Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Anter
    Anter
    Anter
    ЗИ пол на лагах предполагает, кроме прочего, высокую квалификацию работника. Есть у меня сомнения, что мне повезет с бригадой.
  2. sahav
    sahav
    sahav
    @FeudMoth, Вот, я помню гдето то же видел подобное.
    Ширина 2,95 м и 2,7
    От шума только одна стена. (1см+50профиль+гвл+гкл)
    Остальные перегородки. 50профиль+гкл 2слоя
    Все заполнено шумкой 50мм.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Заливать стяжку многократно сложнее. Условно здесь только посчитать, начертить, напилить, собрать по ЧЕРТЕЖУ. Работа с деревом. Просиликонить сами сможете.
  4. mekal
    mekal
    mekal
    Форумчане, очень нужен совет Ваш совет. Решил делать звукоизоляцию потолка по системе KNAUF D112 (подвесы Vibrofix SPU, двухуровневый каркас профилей, вата AcousticWool Sonet, 2 слоя гипсокартона, примыкание к стенам герметик +звукоизоляционная лента). Сделал первый уровень профилей на подвесах и понял, что из-за кривизны потолка второй уровень не пройдет (как раз впритык для открывающихся створок окна). Посоветуйте, что в данной ситуации можно сделать? если сделать каркас в один уровень, а все остальное также, будет ли в таком случае такой же уровень звукоизоляции? :) Есть два варианта развития: докинуть профилей на подвесах, что бы уменьшить расстояние между профилями до 400мм с 800 мм или же положить перекрестно профиля в один уровень?
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Убирая один профиль вы уменьшаете величину промежутка между полотном ГВЛ-ГКЛ и плитой половой (перекрытием) верхнего соседа. Вы сами прекрасно с форума знаете - с уменьшением воздушного промежутка (относа) уменьшается Rw (значительней -на НЧ) и увеличивается значение той НЧ-частоты, с которой заметно действие потолка на виброподвесах. Подробней вам несомненно сможет ответить разработчик конструктива подвесного потолка с Vibrofix SPU подвесами -см.ниже
    Наверное- применяя виброподвесы. виброфикс SPU, изготавливаемые фирмой А. Смирнова и делая каркас и потолок по Альбому им совместно с Кнауф составленному - разумно и эффективно о модернизации (вариации) его(!) конструктива спросить на его(!) форуме (соундмодератор. орг) :faq:
    Тем более- что
    А) типовой расклад с SPU (не с PU!) рассчитан на три(!) листа ГВЛ-ГКЛ (по Альбому А. Смирнова и на его сайте акустик траффик (акустик.ua) - см. и у нас -например, #159 #1576) как и сетка подвесов и профилей. Меняя, например, на всего-навсего два ГВЛ-ГКЛ - по любому стоит спросить у разработчика этих подвесов
    Б) Как в с форума нашего знаете - расстояние между подвесами и между профилями детерменировано (определено-ограничено!) сеткой от Кнауф (таблицы эти вы сами видели в
    Альбоме Кнауф по Д11 (D11) потолкам и, например, для Д112 - у нас на форуме не раз - #224 например). Поэтому выбор ваш по любому будет ограничен базовыми ограничениями требований Кнауф из этих Таблиц (для вашего желания одноуровневого каркаса - это уже прототип от Кнауф Д113 .Скачивается Таблица эта в составе Техлистов, Альбомов - по ключевым словам "Д113 потолок " " потолок Д112" - с кучи мест Интернета ..
