Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. micher
    micher
    micher
    Здравствуйте.
    Есть задачка сделать звукоизоляционную облицовку с одной стороны между комнатами коттеджа в дополнение к 120 мм перегородке из поризованных крупноформатных керамоблоков (кирпича).
    С обеих сторон перегородка примыкает к кап стенам толщиной 400 мм из поризованного кирпича (одна из них внешняя).
    Есть нюансики:
    - в виде мансрдного этажа - тобиш сверху вместо потолка утепленная крыша по деревянным лагам. Кирпичная перегородка почти вплотную к ней. Планирую щель заделать вспененным трубчатым матералом - не знаю какой выбрать.
    - высота перегородки 4,2 м ширина 4,5.
    Смотрю в сторону каркасной облицовки со стеновыми виброподвесами - не знаю какие оптимально. состав: шумастоп-эко, аккулайн, саунд лайн, вибростек. ну и профили 28х27 и 60х27.
    Вопросы:
    как сделать соединение конструкции с крышей/потолком?
    Крепить ли к несущим стенам боковые профили 28х27?
    Возможно ли использование отнесенной от стены конструкции на 50 м профиле? Как будет держаться конструкция таких размеров?
    Что сделать для предотвращение слеживания шумастопа?
  2. tikker
    tikker
    tikker
    1. Убираем сетку.
    2. Берём лист пенополистирола 30 мм режем на длинные полоски и делаем мобильные маяки 2 шт.
    3. С помощью мобильных маяков делаем первый слой стяжки 30 мм в который укладываем сетку. Потом по этой сетке можно будет ходить положив на нее лист того же пенополистирола.
    4. Натираем маяки густым составом и используем алюминиевую полоску как направляющую.
    5. Устраиваем стяжку между маяками.
    Не надо делать первый слой 30 мм на всю площадь. Делайте кратно картам. Потом на нее второй слой.
    Сложного ничего нет.
  3. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Литье бетона на изолон 300. Черновой пол по балкам из досок, на доски гофролисты, на листы изолон, на него - армированную стяжку и по ней чистовой пол.
    Еще вопрос по альтернативе силомеру на балках. Вибростек и виброизотекс годятся как заменители?
  4. al185
    al185
    al185
    Напрасный труд... не следует "улучшать" инженерные решения... от 65дБ останутся ничтожные крохи...
  5. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    я наверное сейчас глупость спрошу: но у меня есть грубо 2 см под изоляцию - а если положить одну на другую т. е. Шуманет на акуфлекс или гидро на комби, я получу лучший результат?
  6. Daria_Vl
    Daria_Vl
    Daria_Vl
    Добрый день. Очень нужна подсказка.
    Дано:
    Стена единственной жилой комнаты, примыкающая к соседскому коридору - 2.5 высота, 2.8 ширина. Стена из чего-то вроде газобетона (?), два слоя с воздушной прослойкой между ними. Сверху вдоль стены, сантиметров 40 по высоте, прочная балка, выступающая вперед примерно на 5-7 см над поверхностью стены.
    Теперь вишенка на торте - соседи при ремонте сняли один слой стены, там где на рисунке красный квадрат. И у них двое маленьких детей. Слышны не только крики, но и обычные разговоры. Ударный шум особо не беспокоит, хочется оградить себя от подробностей их разговоров. Звуковых мостиков нет, проверяла, все щели заделаны. Вдоль другой стены, с теми же соседями, но с целой стеной, ничего не слышно.
    Планирую поставить вдоль всей стены, высотой до балки, шкаф-купе. Сразу перед ним будет стоять кровать. Готова пожертвовать этими 5-7 сантиметрами между плоскостью балки и плоскостью стены в пользу звукоизоляции.
    Вопросы такие - можно ли делать обрешетку с мин. ватой до балки (по высоте)? Или это не даст должного эффекта?
    Если закрыть мин. вату слоем ГКЛ, а к нему поставить задней стенкой шкаф, ничего не будет резонировать? Или лучше брать шкаф без задней стенки в таком случае?
    И может есть для такого случая варианты дешевле и проще, чем обрешетка с мин. ватой и ГКЛ? Например закрепить на стене какие-то плиты, а к ним поставить шкаф с задней стенкой?
    Вариант "заставить соседей вернуть стену на место" в силу их характера не рассматривается.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Daria_Vl, шкаф для звукоизоляции бесполезен. Вам нужно увеличить звукоизоляцию стены.
    Если делать каркасную конструкцию, то это 85-90 мм. Меньше никак, если есть желание сделать конструкцию полезной для звукоизоляции, а не просто нагородить чего-то. По стоимости это тоже самая экономичная конструкция.
    Если делать тоньше, то, как минимум, 55 м панельная система ЗИПС 3 Ультра. Но это удовольствие достаточно дорогое.
  8. Daria_Vl
    Daria_Vl
    Daria_Vl
    Сергей, спасибо за ответ! А что насчет балки? Она у соседей на месте и в силу своей тяжести не пропустит звук точно. Если посмотреть на стену в разрезе - можно сделать так? Толщина конструкции по основной части стены 9 см, а там где балка, слой тонкий?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Скорее ламинат будет ломаться :).
    @Daria_Vl, если Вы у решета заклеите почти все отверстия, но чуть-чуть оставите, вода прольется или "залипнет" на месте раз уж ПОЧТИ все дырки залепили? :) Вопрос риторический, но, надеюсь, посыл понятен.
  10. olly75000
    olly75000
    olly75000
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, что мне делать в моей ситуации. Благодаря форуму, знаю как сделать правильно, но не имею возможности. Панельный дом 1971 года, последний этаж, комната 12м ,узкая,со всех сторон соседи и их слышно как себя. Шум в основном воздушный-разговоры,телек,лай.Бывает и ударный, так как у всех ламинат.
    Стены-классическую каркасную изоляцию сделать не могу, так как комната узкая. Пол-стяжки нет и залить ее не могу, так как от плиты перекрытия до батареи 8 см. Сейчас на полу на голой плите лежит ковролин и все.
    Также в стенах проходят батареи отопления, можно ли вообще на них что-то лепить?
    Как можно хоть как-то улучшить ситуацию или ничего не делать?
  11. Andronpower
    Andronpower
    Andronpower
    @Шумаков Сергей, подскажите, Вибросил использовать только по периметру финишного контура конструкции или же для стыков листов всего пирога (4 листа ГВЛ-ГКЛ) тоже? Или стыки можно отшпаклевать?
  12. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Вы по сути можете что-то добавить? Разве хуже будет в пирог добавить черновой пол из досок по балкам? По схеме гофролист просто провиснет под тяжестью бетона. И разве хуже будет между гофролистом и досками простелить флобаттс?
  13. al185
    al185
    al185
    Если Вам нужна суть, актуален ликбез по ЗИ - пожалте в ФАК...
    или к @vasilii2...
  14. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Так я из ФАКа эту схему пирога и вытащил. И как самую продвинутую притом...
  15. al185
    al185
    al185
    Вы забыли там ликбез по ЗИ...
