Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    ну про эффект - это я образно, конечно:) Такая конструкция вам ничего не даст с точки зрения звукоизоляции в лучшем случае, а в худшем будет скрупулезно собирать и переизлучать все звуки. Вам же надо однозначно усиление изолирующих свойств, стало быть эта ерундистика никак вам не подходит. Обычная каркасина по альбому решений (например акустик групп, картинку я оттуда слямзил, т. к. пользуюсь их альбомами) без самодеятельности доморощенных "мамойклянус всэ даволны" легко решит вашу задачу. К тому же вата куда дешевле экструзии.
    А физика простая, если на пальцах - звук отражается облицовкой обратно к стене и затухает в вате низкой плотности.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SadShadE, это бред, безусловно. Решение выше Вам подсказали.
    Строитель, видимо, слишком много занимался теплоизоляцией, но забыл, что тепловые и звуковые волны имеют разную длину.
  3. al185
    al185
    al185
    Спросите у "строителя" протоколы акустических испытаний сей "конструкции"...
    Не напрягайте интуицию - путь к "ватным" протоколам обнаружите в ФАКе...
    За ЗИ конструктивами ни в коем не к строителям. Следует понимать - в ЗИ они разбираются меньше Вас... только самостоятельно в ФАК... иначе напрасный труд...
  4. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Посоветуйте как сделать звукоизолированную межкомнатную дверь. Хочу взять в ОБИ неокрашенную глухую дверь из массива сосны (реально в ней в некоторых местах толщина дерева всего сантиметр -полтора. И к ней прикрепить какой-либо звукоизолирующий материал, с одной или двух сторон. Раньше двери входные в квартиры утепляли, обтягивали дермантином и вату по-моему набивали. Сейчас наверняка есть более современные материалы. Посоветуйте что использовать, или какой-то другой вариант, с тем чтоб недорого (в пределах 5-7 тыс руб) получить звукоизолированную дверь.
    Двери будут в хостеле, в комнатах, желательно чтоб обычный разговор из коридора в комнате не был слышен.
    Перегородки из 2-х слойного гипсокартона на профиле 100мм, под направляющими вибросил.
    Желательно чтоб дверь не сильно ухудшала звукоизоляцию, относительно стен.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @superf, из такой двери, да еще и за 5-7 тысяч не получить хороший результат, к сожалению.
    1. Покупайте двери с порогом
    2. Монтируйте их не на пену, а по ЗИ технологии (в FAQ загляните в альбомы типовых решений АГ)
    3. Уплотнители на каждую дверь (чтоб не хлопали громко).
    4. В перегородки из гипсокартона встраивайте розетки и выключатели только через специализированные короба.
    5. Вентиляцию не проводите транзитом через комнаты.
    Думаю, что в хостеле такой звукоизоляции будет вполне достаточно.
    P. S. надеюсь, что лента Вибростек не только под профилем, но и под листами гипсокартона, и герметизация стыков сделана, да и вата не дешевая внутри, а, как минимум, плотностью 40-50 кг/м3.
    Так ведь?
  6. teltsov
    teltsov
    teltsov
    Повторю вопрос(
    Сергей, подскажите пожалуйста - можно при устройстве плавающего пола с Шумостопом 20 мм и армированной стяжкой поверх него прятать коммуникации (электрика в гофре, отопление в гофре), проложенные по плите перекрытия, в слое жесткого XPS (пеноплекс) вместо выравнивающей стяжки? Смысл - ускорение процесса производства работ (не нужно лить и ждать высыхания выравнивающей стяжки, уложил XPS - прорезал в нем штробы для коммуникаций - проложил коммуникации (можно штробы с уложенными коммуникациями залить стяжкой, для упрочнения и недопускания продавливания шумомтопа - уложил шумостоп - залил стяжку).
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @teltsov, нет, нельзя. Пеноплекс будет работать как не стабильный элемент с непредсказуемыми параметрами. Сделайте стяжку из полистиролбетона.
  8. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    1) Дверь с порогом, это когда коробка дверная не буквой П а с 4-рех сторон ? У меня распиловочный станок есть, я коробку под дверь сам вырежу. Выберу четверть из доски 100*40.
    2) Под листами гипсокартона Вибростека нет, только под направляющими, и стойками которые в углах к стене примыкали. Я этот вопрос спрашивал, сказали что под листы гипсокартона не надо. По-моему в онлайн чате Акустик групп спрашивал (но могу и ошибиться, может похожий сайт был.)
    3) внутри перегородки 100 mm URSA Terra шумозащита. В Леруа на сайте написано 59 дицибел.
    Примыкания к потолку, полу, герметиком обычным сантехническим промазывал.
    В Леруа купил герметик Вибросил, но его очень сложно выдавливать было, очень густой оказался.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @superf, ну, то есть сделали тяп-ляп, если по правде-то сказать.
  10. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    В паре комнат еще гипсокартон не смонтировал с одной стороны профиля. Могу ленту Вибростек на стоечные профили под гипсокартон прикрепить, ее нужно в один слой или в два?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @superf, вы меня не поняли, наверное. Гипсокартон на пол/потолок/стены боковые опирается через Вибростек. На стойки его клеить не нужно
  12. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    У меня направляющие и стоечные профили 100 милиметров шириной. На пол, потолок, и боковые примыкания я вибростек в два слоя подкладывал. но он весь под профилем, может пара милиметров выходит наружу. Между листами гипсокартона и полом, и потолком, оставлял зазор 5-6 мм, который зхаполнил герметиком. Листы гипсокартона к полу и потолку не примыкают, только через слой герметика.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @superf, вибростек 150 мм шириной есть. гипсокартон и ГВЛ должны опираться на вибростек. и герметиком заполняется только шов.
  14. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Если гипсокартон просто поставить на два слоя вибростека, то откуда шов возьмется? Или вы имеете ввиду что герметиком нужно было заполнять швы между самим листами гипсокартона?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