    ! Но ..учитывая, что расположение именно подвесов подвесов (#255 , например) определяет еще и требование оптимальной нагрузки на SR440 в подвесах - для наименьшей резонансной частоты (снижение как вибраций -прыжки-бег ребенка) так и уменьшение пере дачи звука иного происхождения ..Все-таки не поленитесь быстро зарегиться и спросить у разработчика на его форуме -А.Смирнов на моей памяти (за 9 лет участия в его форуме) отвечает без проблем
    Примечание - от себя хочу заметить -где-то на форуме нашем (или -ином) был выложен участок потолка на виброподвесах, где на той части каркаса, что около окна НЕ было второго уровня профилей двууровневого!) каркаса. Чтобы не мешало открываться окну. А далее- после этих обрезанных 20 см - как положено - второй уровень ПП-профилей .. Возможно -в этой связи немного было увеличено плотность (уменьшено расстояние) между первыми к плите перкрытия профилями в сравнениями с минимальными требованиями расклада таблиц Кнауф для Д112 .А 28 мм перпендикулярного полу-потолку этого участка (профиль ППна границе) -перехода было "закрыто как обычно -отрезками двойного ГВЛ-ГКЛ с типовым сопряжением Вибростеком и нетвердеющим силиконовым герметиком.
    Возможно -на этом 20-см участке и были крабами дополнительно прицеплены профили, как в Д113 -не помню ..
    Впрочем -на форумхаусе есть раздел по потлкам (просто -не ЗИ) и там отвечаеют как практики, так и представители подмосковного Кнауф ..Несомненно -дополнительно к вопросу А. Смирнову (нагрузка на SR440 в SPU в целях МАКСИМАЛЬНОГО эффекта желательна именно оптимальная!) ответ с той ветки - https://www.forumhouse.ru/threads/7061/page-191 в части комбинированного подвесного потолка даст вам окончательную ясность.
    Отпишитесь, пожалуйста потом с фото этого участка -этапов разных (в интересах форума и в виде ..спасибо ему (форуму) на котором вы получили полезную информацию Заранее спасибо!
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В соответствие с обязательными требованиями Кнауф (определяемыми, естественно, прочностью в том числе) если вы делаете фактически по Д113 (одноуровневый каркас) -то второй (перпендикулярный основным ПП) ряд - несущие (!)профили (См. Детальный лист по Д11-потолкам Кнауф - например, стр. 14) -то, что вы как-то непонятно назвали "перекрестными" с расстоянием между ними (несущими) не более 500 мм (для двух(!) ГКЛ), не более 400 мм -для трех ГКЛ -
    обязателен.
    вы же сами это знаете.
    Или я неправильно понял ваше лаконичное предложение с первым вариантом - показалось, что вы говорите о запретном (отсутствующем) у Кнауф варианте, где только параллельные основные профили (отсутствующем в Д113)
    Если вы хотите делать конструктив, не имеющий отношения к ЗИ -конструкциям -не раз и форумчанами и акустиками описано- например, #2118 в https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-142#post-14211616, то, как верно вам заметил форумчанин - стоит минимизировать вред(возможное увеличение слышимости после установки натяжного - от боковых, верхних и и иных соседей - излучения структурных звуков ряда частот мембраной натянутой легкоизлучающей) - То есть - продуваемый (или с микроперфорацией, типа Клипсо акустик) натяжной и именно с звукопоглощающим материалом волокнистым за ним
    ...С "паршивой овцы хоть шерсти клок" :) (если уж не желаете делать звукоизолирующую конструкцию -хоть немного пользы от звукопоглощающей конструкции)
  7. kkoxx
    kkoxx
    kkoxx
    Сергей, еще один вопрос.
    На официальном канале акустик груп видел видео о самом тонком каркасном потолке - 90 мм.
    Но на их сайте его почему-то нет:(.
    Этот конечно не 70, но и не 110).
    Данный вариант эффективен?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kkoxx, так они же дают все параметры. Там вся экономия в подвесе. У него характеристики похуже, т. к. он тоньше, а все остальное-то неизменно.
  9. mekal
    mekal
    mekal
    @vasilii2, спасибо Вам за ответы.
    Ваш комментарий натолкнул меня на мысль, что можно попробовать заменить подвесы Vibrofix SPU на Vibrofix PU и этим выиграть около 1см
    все верно, я писал о двух вариантах - переделывать по чертежам Knauf D113 или же положить только параллельные профили
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    вы с форума сами по ПОИСКу можете найти информацию -что с уменьшением толщины Силомер в подвесе (при условиях оптимальной нагрузки на SR220 в PU !) увеличивается резонансная частота виброподвеса под нагрузкой.
