Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте,
    Осталось много листов ГВЛ, можно ли ими обшить панели ЗИПС вместо ГКЛ
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Как вы сами знаете с форума нашего и двух других с участием акустиков - гул от подсоединенных подвесами и крепежом к стенам и вашей(!) потолочной плите вентустановок, воздуховодов, холодильных и прочих установок - надо устранять мероприятиями по виброизоляции -с помощью переговоров или заявлений в Роспотребнадзор .. В силу структурного характера распространения этой энергии, как минимум.
    С введением в июне 2015 ПП РФ 1521 в число обязательного -норматива Таблицы 3 СП51.13330.2011 -вы можете также применять помощь РПН или судебным путем - в части изменения конструктива перкрытия пола нижнего помещения - то есть -измереними -в какой мере ударные звуки на пол нижнего этажа соответствуют максимально допустимому переизлучению их в вашем верхнем помещении (Lnw нижнего помещения - в отношении верхнего(!)
    1) Наверное :faq:-не с вашего пола - на ваши стены. А -более обычный естественный механизм - структурная энергия (с источниками в нижнем помещении)- как раз легкими (малой поверхностной массы) стенами просто излучаемая. Часто -особо в отношении ударных звуков из нижнего помещения - эти стены сильнее переизлучают звуки происхождения из нижнего помещения -, чем даже плитой перекрытия пола вашего - например, #2 #2952)
    Вы же не написали, в противоречии с ВОПРОСНИКом -#2 из FAQ- https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ - даже минимум инфы исходной - -в том числе -о составе, толщине плотности стен и перегородок вашей квартиры ...:nono:
    2) С позиции юридической - работа с РПН - возможно -вам стоит сходить-зарегистрироваться на форум "Клуб защитников тишины" ..Там может посоветуют и пару адресов юридических форумов
    А у нас ..-может вам окажется полезной инфа #182 #17 #2618 #2614
    Тема профильная - "Шум от магазина на первом этаже" - https://www.forumhouse.ru/threads/384436/
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно, конечно.
    @bolnoi, самый простой способ обратиться в Роспотребнадзор и заставить собственника коммерческого помещения выполнить звукоизоляцию.
  4. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Изучаю вопрос шумоизоляции деревянных перекрытий, остановился на следующем варианте (см.приложение).
    Покритикуйте, пожалуйста, мой пирог:hello:
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Пирог как пирог - я бы сахару добавил, но может вы сильно сладкое не любите.
    Проще говоря - чего добиться то хотите ? (кстати есть спецветочка про деревянные перекрытия - https://www.forumhouse.ru/threads/307074/ там найдете ответы)
  6. Versace
    Versace
    Versace
    1-4 см.
  7. tikker
    tikker
    tikker
    Первым делом я у себя снес пазогребневые перегородки. Т. к. они очень сильно передавали ударный шум.
    У Вас точно такая же проблема как и у меня. Такие же стены, такая же слышимость соседей. Сделан звукоизоляционный потолок на к-15, с 2 слоями мин ваты. Ударные шумы стали в два раза тише. Ребенок теперь бегает где то далеко, а не по голове. Но кардинально потолок звукоизоляционный проблемы не решил. Т. к. переизлучение идеи по кирпичной стене.
    P. S. когда смонтировал гвл в два слоя и ещё не заделал швы вибростеком, сильно испугался, что выбросил деньги на ветер, т. к. ударные шумы сильно усилились. Получился эффект сабвуфера с фазоинвертором. После заделки швов стало тише, как я описывал выше.
  8. andryuwik
    andryuwik
    andryuwik
    Пористая резина пойдёт для самодельных виброподвесов и виброшайб или у неё другой предназначение?
  9. kondratius
    kondratius
    kondratius
    Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совет. Коттедж на 2 семьи разделен газобетонном толщиной 30-35 см. Соседи шумку не делали. Решил делать шумку так как слышимость отменная. Остановился на каркасном варианте. Думаю сделать роквол акустик батс 50мм + 2 разных гипрока. Но возникла сложность. К сожалению при заливке пола не сфотографировал прокладку теплого пола. Боюсь задеть трубы. Собственно вопрос. Есть ли какие то аналогичные способы крепления? Так же ограничен шириной ЗИ. Лестничный проем всего 90 см. поэтому больше 9 см занять не могу.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    При таких зазорах вам никакой герметик не поможет. Зазор звукоизоляционных дверей не больше 10 мм. Посмотрите схемы монтажа в Альбомах АГ.
