Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aneto, я рекомендую, во время ожидания ответов, почитать FAQ форума. Отзывы и отчеты, например, чтобы часть вопросов у Вас отпала сама собой.
  2. Aneto
    Aneto
    Aneto
    Да читаю по тиху) Только тут столько тем и нюансов, что надеюсь быстрее ответят, чем я все прочту)
    Пока увидел что прокладка коммуникаций идет в упругом слое 2 по 20, но ничего если слой 1х20 я в факе пока не нашел, получается резать первый слой и делать мостик звука, по другому никак. Ну и так же в факе пока не нашел, замены шумостопу. Вы писали что при слое 4 см стяжка потрескается, следовательно будут мостики звука тоже, как я понимаю, даже если сверху все это потом нивелиром залить. В итоге возникает резонный вопрос какой толк будет от такой изоляции и чем ее заменить.
    И возник еще один доп вопрос...касается акустических штукатурок, они как я понимаю идут как замена гкл, а не вате. Что если вату посадить на клей и пластиковые зонтики и потом пройтись 2 см слоем этой штукатурки?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот даже не читайте о подобной ФИГНЕ
  4. Aneto
    Aneto
    Aneto
    Тоесть акустическая штукатурка полностью бесполезна? Ок понял, спасибо
  5. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    Добрый день, vasilii2
    Огромное спасибо за развернутый ответ. Отдельное спасибо, что вникали в мою писанину.
    Продублирую картинку.
    Вот так выглядит комната: обычный, не ЗИ ГКЛ потолок, стальные балки на стыке стен (межкомнатной слева, пол-кирпича и межквартирной справа 200мм пенобетон) и плит перекрытия, опять же закрыты ГКЛ.
    Хочу сделать: каркассную облицовку стены справа (привет соседям, слышимость великолепная, шум воздушный, а вот ударный отдает на потолок) 80мм (90 не влазит...) и ЗИ потолок (привет верхним, слышимость хорошая, шум ударный, воздушный сильно меньше, чем от стены).
    По стене: каркасс хочется на сдвоенных профилях. На виброкреплениях - дороговато. Крепить - низ, верх.
    Вот в стальную балку строители крепить не хотят. Предлагают сначала сделать потолок и, соответственно, короба балок и уже крепить к этой конструкции.
    По потолку: видится 2 варианта конструкции.
    1. Единая конструкция для коробов балок и основного полотна потолка. Т. е. на фото: конструкция начинается от самой левой вертикальной поверхности (рыжая стена) - рыжий короб балки в виде перевернутой буквы Г со сторонами ~28см, основная плоскость потолка (белая), короб второй балки (белый, уперся в правую стену, конструкция закончилась)
    Проблема здесь - как НЕ крепить (вынять крепеж после монтажа) левый и правый край этой конструкции (нижние горизонтальные плоскости коробов) к стенам. Строители настаивают на креплении, естественно через вибростек - типа этого будет достаточно.
    Стык основной плоскости потолка с 2мя другими стенами, без балок (стена с окном и стена за спиной фотографа) согласились не крепить (вынять крепеж), но из-за этого увеличили кол-во подвесов... штук на 7, а они дорогие :)
    Вот здесь и вопросы
    - будет ли профиль Liner + вибростек или лента кнауф лучше, чем обычный профиль (+ жесткий крепеж) + вибростек или лента кнауф?
    - в стыки каких поверхностей его применить? (варианты ниже)
    На схеме у меня варианты
    1. Только в те стыки, куда строители хотят крепить. Т. е. на фото крайний левый и крайний правый внутренние углы, они же стыки коробов балок со стенами (рыжая стена - рыжий короб, белый короб - рыже-светлая стена).
    2. То же, что и п1, но основную плоскость потолка примкнуть к 2м оставшимся стенам (с окном и за спиной фотографа) тоже через Liner (т.е. пустить Liner по всему периметру комнаты) и сэкономить на 7ми доп. подвесах
    3. и 4. варианты это соответственно 1й и 2й, только добавляем использование Liner в стыки между коробами балок и основной плоскостью потолка (на фото: внутренний угол, переход с рыжего короба на белый потолок и с белого потолка на белый короб справа)
    Плюсы (по-моему): количество жетких связей (если через Liner они все еще жесткие) минимально - только к стенам
    Минусы: эти связи могут влиять на максимальную площадь потолка
    2. Сделать все отдельно. Короб для левой балки - препить к стене и плите перекрытия через Liner, короб для правой балки - так же. А между ними - основная плоскость потолка, выполненная по всем правилам - на подвесах, без жестких связей с вертикальными поверхностями.
    Плюсы: Основная плоскость потолка отвязана.
