Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. kkoxx
    kkoxx
    kkoxx
    Сергей, vasilii2 могли бы вы посмотреть мое сообщение тоже, касаемо спальни?
    И можете подсказать чем черевато или какие риски при монтаже потолка на подвесах виброфлекс пп на одноуровневом каркасе (пересечение профиля с помощью крабов в один уровень)?
  2. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Друзья, подскажите пожалуйста, допускается ли такая расстановка подвесов потолка, не будет ли недогруза или перегруза? Планирую каркасную систему на подвесах Виброфлекс-коннект ПП, вата 50 мм, обшивка ГКЛ 10 мм + АкуЛайн 12,5 мм. Как-то по другому у меня не получается, да и с этим шагом как то не очень много подрезки в мусорку уйдет... или лучше все таки шаги по 600 мм сделать, а последний 750 мм? но тут тогда вопрос будет по не равной нагрузки на подвесы...подскажите как лучше? :hndshk:
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kkoxx, да сто раз разжевывали эту ситуацию. ЗИ одноуровнего каркаса немного ниже, но если у вас нет вариантов, то какая разница-то?
    @Nestean, шаг между профилями 625, а ГКЛ 2500*1200. Как планируете совмещать?
  4. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, это первый уровень профилей двухуровнего потолка, второй перпендикулярный с шагом 400-500 я еще не вычерчивал, просто уже на уровне расстановке подвесов, в альбомах АГ указанно что шаг подвесов 800-900 на 600, а у меня не в пять не в полтора, да и подвесов как-то маловато получилось, по альбому должно быть где-то 2,8 подвеса, а у меня получилось 2,25, вот и переживаю что бы недогруза или перегруза не было и какой подвес выбрать коннект Пп или к15...как то так
    Или лучше, тогда раскладку профилей первого ряда, выполнить в другом направлении? Но тогда мне не совсем понятно как обойти колону... она выходит из стены ровно на 150 мм.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Отнесите крайний профиль на 200 мм. Если профиль качественный, кнауф например, абсолютно надёжно.
  6. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста, нашёл материал, который мне застройщик положил под стяжку ЦПС М150 толщиной 65 мм. По протоколам и показателям все хорошо несмотря на то, что толщина всего 5 мм и это экструдированный ППС...подскажите в чем подвох? При таких показателях мне получается и стяжку снимать не надо..., но как-то сильно в это не верится...
    IMG_2552.PNG IMG_2553.PNG IMG_2547.PNG IMG_2548.PNG IMG_2549.PNG IMG_2550.PNG IMG_2551.PNG
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, Индекс снижения ударного шума 22 дБ (лабораторный). Фактический будет на 4-7 дБ ниже, учитывая, что все делает застройщик потоковым методом. Проверьте кромку по периметру. Нигде не залита? Везде торчит упругий слой кромочного материала?
    Не увидел где и как проводились испытания. Какая плита, какие параметры самого материала: модуль упругости и относительная степень сжатия.
  8. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, спасибо за ответ! Буду разбираться, подскажите еще если кромка по периметру все таки есть, но будет залита...достаточным будет ее освободить путем пропила стяжки по периметру таким образом отвязав стяжку от стен
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, если она залита, то совсем не известно как сделано все остальное :).
  10. sh123
    sh123
    sh123
    Барнаул
    Сергей, добрый день.
    Выполнил звукоизоляцию стены в однокомнатной квартире "от соседей". Конструкция звукоизоляции - каркасная. Стойки 50x50 закреплены к полу и потолку. В стойки вставлена плита "шуманет ск", гвл 10мм, гкк 12.5 мм. Между капитальной стеной и звукоизоляционной зазор от 1 до 2 см. Звуковой шум ушел, но увеличился ударный шум. Он стал громче, отчетливее. За стеной у соседей кухня, закрывание дверок шкафов, задвижение ящиков - основная часть ударного шума. Также слышен топот по полу. Какие варианты есть для устранения эффекта барабана у получившейся перегородки?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sh123, прокладки под профилем какие? Толщина?
  12. sh123
    sh123
    sh123
    Барнаул
    В два слоя вибростек по полу и по потолку. Вдоль торцовых стен в один слой. Пол выплнен в виде стяжки поверх минеральной плиты технониколь технофлор. Толщина стяжки (только бетона) 6-8см. Потолок - в один слой гкл 12.5мм на виброподвесах, которые по 300 руб. Пространство между потолком и гкл заполнено тем же шуманет-ск
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sh123, две другие стены, сопряженные с кухней не звукоизолированы? Послушайте внимательно их.
    Так бывает. Становится тише, но определенные звуки становятся разборчивей. Раньше они маскировались всем остальным шумом.
  14. tikker
    tikker
    tikker
    Мне кажется тут собака зарыта
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, скорее всего. Пропустил этот момент :super:
