Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что, совсем не лечится?
  2. Borzab
    Borzab
    Borzab
    @Шумаков Сергей
    1. На сайте нашёл следующую информацию (сертификаты и протокол испытаний приложил картинками во вложении)
    2. Посмотрел обе страницы FAQ'а - не нашёл информацию про светильники. Я так понимаю, в гипрок их врезают те, кто будет выполнять монтаж потолка (если договориться)? Ну, и соответственно, должны промазать их чем-то, верно?
    Maxforte_ECO_page_1.jpg Maxforte_ECO_page_2.jpg Maxforte_ECO_page_3.jpg Maxforte_ECO_page_4.jpg Maxforte_ECO_page_5.jpg Maxforte_ECO_page_6.jpg
  3. Nestean
    Nestean
    Nestean
    @Borzab, смысл короба под точечный светильник, такой же как у ЗИ подрозетника. В принципе видел даже готовые решения ЗИ подрозетников, если правильно помню называется Akubox.
  4. al185
    al185
    al185
    Независимая виброразвязанная облицовка 2ГКЛ+вата (см. альбомы в ФАКе) даст на слух в 2-3 раза, но лай собак вполне не даст спать... В спальне скорее актуальна "комната в комнате" - в обычном каркаснике отлично слышно, чем занимаются за стенкой... имел показания клиентки с внутренней из каркаса 150мм+вата+1ГКЛ на сторону... а я предупреждал...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @al185, поначалу сложились пазлы недорого дома, но вперся в звукоизоляцию...
    Пойду СИПовцев попытаю как они в таких домах живут.
  6. al185
    al185
    al185
    Надо понимать условия: самолеты, поезда, пароходы, трасса, собаки, вороны... последнее отнюдь не юмор, особенно когда скачут по м/ч...
    Например, когда жил в последней квартире ни разу не подозревал о существовании темы ЗИ...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все построенные мной каркасники очень хорошо звукоизолированы. Про наружные стены так ваще молчу...(400 мм ваты + 2 зазора с той и другой стороны + обшивки всякие), перегородки тоже делал как надо по схемам.
    А сейчас меня торкнуло на разработку простого и недорогого дома с минимальным количеством пирогов по наружным стенам...
    ЗИ под этот конструктив начал прорабатывать и не выходит как планировал.
    Условия обычные, без экстремальных шумов с улицы.
    Думал обойтись обшивкой массивными плитами изнутри, но не все так просто...
    Спасибо за помощь.
  8. al185
    al185
    al185
    Если на стадии проектирования, кое-что есть в ФАКе... и тут
  9. Jen555
    Jen555
    Jen555
    Сергей подскажите, в квартире стены санузла из одного слоя ГВЛ, с одной стороны граничит с комнатой и беспокоят структурные шумы. Вопрос: стоит ли прикрутить второй слой ГВЛ (есть остатки) и сделать облицовку на относе или смысла от второго слоя не будет и делать сразу облицовку?
  10. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Добрый день. Требуется помощь в принятии решения по звукоизоляции монолитного перекрытия. Пол будет частично из ламината и частично из плитки. Под ламинат - акуфлекс.
    Характеристики оснований:
    1. первая комната уже выровнена, и осталось только место для рулонной изоляции, стяжка 5см по керамзиту 2см. запас высоты 1,5 см
    2. вторая комната неровная монолитная плита от строителей, запас высоты 6 см.
    3. третья комната стяжка 3 см по керамзиту 2 см, запас высоты 4 см.
    4. кухня и коридор стяжка 3 см по керамзиту 2 см, запас высоты 4 см. Здесь будет плитка.
    Цель: изолировать свой шум от соседей. ДК нет. Но хождение в каблуках и громкие разговоры вполне возможно.
    Читаю форум и никак не могу разобраться из чего сделать. На форуме нашел три варианта более менее подходящие мне.
    1. Шумопласт 20 мм.
    2. Шумостоп 20 мм
    3. Шуманет 100 Комби
    но потом посмотрел чертежи АГ и нашел еще
    4. Вибростек
    5. Шуманет гидро
    6. Акуфлекс под стяжкой.
    Все мозг кипит! помогите разобраться. А лучше ткните ссылкой на типовые решения моих ситуаций, наверняка все уже перетиралось много раз. Типовые альбомы смотрел и поиском пользовался - оттуда и нарыл первые три варианта. Строители простаивают, а я не могу им поставить задачу.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумоспласт, Шумостоп требуют по 50-60 мм стяжки, т. е. Вам не подходят
    Шуманет 100 комби, Акуфлекс под стяжку, Шуманет Гидро требуют 50 мм в стандартном решении, в экспериментальном (но дорогом) 30-40 мм стяжки со специальными пластификаторами. Подходит для комнаты 2.
    Вибростек, как правило, в стяжках не используется.
  12. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Дорогой Сергей, читаю темы, спасибо за науку! Остановился на перекрытии, которое нашел в FAQ по ссылке на акустик. лаб - "звукоизоляция деревянного перекрытия компании Getzner Werkstoffe. 65 дБ." Но хотелось бы ее немного усовершенствовать и упростить монтаж, если возможно. Можно ли применить в данном пироге плавающий пол между гофролистом и стяжкой? Странно, что в приведенном на схеме пироге нет чернового пола из досок. Гофролист держит нагрузку получается и не провисает... Можно ли при использовании плавающего пола отказаться от силомера на балках? Балки у меня 150х200 шаг метр. Стяжку предполагаю 6 см.
    Еще важный вопрос: можно ли отказаться от приторачивания брусочков внутри балок (и сразу уложить вату на листы ОСБ, прикрепленные к балкам снизу (разу упрощения монтажа)?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Макс888, что вы имеете ввиду под "плавающим полом"?
  14. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Сергей, (или кто-то кто сталкивался) подскажите решение по установке маяков и заливке ЦПС. Кинули сетку поверх двух слоев плит шумостоп. Но основание мягкое и уствновить маяки просто невозможно, они ломаются. Как в этом случае установить маяки?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не сталкивался, но ...Если вам самому использовать ПОИСК локальный (- #14 #1902 #74.) -потратить свое время -и в меню вверху справа вы сами наберете слово
    "маяк" -
    возможно вам поможет масса информации по вылезшим постам -например,
    - #9 на https://www.forumhouse.ru/threads/395357/#post-18226875
    #888 наhttps://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-60#post-20032062
    #2373 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-159#post-18782682
    #2297 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-154#post-18712866
    https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-4
    https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-5#post-18616805
