перегородки без крепления к стене (только через вибростек к полу и каркасному потолку).
    2) Сначала делается стены и перегородки через вибростек и возможно вибролайнер к полу и потолку (без крепления к стене). Потом к нему делается потолок на виброподвесах на одноуровневом каркасе, где ПН профиля не крепятся к стене.
    Под виброразвязкой Пн профиля выговорите о вибролянере и вибростеке или так называемом узле х?
    Спасибо.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Возможно, но не точно. Явно не указано :) А закрепить можно, вдруг кто прочитает, что нельзя - а ему на наклон до лампочки :|:
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Мне казалось -я про дилемму выбора написал ранее - не раз и Сергей напоминал -хотите минимальное излучение звуков сверху от ваших стеновых ЗИ -облицовок и уменьшить проникновение иных структурных звуков от других соседей -крепите каркас-ПН к потолку подвесному на виброподвесах ..
    Перегородки -см.ниже .особый вопрос .. По-моему- Сергеем не раз на форуме рассмотренный ..Но не приведу вам ссылки .. Ориентируйтесь на Альбомы FAQ -где четко показаны возможные варианты комбинаций перегородок и потолка.
    Сорри -про перегородки -это ...отдельный вопрос ..У Сергея -профи-акустика -спросите .. Во всяком случае -пергородки к подвесному потолку на виброподвесах не крепят обычно по причине увеличения проникновения МЕЖкомнатного внутриквартирного звука. Не говоря о иных причинах.
    Правильно -как в Рабочих Альбомах FAQ. В том числе - как вам напомнил FeudMoth - это не менее 10-11 см общей толщины с виброподвесами. Типовые Альбомные схемы)
    Или -с Виброфикс Лайнер 27/28 по бокам - тоже по Звукоизоляционные системы Кнауф -но и там суммарно - 8 см минимально -с одноуровневый каркас -
    В
    спально хоть - в ваших интересах ..
    Невозможно ликвидировать конструктивами внизу те нарушения строительных правил, что сделали ваши верхние соседи. Только уменьшить интенсивности часть спектра ..
    А степень уменьшения (помимо излучения стенами вам известного) непропорционально, но зависит от глубины каркаса -вы же форума ветку по Звукоизоляция хоть за год проштудировали несомненно -сами знаете, что звуки ударные сверху, да еще при запрещенных пирогах перекрытий ... :flag:
    Как здесь отвечать на вопрос с невозможным :faq:ответом -некорректными граничными условиями (как сказал бы физик или математик)
    Законам физики взятку не дать:)
    Какие компромиссы с законами природы незыблемыми ...
    Не понял о чем -
    Да -я употребил некорректное выражение - слово "вибро" не так просто сочетать -вибрации ниже 35-50 Гц се-таки ...но имеется в виду именно как "развязка".
    А уж какую развязку вы предпочтете -
    то ли развязку с частотой ниже 30 Гц ПН - развязку профиля облицовки стены от плиты перекрытия - посредством косвенным-опосредованным виброподвесов ПОТОЛКА подвесного,
    то ли иное -и менее эффективные - с НЕрасчетной резонансной частотой -то есть -потенциально больше структурной звуковой энергии пропускающие -узлы Х (от spets, например) или Виброфикс Лайнеры - ваш выбор и кошелек ...
    И -...Не стесняйтесь спрашивать у производителей тех подвесов и разработчиков тех Альбомов -чьи подвесы и схемы вы хотите применять -сонокреп, саундгард, техносонус.
    .Кто ж вам даст по неизвестной продукции рекомендацию или даже ответ :)
  10. kkoxx
    kkoxx
    kkoxx
    Перепад наверное не так беспокоит как ЗИ. Но по данным с сайта акстик, ЗИПС ультра дает 2 дб при 100 гц, а каркас если я правильно понял около 5, т. е. разница в ЗИ на 100 гц больше 2 раз.
  11. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый вечер.
    Вопрос по потолку.
    Имеет место быть такое решение?
    По двум сторонам через Вибростек установить два профиля 50/40, в них установить стоечный профиль 50/50,соединенный в виде швеллера с шагом 600.
    Натяжной потолок.
    Каркас перегородок по которым установлены 50/40, установлен по по Кнауф.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kkoxx, так я и пишу вам о том, что каркас имеет лучшие показатели. Просто каркас должен быть собран правильно, а не 5-7 см толщиной :).
    Совсем нет ничего о решаемой задаче, о характере шума, да и описание конструкции, честно, так себе :).
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не совсем понятно объяснено. Два профиля ПН соединенные вот так ][ плюс между ними траверсы на высоте метр от пола. Шаг 600. Очень прочно.
    Наверное хотят сделать облицовки вокруг, а между ними натяжной потолок. Наверное, ничего хорошего не сулит. :nono:
  14. sahav
    sahav
    sahav
    Два ПН по стенам, ПС в виде ][. Между ПС шумка.
    Все это дело на расстоянии 1-2см от потолка.
    Хотелось уйти от виброподвесов.
    Вид с верху
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если это вариация на тему Knauf П131, которуя я сейчас тоже адаптирую под ЗИ решение
    #545 #722, то возникают вопросы.
    - какая ширина помещения, может нужно использовать сотый профиль;
    - Кнауф указывает шаг балок в 500 мм;
    - как собираетесь виброразвязывать конструкцию от стен, крепление должно быть прочным?
    - собираетесь ли зашивать ГВЛ+ГКЛ? Если просто натянете полотно натяжного потолка снизу ваты, ЗИ не будет. Станет только хуже.