    что влечет как
    А) ухудшение снижения "чисто механическихЭ вибраций (не дай Бог -если над вами запрещенные перекрытия и (или) прыгающий ребенок или панель толщины всего 10 см) - и если вы так ...#485 ...
    так и
    Б) Уменьшение эффективности в части снижения роли подвесов, как звуковых мостиков (на тех же НЧ, близких к их резонансной частоте)
    Выиграешь сантиметр -проиграешь в той величине дБ на НЧ-составляющих ударных (или -по абсолюту интенсивности -на типовых СЧ), что в сумме с берушами(!) позволит вам получить условия относительно благоприятные ..
    Набираете в строке ПОИСКа - вверху справа -слова "Sylomer резонансная частота" - сами увидите неоднократные пояснения этого среди вылезших постов
    Впрочем -не сомневаюсь- поскольку у вас процесс стройки идет и вам время важно - что вы сами уже проконсультировались по телефону киевскому или по емайл - у известного акустика - разработчика обоих видов подвесов -и PU и SPU
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вообще, минимальная толщина одноуровневого ЗИ потолка на каркасе смотрится как сумма слагаемых:
    расстояние от верха виброподвеса до того его места, которое идет по низу металлопрофиля ПП, там где излишек ножки подвеса подгибается... и оно получается минимум 6 см -
    для шумоизоляционной ваты толщиной 5см (прибавляем еще 1 см воздушного зазора между низом потолка и верхом ваты),
    толщина листов ГВЛ+ГКЛ (усредненно 1см+1см=2см)
    итого имеем 8см, при условии ровных потолочных перекрытий :)
    Так хоть на какую-то ЗИ можно надеяться вроде...
    Верно думаю?
  12. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый вечер.
    Посоветуйте пожалуйста пропорции для разрезки листов ГВЛ и ГКЛ.
    Для шахматной установки в два слоя.
    Листы стандартные 2500*1200
    В лифт не лезут :)
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы же ни слова не пишете о каркасе(расстояниях между стойками) и о высоте стены (высоте суммарной ГКЛ) - кто ж вам что серьезное скажет. :).
    Один из типовых раскладов первого и второго слоя облицовок (с форума А. Смирнова)
    Посмотрите для ориентира -например - как наши форумчане - #2717 #2709
    Вы же знаете -должны улечься на трех(!) ПС для оптимального перекрытия вторым слоем первого и чтобы при том и второй слой краями лег на ПС и перекрыл стыки на среднем ПС .. То есть -1200 по одной стороне для расстояния между стойками типовом -60 см - желательно оставить - не резать .(ставили бы через 30 см - варианты с резом на 60 см по одной стороне и остатком 1900 (2500 - 600) на второй - тоже не исключались бы.
    А вот по второй стороне(как резать) - вам две недели назад посоветовал форумчанин самому(!) нарисовать расклад обоих слоев двойного ГВЛ-ГКЛ - несколько вариантов. И самому выбрать наиболее экономичный и ...наиболее прочный (разнос стыков горизонтальных по высоте .) сами разложите по высоте ваших ПС - там же тоже нужно перекрытие горизонтальных стыков первого слоя вторым и наоборот. То есть разрежете по второй стороне типового листа на участки одной длины-не менее половины (плюс 30-50 см) (а лучше - не менее 2/3) высоты стены ..
    Все равно отходы останутся ...
  14. sahav
    sahav
    sahav
    @vasilii2,
    Высота потолка 2,5 метра.
    Стоики каждые 60 см.
    Листы 2,5*1,2
    Первый слой ГВЛ - 60+190
    Второй слой ГКЛ - 100+150
    По первой картинке.
    Минимальные расстояния между стыков 400мм соблюдаются
    Нужно ли устанавливать продольные перемычки в каркасе в месте стыков?
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нанимаю грузчиков. У меня узкие лестничные пролеты и то прекрасно поднимают на 5й этаж.
    Резать только как вариант съэкономить.
