Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Reno521
    Reno521
    Reno521
    1. Вибропрокладки будут обязательно. Если будет двойной каркас между профилями тоже вибропрокладку надо?
    2. На счет ГВЛ 12,5, всегда думал, что чем толще тем лучше ;). Будет натяжной потолок и неохото ставить под него в стене профиль.
    3. У разных материалов разная плотность. [и если честно knauf подешевле].
    4. Разве вибропол не послужит гидроизоляцией от протечек?
    5. А если флорбаттс 2*25 мм тоже нужна стяжка 100 мм?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Профиля между собой не должны соприкасаться. Зазор 10 мм, поэтому никакой прокладки не нужно.
    Экономия копеечная, а эффективность ниже.
    Так и возьмите гидроизоляционную пленку, зачем вибропол-то? И какие протечки в спальнях?
    2*25 это не 50?
  3. Reno521
    Reno521
    Reno521
    Ну да насчет 5-го сглупил, а на счет вибропола это на сколько я понимаю от ударного шума от меня, а то дети носятся и топот у соседей слышно.
    Огромное спасибо за консультацию!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Reno521, так 2х25 мм флорбаттса это защита от ударного и воздушного шума.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Попалось очередное подтверждение мифа о "натяжные потолки -как якобы ЗИ" -
    #191 на https://www.forumhouse.ru/threads/153009/page-13#post-4504277
    ...Сделал во всей квартире ПВХ потолок, за исключением санузла. По ощущениям сильно улучшилась слышимость соседей сверху и эффект барабана, что очень напрягает. Живу после ремонта полгода. Есть примеры того как люди отказываются от натяжных потолков в пользу скажем гипсокартона по причине звукоизоляции и решают этот вопрос?
    Если это имеет значение, то производитель MonLange Бельгия, 3 полотна без швов...
  6. Borzab
    Borzab
    Borzab
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте пожалуйста, где сделать звукоизоляцию (стены, потолок, или то и другое) и каким образом (какую звукоизоляционную конструкцию использовать).
    Что именно мешает:
    1. Соседи сверху. По крайней мере, по ощущениям звук идёт именно от них. Мешают воздушные шумы (слышны разговоры, телевизор, музыка, слышно как звонит домофон), ударные шумы (слышны шаги, слышно как ходят в туалет, возят шваброй по полу, открывание/закрывание входной двери, поворот ключа, закрывание межкомнатных дверей, перестановка мебели, стук каблуков и т. д.).
    2. Лифт. Слышно как открываются двери лифта, как он едет по шахте (гул).
    Информация по квартире:
    1. Дом кирпичный (могу ошибаться, см. фото дома), перекрытия на потолке - несколько плит в ряд (показал на фото).
    2. Отделка старая (покрашенные стены, на полу линолеум), планируем делать ремонт.
    3. Важный момент: высота потолка всего 2,5 метра.
    4. Дверь на кухню и в комнату отсутствует, чтобы кот по ночам мог ходить по квартире.
    Хочется достичь тишины хотя бы в 1 жилой комнате: необходимо звукоизолировать все стены в комнате, или можно обойтись только потолком? Если дверь в комнату отсутствует, то нужно звукоизолировать и остальные части квартиры.
    Планировка квартиры.png Тип дома (все три на фото одинаковые).png Швы от потолочных плит.png
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Сергеем Шумаковым создан FAQ ветки Звукоизоляция -в нем -методика обязательного обследования стен, перегородок -что в первую очередь ВАМ надо (по специфике вопросов ваших выше- определится, какие стены и перегородки надо звукоизолировать (или - "отрезать " от стен и потолка (перекрытия) или -демонтировать -и заменять на малоизлучающие звуковую и структурную энергию сверху ГВЛ-ГКЛ (каркасные) перегородки) -
    ОБСЛЕДОВАНИЕ -двуэтапное -#3 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    2) На форуме локальным Поиском - по словам
    "ударные сверху потолок виброподвесах " -
    просмотрите не раз и часто подробно описанное-
    и в отчетах - FAQ - #15 -
    и на форуме (не раз -например, сборка ...некая :)-
    #751
    И - в #5 -
    Там - не раз и отчетами форумчан сделавших - описаны конструктивы "комната в комнате", позволяющие значимо- заметно уменьшить уровни от верхних соседей ударных и структурных (бОльшей части спектра этих звуков от лифта и верхних соседей) ..
    Последний отчет- говорящий о важности для подвесного потолка массы (ТРИ листа) и расчетного(!) виброподвеса (25-мм Силомер или Силодин) внутри) - например, #555
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    !Разумеется- вы сами знаете, прочитав пару недель или суток с 10-20 листами А4 нашу ветку форума по "Звукоизоляция" -
    А) Что -Самая эффективная и дешевая звукоизоляция от лифта при явном превышении -заявление в РПН с жалобой на повышенный уровень шума от лифта в НОЧНОЕ(!) время (именно- в ночное -там нормы жестче в 10 раз -10 дБ)
    Б) Что- Самая эффективная и дешевая звукоизоляция от ударного шума (по полам!) от верхних и верхних-диагональных соседей -) - подарить (оплатить) им конструктив "плавающей стяжки" или -хотя бы -упругой прокладки под стяжку -и подобные мероприятия и конструкции в месте ВОЗНИКНОВЕНИЯ ударного звука ..