    Да, можно сделать монтаж через стеновые виброподвесы. В этом случае каркас можно не крепить к полу и потолку. Но этот вариант значительно дороже, чем монтаж на стоечных профилях.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Чуть более трудоемкий подвариант - наверняка можно :faq:и невысокий "постамент" из кирпичей, бетонных блоков самых низких выложить по-быстрому -на клее или растворе - и дюбеля для ПН уже в них?
  12. slawe86
    slawe86
    slawe86
    Домодедово
    Добрый день, Форумчане.
    Сразу извиняюсь за большое количество букв, но чтобы вы смогли понять меня по-другому не получилось.
    Штудировал вопрос звукоизоляции на протяжении 6 месяцев. Глубоко проникся этой идеей.
    Назрело несколько вопросов.
    Вводная информация:
    · Квартира в новом кирпично-монолитном доме на 7 этаж;
    · Стены по периметру из монолита, толщина 200 мм.
    · Провести диагностику помещения, как указано на форуме не возможно. Все только начинают делать ремонт. Но живя в таком же доме знаю, что слышимость со всех сторон очень хорошая. Если соседи будут разговаривать после 23:00, можно понять, что они говорят.
    Задачи:
    · звукоизоляция потолка – ударный шум от соседей сверху – всё понятно;
    · частичная звукоизоляция стен в комнате №2 – воздушный шум от соседей сбоку - всё понятно;
    · звукоизоляция пола - ударный шум наш (чтобы соседи не жаловались, т. к. в семье маленький активный ребёнок) – есть загвоздка;
    Так вот со звукоизоляцией пола и возник вопрос.
    Предполагаемый мною пирог пола в помещениях № 1,2,5 и 8:
    1. Цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм, чтобы скрыть трубы отопления из сшитого полиэтилена Rehau в гофре;
    2. Каменная вата AcousticWool Glassfloor толщиной 20 мм, 90 кг/м³ с заводом на стены выше уровня стяжки;
    3. Полиэтитен 200 мкм;
    4. Армирование арматурной сеткой ВР-1, диам. 5 мм, ячейка 100х100 мм;
    5. Цементно-песчаная стяжка М300, толщиной 60 мм., плотностью 130 кг/м³.
    Предполагаемый мною пирог пола в кухне - гостиной № 4:
    2. Каменная вата AcousticWool Floor толщиной 20 мм, 120 кг/м³ с заводом на стены выше уровня стяжки;
    В кухне по периметру будет стоять угловая кухня. Высокие шкафы обшей шириной 2,8 м. и высотой 2,35 м., где будет встроена духовка и микроволновка, будет храниться вся кухонная техника и все принадлежности и всё, что туда влезет (будет очень тяжёлая). Также часть шкафов займёт большой не встроенный холодильник на 90 см. Угловой диван и стол.
    Суть вопроса.
    Правильно, что я увеличил плотность каменной ваты в кухне-гостинной для большей устойчивости? Будет работать указанный выше пирог в кухне-гостиной? Я опасаюсь, что из-за большого веса высоких шкафов с полной загрузкой стяжка может сломаться.
    В прикреплённом файле указаны размеры, названия помещений и расположение мебели.
    Жёлтым выделен контур плавающей стяжки на AcousticWool Glassfloor толщиной 20 мм, 90 кг/м³.
    Синим выделен контур плавающей стяжки на AcousticWool Floor толщиной 20 мм, 120 кг/м³.
    Дайте, пожалуйста, дельный совет или развейте мои опасения.
  13. kondratius
    kondratius
    kondratius
    Посчитал -дорого получается минимум 15 000 ток на подвесы. А можно ли найти более толстый профиль и прикрепить его либо к боковым стенам либо в углах комнаты где точно нет труб? Максимальная длинна комнат 2,9 м.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kondratius, да можно, почему нет-то. Это ваша стена, ваша ответственность.
    @slawe86, смотреть нужно по допустимой нагрузке на плиту глассвул и флор. Но для решения ваших задач можно сделать так, как вы написали.
  15. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Берете тепловизор в аренту (2000 руб/сутки) и смотрите. Теплый пол (если его включить естественно) ооочень хорошо видно. Собственно я у себя так и уточнял положение труб.
