Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mail32, именно поэтому обшивка с каждой стороны в два слоя с разной толщиной. И мин. плита нормальная должна быть, а не урса какая-нибудь
  2. mail32
    mail32
    mail32
    Мин. плита Техноакустик. Спасибо за разьяснения, не приходилось в живую видеть (слышать) нормальную звукоизоляцию с двумя разными листами.
    Есть ли смысл прокладку применить и к профилю в местах прилегания к листу ГВЛ (может уменьшится звон, стук, гул от профиля, или гипсокартона?)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mail32, это решение есть в типовых технических звукоизоляционных решениях? Нет.
  4. -Dizel-
    -Dizel-
    -Dizel-
    @Шумаков Сергей, подскажите, а если я хочу использовать схему перегородки из альбома Gyproc толщиной 125мм тип AW 11.16, с трехслойной обшивкой, то как лучше выбрать материал? Я думал ГВЛ 12.5 + ГВЛ 12.5 + ГКЛ 12.5. Но Вы пишите, что надо, чтоб листы были разной толщины.
    И еще вопрос по альбому Кнауф. У них на чертежах есть воздушная прослойка между мин. акустической плитой и одним из слоев обшивки, т. е. они берут профиль 75 мм, а не 50 мм. Для чего это делается и чем это лучше решения из альбома Gyproc?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @-Dizel-,
    1. Можно и одинаковой
    2. 75 мм профиль используется, когда необходимо выполнить перегородку выше, чем 2.6 метра.
  6. Leiden
    Leiden
    Leiden
    Добрый вечер!
    Деревянный дом, окна стоят по технологии, в окосячке.
    Над окосячкой оставлен компенсационный зазор для дальнейшей усадки.
    Сейчас временно заполнен мин. ватой, но она звук, естественно, толком не держит.
    Задача: максимальная звукоизоляция, чтобы не тревожить соседей громкой музыкой (в доме репетиции группы). Сейчас снаружи, на участке и за его пределами слышно все, как будто колонки там стоят.
    В норме усадочный зазор плотно заполняется джутовой/льняной лентой, потом ставятся наличники, но это в качестве утепления.
    А вот можно ли (и нужно ли) что-то туда добавить или заменить лен на альтернативу, чтобы максимально заглушить происходящее дома?
    Какие-нибудь мембраны типа Тексаунд или вроде того?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Leiden, окна, в первую очередь, необходимо утеплять. Поэтому заменять компоненты, предназначенные для этих целей нецелесообразно.
  8. Leiden
    Leiden
    Leiden
    Сергей, спасибо, я по тому же принципу буду идти, но хочу постараться совместить.
    Например, оставить с внутренней стороны зазор 1-2 см для воздуха, затем, поверх пароизоляции, добавить какой-то звукоизолирующий материал.
    Вопрос - какой? И как это лучше сделать.
    Участок небольшой, и музыка может тревожить соседей, хотелось бы максимально "законсервировать" ее в доме.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Leiden, не бывает таких решений в природе. Не заморачивайтесь. Не в этом суть. А в тех. решениях по откосам, подоконникам и т. д.
  10. Leiden
    Leiden
    Leiden
    @Шумаков Сергей, каким же критериям они должны в таком случае отвечать? Я сделаю наличники, они просто должны быть максимально массивными? Или там можно какую-то хитрую каркасную конструкцию предусмотреть?
    Ну не хочется людей электрогитарой пугать)
  11. miodin
    miodin
    miodin
    Друзья, послезавтра вату кладу, скажите, акустикнауф хуже роквула акустик баттс? может выкинуть кнауф и купить роквул?
    на потолок хотел два слоя акустикнауф, гвл+гкл, но теперь есть сомнения, кнауф мягче роквула
    И можно ли класть один слой верхий акустикнауф, а нижний, который между профилями, положить роквул акустик баттс?
    P. S. ещё интересует момент, на профиль сначала ГВЛ, а потом ГКЛ или не принципиальна последовательность ГВЛ и ГКЛ?
    И на стены хватит ГВЛ 10мм?
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Knauf Акустик выкинуть (слишком маленькая плотность), купить Роквул Акустик Батс.
    Оба слоя Роквул.
    Не принципиально. Но отделывать ГОРАЗДО удобнее ГКЛ.
    В Альбомах 12,5 мм.
  13. SadShadE
    SadShadE
    SadShadE
    Подскажите, от коридора квартиру отделяет стена не монолитная, а из газоблока в один кирпич или чего-то подобного. Нужно как-то дополнительно отшумиться. План был стандартный, 50мм профиля, в ячейки - ваты, сверху два листа гвл.
    Строитель настаивает на другом решении, за которое "клянется мамкой", что выйдет лучше, а именно, в ячейки профиля он помещает экструдированный пенополистерол (да, я знаю, что шумоизолирующих свойств у него можно сказать нет против ваты), но размещает 30ку ровно посередине, запенивая по периметру каждую ячейку, в результате чего получается достаточно жесткая конструкция с двумя воздушными камерами по обе стороны от полистерола.
    Не могу интуитивно разобраться, понятно что вата лучше, но только когда мы сравниваем материалы в лоб друг против друга, сравнение же финальных конструкций действительно уже не столь очевидно, физика вроде бы подсказывает, что качественно исполненный бутерброд с полистеролом, с двумя камерами и несколькими границами сред действительно может оказаться достаточно эффективным супротив слежавшейся в ячейках ваты. Или это бред и тут даже думать не чего, стена-вата-гвл/гкл?
  14. Huff
    Huff
    Huff
    Веселый строитель :)] Возникает ассоциация с АФАР :aga: у вас будет не вся конструкция усиливать звуки, а каждая ячейка независимо) А что, модно, современно, 5-е поколение :)]
    выгоните его на. все 4 стороны просто за одно такое предложение
  15. SadShadE
    SadShadE
    SadShadE
    Точно будет иметь место такой эффект? Ведь в описанной конструкции на полистерольном листе не будет закреплено никакого жесткого слоя (штукатурки там или гвл), с обоих сторон будет сантиметровая воздушная прослойка, внутри каждой из которых поидее будет потеря на звуковых переотражениях, или я все же далек от реальной физики процесса)