    Только ...не говорите:no:;), пожалуйста, что у вас нет расстояния достаточного - от потолка или от стен .. - Мне-то что - а вот законам физики вы же ничего не докажете аргументами возможными - взятку не дать и нанотехнологичными разводами от продаванов "тонких конструкций (материалов) " не перебить незыблемые законам природы (вы же пробегали и все три форума с участием акустиков- включая наш) и перелистывали интернет-скачанную спецлитературу - например, с #43)
    Если законы физики требуют - чтобы для заметного снижения бОльшей части спектра ударных была максимально низкая резонансная частота у конструктивов - что подразумевает
    А) и толщину Силомера (силодина) в виброподвесах не менее 25 мм и
    Б) сам воздушный промежуток от плиты потолка до первого из двух-трех листов ГВЛ-ГКЛ не менее 11-см (особо -если у ваших соседей вверху или вверху-по диагонали -запрещенные законом перекрытия (Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой) ...Если законы природы незыблемые это требуют, как и опыт форумчан -то как переть буром против законов природы? :faq::no:
    3) Поскольку форумчане - люди работающие, у которых иногда нет времени даже в Интернет выйти -вам эффективно не дожидаясь ответов самому использовать эффективный локальный ПОИСК - #14 #1902 #74.
    4) Разумеется- вы, раз зашли на нашу ветку "Звукоизоляция " - вы уже не попадетесь на мифы и впаривания и разводки для лохов- типа, натяжных потолков, пенопластов, тексаундов или прочих "супертонких" и "волшебных" материалов и конструкций. Вы -несомненно, ценя свои заработанные деньги- чтобы не стать жертвой разводки или просто некомпетентности продаванов и просто ...заблуждающихся продавцов и ...даже части практиков-строителей - уже пробежали неоднократные публикации и обсуждения этих мифов (и ...иногда ..прямых обманов или "белой лжи ") -например,
    А) По ряду материалов и конструкций "тонких"
    с #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048 и по вторичным и третичным постам, отсылочным оттуда ..
    Б) Впаривания и мифы по натяжным потолкам -например, #2118 в https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-142#post-14211616
    5)
    Рабочие конструктивы ЗИ -конструкций- с всеми расстояниями и 90% ньюансов - - в том числе, и входящих в состав "комната в комнате" потолков подвесных ГВЛ-ГКЛ на виброподвесах и перегородок (и облицовок) стен ЗИ - проверенные и соответствующие законам физики в Альбомах в FAQ - #10
    Удачного самостоятельного поиска информации, выбора конструктива и необременительного ремонта!
  8. _Svetlana
    _Svetlana
    _Svetlana
    Сергей! Решилась делать пол по шумостопу в 2 слоя. Не очень понятно, что делать с трубами отопления, идущими по полу. В альбоме решений показано, что они уходят в выравнивающую стяжку, а уже на нее кладется 2 слоя шумостопа, таким образом еще +4 см к высоте. Попалось видео, где эти слои просто вырезают под трубы и кладут на и под них демпферную ленту. Как быть?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @_Svetlana, зависит от толщины труб отопления. Допускается укладка труб в нижнем слое Шумостопа.
  10. Borzab
    Borzab
    Borzab
    vasilii2, спасибо за развёрнутый ответ.
    Шумаков Сергей, исходя из вашего большого опыта, подскажите пожалуйста, насколько эффективна будет вот такая звукоизоляция потолка (см. фото) от воздушных шумов от соседей сверху (насчёт ударных шумов я понял, что если делать, то нужно звукоизолировать стены). И можно ли вмонтировать светильники в данную конструкцию?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Borzab, а что пишет производитель этих материалов об эффективности? Чем доказывает?
  12. Borzab
    Borzab
    Borzab
    @Шумаков Сергей, в смете (см. вложение) пишут следующее, цитирую:
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Borzab,
    1. писать можно все, что угодно. Есть протоколы измерения конструкций?
    2. Светильники встраиваются в звукоизоляционные конструкции только в предварительно изготовленные короба. В FAQ есть информация. Посмотрите там.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всем привет! первый раз забрел в эту ветку...
    Проектирую недорогой каркасный энергоэффективный дом. В качестве утепления стен будет пенопласт. Толщина 300-350 мм, т. е. между стойками 150 мм + еще один слой 150-200 мм, на фасаде штукатурка сразу на пенопласт по технологии "мокрый фасад".
    Сейчас думаю про то, чем обшить наружные стены (обшивка изнутри по стойкам каркаса).
    Есть фибролитовые/щепоцементные плиты Велокс и Гринборд плотностью в районе 600 кг/м3 (50% от плотности кирпича).
    Конечно хочется обшить толщиной 50 мм (почти как кирпич на ребро), но дорогая такая плита. Поэтому рассматриваю плиту 25 мм+12.5 ГКЛ.
    По внутренним перегородкам проблема не так остро стоить, т. к. там будет заложена вата + эта плита с двух сторон.
    А по наружным стенам есть вопросы, т. к. по отзывам людей, живущих в СИПах, - хорошо слышно уличный шум.
    Дом получается по сути тот же СПИ, только вместо ОСП снаружи штукатурка.
    Внутри думаю что-то более плотное и толстое нашить...чтобы в нормы вписаться.
    Помогите плиз...:|:
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
