Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. tikker
    tikker
    tikker
    Стяжку нагрузите, шаги не будут так слышны.
    Швы все заделать надо по периметру вибросилом и делать выводы по воздушному шуму.
    И готовтесь к тому что стяжку поведет через месяца два. Моя ровная стяжка через три месяца стала кривая с перепадами в 5-7 мм через три месяца. Без наливного пола никак не обойтись.
  2. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Извиняюсь, что значит нагрузите стяжку? 8 см не достаточно? И что значит делать выводы по воздушному шуму?
  3. tikker
    tikker
    tikker
    Нагрузите мебелью и звучать не будет при ходьбе.
    У Вас стяжка по периметру заделана Вибросилом?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Макс888, я вам все уже давал. Будьте внимательны.
  5. al185
    al185
    al185
    Уже дадены в #1053...
    Изучайте ФАК самостоятельно - вычитывать, вылистывать и выкладывать на блюдечко вряд ли кто будет... конспектируйте, удобно в Дневник...
  6. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    @tikker,
    Да, вибросил как предписано в 2 слоя
  7. Andronpower
    Andronpower
    Andronpower
    @VsabotageV, вы не путаете Вибростек-М с герметиком Вибросил?
  8. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Да, извините перепутал. Конечно же два слоя Вибростек М.
    Вообщем что имею на сегодняшний момент. До заливки плавающей стяжки комната стояла пустая, ну и соответственно имел возможность не один день слышать различные звуки. После заливки стяжки ситуация намного УХУДШИЛАСЬ. Особенно, что касается структурных шумов. Намного сильнее стали слышны шаги соседа снизу (сверху никто не живет, последний этаж в девятиэтажном доме), топот детей и даже шум двигающегося в шахте лифта (при этом лифт не близко). Даже стало слышно движение через этаж.
    Сергей, не подскажите что может быть (характеристика стяжки в посте 1066).
  9. teltsov
    teltsov
    teltsov
    Здравствуйте!
    Сергей, подскажите пожалуйста - можно при устройстве плавающего пола с Шумостопом 20 мм и армированной стяжкой поверх него прятать коммуникации (электрика в гофре, отопление в гофре), проложенные по плите перекрытия, в слое жесткого XPS (пеноплекс) вместо выравнивающей стяжки? Смысл - ускорение процесса производства работ (не нужно лить и ждать высыхания выравнивающей стяжки, уложил XPS - прорезал в нем штробы для коммуникаций - проложил коммуникации (можно штробы с уложенными коммуникациями залить стяжкой, для упрочнения и недопускания продавливания шумомтопа - уложил шумостоп - залил стяжку).
  10. Andronpower
    Andronpower
    Andronpower
    У меня вопрос, схожий с тем, что задаёт
    VsabotageV.Мой друг обратился ко мне за помощью, чтобы я ему подсказал в вопросе звукоизоляции пола. Начну с исходных данных: имеется трёхэтажный частный дом из кирпича, плиты перекрытия-пустотные,высота потолков около 3 м. На втором этаже этого дома располагается гостиная, а прямо над этой гостиной, на третьем этаже, имеется спальня владельца дома и его жены. Так вот, мой друг хотел бы, чтобы шумы разного характера не проникали в из гостиной в его спальню, то есть со 2-го этажа на 3-й.И тут возникает вопрос: как избежать проникновения шума в спальню? На данном этапе стяжка на этаже спальни не выполнена. Достаточно ли будет сделать шумоизоляцию пола или во избежании проникновения шума снизу вверх, нужно шумить потолок 2-го этажа? Буду признателен за помощь
  11. tikker
    tikker
    tikker
    Вы бы лучше фото выложили, того что сделали. На вопрос о герметизации швов так и не ответили. Швы засиликонили?
  12. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Выкладываю фото. Заранее приношу извинени не все этапы полностью отображены.
    По поводу герметизации силиконом швов - рано ведь еще, стяжке всего лишь два дня отроду. Подсохнет, недельки через две обрежу вибростек и загерметизирую вибросилом.
  13. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Читал где-то о такой же проблеме, либо на форуме акустик групп, либо на саунд модераторе. Проблема 1:1. Человек поднял панику, но по мере набора прочности стяжки становилась лучше и ШИ
  14. tikker
    tikker
    tikker
    Я по эту и говорил, что выводы по поводу звукоизоляции стяжки будите делать после заделки стыков Вибросилом. Это все равно что начать варить суп и не положить в него соль и специи и попробовать. И сказать что он не вкусный. Звукоизоляция это комплекс. Единственное, что мне не нравится как идут трубы. Есть фото как они защиты в стяжке? Из чего они сделаны?
  15. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Хм...неужели отсутствие всего лишь силикона по периметру стяжки даст уиление структурных звуков?
    По поводу труб отопления мне самому не нравится...по-другому просто не было вариантов. Стояк отопления по идиотски сделан, примерно 35 см от стен! Пришлось сделать поворот труб отопления ближе к стенам. После укладки плит шумоизолции расстояние между вторым слоем шумостоп К2 и трубой отопления оставалось 1 см, ну просто никак...обмотал трубы вибростеком в несколько слоев, затем скотчем поверх, дабы мокрый раствор не пропитал вибростек. Трубы металлические. В итоге в трубах присутствует небольшая вибрация и присутствует легкий гул, и вот этот гул зараза теперь передается на всю стяжку. В любом месте, где не прислонишь ухо к стяжке слышишь этот гул.
    Даже не знаю что теперь делать. Вроде трубы вибростеком обматывал в несколько слоев, а все равно не помогло. Вырезать что ли?
    Фото залитых труб как просили прилагаю.
