Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Макс888
    Макс888
    Макс888
    А где он в ФАКе?
  2. al185
    al185
    al185
    Пжста незнакомые слова гуглом... так то везде, начиная с 1го поста...
  3. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Дык...Спасибо. Буду ждать ответов от Сергея.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Макс888, а чего Вы от меня хотите? Есть схема, разработанная специалистами компании Гетзнер для деревянных перекрытий. Вас она чем-то не устраивает и вы планируете все в ней переделать со словами "чем это хуже". У вас есть профильное образование/опыт работы в сфере звукоизоляции?
    Нет? Тогда у вас два продуктивных пути:
    1. использовать типовые решения без изменений
    2. использовать советы в FAQ и самому сделать перекрытие, которое Вас устроит
  5. olly75000
    olly75000
    olly75000
    Сергей, а по моей проблеме может что посоветуете, очень жду
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "Делать ничего не буду, но помогите", в общем.
    Улучшить ситуацию можно купив беруши. Это единственный совет, который в вашем случае могу дать
  7. Макс888
    Макс888
    Макс888
    У вас есть. Вот и хотел, чтобы вы покритиковали этот пирог. Там же гофролисты провиснут вдоль ребер при заливке бетона. И нет размеров ни на что существенное кроме ваты, непонятно какой толщины должна быть стяжка. Неизвестно что пришпандорено снизу к балкам и с какой целью. Просто я пока остановился на ж/б-стяжке по деревянным балкам, слушаясь ваших советов о массе перекрытия ради борьбы с шумом, но остаются неясные моменты. Может вы порекомендуете другие пироги с ж/б-стяжкой по деревянным балкам.
  8. olly75000
    olly75000
    olly75000
    Я вообще-то думала про бескаркасную ЗИ и ЗИПС на пол, но спасибо и на том.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не умею читать мысли. Если про что-то думали, то об этом и нужно писать, а не писать то, что я процитировал
    @Макс888, у меня нет ни времени ни желания кого-то критиковать.
    Я читаю только то, что вами написано. Написано:
    1. профлист провиснет, поэтому нужно доски
    2. Заменить Силомер на вибростек
    3. На профлист Изолон и стяжку.
    Что здесь я должен писать?
  10. olly75000
    olly75000
    olly75000
    Так я и написала, что за счет того, что комната узкая и батареи лежат практически на полу, ни стяжку ни каркасник не могу сделать, хотя это было бы правильно. А поможет ли бескаркасная ЗИ или нет, и на пол ЗИПС например или это только трата денег и главное времени. Если бы снизить шум хоть процентов на 30 уже хорошо. В фирме предложили на пол постелить панель саундгард 13 мм и сверху ГКЛ, а на стену тоже самое в принципе. Поможет ли от воздушного шума?
  11. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Наверное, то, что
    1. Не нужны доски, значит не провиснет, если положить гофролист ребрами поперек балок.
    2. Не надо заменять силомер.
    3. Не надо изолон на стяжку.
    Вопрос простой: чтобы вы сами сделали в случае ж/б-стяжки по балкам 15х20, положенные в метре друг от друга. Площадь 120 м2. Посередине еще две стены.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Макс888, я бы не делал стяжку, т. к. по всей видимости, не проводил расчеты и не планировал изначально такую конструкцию. Обошелся бы одним из вариантов с раздельными полами, потолками на виброподвесах и т. д.
    @olly75000, ЗИПС на пол это 100 мм. У вас нет такой возможности.
    А это тупой развод беспринципных продаванов.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Для интереса - некое лаконичное напоминание акустика -негативные моменты тонких конструкций ...на пол ...возможных:faq: тоньше 8 см и имеющих некие показатели по Rw на СЧ, ВЧ - последняя треть #1670 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-112#post-18149514
    Краткое напоминание о роли расстояний - неважно -пол, потолок или стены - - #992, #942 (с учетом #947),
    То же самое- негативы гипотетически возможных конструктивов и на стены- например -последняя треть #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048
    #1280 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-86#post-17871184
    Вы не стесняйтесь тратить свое время -просмотрев посты форума - Поиском или хотя бы за последниймесяц-два ..Вроде мифы о
    А) так называемых "тонких" конструкциях,
    о
    Б) "умолчаниях"- или- "белая ложь" -(то есть -, что дает некий эффект, прикрепленное на ПГП или 100-мм газобетоне- или -дополнительным листом на КАКРКАСНУЮ(!) пергородку или облицовку с воздушным промежутком (ватой) - даже в ЗИПС-Ультра -2-см вата) -не даст(!) в ряде случаев такого на 14-16 см ж/б панели -
    не раз рассмотрены - вот недавно -
    #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048 и по вторичным и третичным постам, отсылочным оттуда ..
    Не попадайтесь на мифы о супертонких конструкциях -все-таки посты на форуме многие этому посвящены - например,
    #18 на https://www.forumhouse.ru/threads/402813/page-2
  14. Макс888
    Макс888
    Макс888
    Пожалуйста, облегчите мне задачу, дайте ссылку на "раздельные полы". Насчет расчетов конструкции вы имеете в виду несущую способность балок для ж/б-перекрытия? По схеме, если смотреть на пирог компании Getzner Werkstoffe. 65 дБ, балки там 25х14 при стяжке от 5,5 до 7,5. уже прикидывал по стоимости стяжка может выйти дешевле фанеры и ДСП, для которых надо устраивать дополнительный каркас по балкам, тем более у меня много гофролиста осталось от старой кровли... Как я понял по массе это к конструктору? Пожалуйста, дайте ссылки на пироги, которые считаете подходящими.
  15. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Мое почтение форумчане! Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Вчера наконец залил плавающую стяжку - два слоя плит шумостоп С2 и К2 + 8 см стяжки М300, Плита перекрытия 220 мм пустотка. Две стены в комнате из пенобетона 10 см (знаю что лучше сносить, но буду делать конструкцию на относе) + две внешние стены из кирпича 52 см. Так вот зайдя сегодня в комнату мягко говоря расстроился, при ходьбе по стяжке каждый шаг сопровождается сильным эхом и вибрацией, звуки в комнате только усилились - я слышу соседа снизу теперь намного лучше, причем как воздушный шум так и структурный. Просчет или ждать когда стяжка полностью высохнет?
    Демпферная лента по периметру стяжек в виде двух слоев вибростек-М.