    Минусы: Короба не отвязаны (насколько Liner хорош?), количество жестких связей (через Liner) больше - еще и к плите перекрытия.
    Итоговый вопрос: что выбрать - конструкцию 1 (варианты 1, 2, 3, 4) или конструкцию 2 или может еще какой вариант увидите?
    Вот эти связи меня тоже смущали в приведенном ответе... задумался о Liner
    Убирать ленту даже не думал. Наоборот, начал смотреть в сторону Liner + лента в надежде, что это все же лучше, чем обычный профиль(+ дюбеля) + лента
    Намек не понял. Спасибо Вам, что разъяснили. Спасибо А. Смирнову за ответ - мои проблемы, что не понял.
    Но балки стальные, являются частью стального каркаса из балок и колонн, на котором собран дом, несущих стен я у себя не наблюдаю вообще (пенобетон же не может быть несущим?), межкомнатные перегородки из кирпича возводились самостоятельно (в т. ч. и та, что подходит к левой балке на фото - рыжая стена).
    Сейчас зашиты одинарным ГКЛ, возможно потолочным - 9,5мм, с утеплителем внутри каркаса.
    Опять же стены от балок и колонн НЕ отвязаны, но их никто специально не привязывал к балкам и колоннам (понимаю - слабый довод), а вот плиты перекрытия (проблемная зона по ударному шуму) лежит на балках всей массой. Думаю, что можно условно считать плиты перекрытия частью каркаса, в отличии от стен - их возводили, где хотели.
    Может в этом контексте имеет смысл звукоизолировать?
    Спасибо!
  6. bsv86
    bsv86
    bsv86
    Снова нужен ваш совет. В монолитной новостройке раздражает шум от соседей снизу через вентиляцию. Это жесткий металлический воздуховод в коробе из гипсоблоков. Слышно именно через воздуховод с таким легким "металлическим" эхом, не через стены и пол.
    Будет ли эффект, если трубу вентиляции сколько рука дотянется изнутри покрыть слоем мастики Вибронет? Или может минватой небольшой плотности в мешке для пылесоса дыру заткнуть?
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может окажется полезной инфа ...
    По слову
    "венткороб" -
    в ПОИСКЕ локальном (#14 #1902 #74) - вверху -справа - строка меню (или -значок лупы там же) - найдете не так много постов - наприимер
    #4 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/#post-19440249
    Пройдите по вторичным и третичным ссылкам с 2-10 листами А4 м парой ручек -среди отсылочных -например, кратко и популярно от акустиков - #2476
    Из последних обсуждений распространения звука по воздуховодам -например, вся страница https://www.forumhouse.ru/threads/243385/page-2
    Удачного поиска самостоятельного информации и выбора вариантов!
    Может и уменьшится интенсивность части(!) спектра ..Кто его знает :). Спросите у акустиков, имеющих знания в части вибродемпфирования ...
    У производителей мастики Вибронет спросите (только не забудьте им -акустикам- предоставить и данные о
    А) толщине примерной стенок металла, и
    Б) расположение и
    В) конструктив меткороба и короба гипсоблоков
    и
    Г) более подробно -про НЕизлучение или излучение от стенок собственно короба - вы же на форуме давно - знаете про увеличивающее вероятность ответа и ...необходимые ...требование подробности -#2 и #3 из FAQ...
    Ниже -версия диалетанта -
    Вы же читали базовые статьи по виброизоляции в Интернете - от Гусева из НИИСФ, на сайте А. Смирнова и т. п. Даже если вы нанесете мастику какую-нибудь из специальных (см. например, названия специальных вязкоэлстичных тяжелых -в свободно лежащем для скачки в Интернете пособии Осипова "Звукоизоляция и звукопоглощение" и т. п специальную инфу)
    - то для ее (мастики) действия -уменьшения возбуждения части спектра именно и только стенками канала) требуется толщина метстенок меньшая в несколько раз толщины слоя мастики специальной ..
    ...Для достижения оптимального результата слой мастики «Вибронет» должен быть не менее двух толщин материала демпфируемой поверхности,...(с сайта Акустик Групп)
    И это снижает только лишь возбуждение в стенках металлических излучения ИМИ звуков (вы же пишете, что вам мешает не излучение стенок, а звуки воздушного типа из отверстия воздуховода) #531 ..
    В отношении ват - звукопоглощающего материала -вы прекрасно знаете, что звукопоглощение не есть звукоизоляция -
    #585 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/241159/page-39#post-9191693..
    То есть -если и делать затычку -то в духе ЗИ-массивного лючка, задвижки ..
    НО ...
    Д) Несомненно -за счет "прямого (нормального)" поглощения вы сможете как минимум уменьшить разборчивость к вам и звуков от вас (#671 #1420, #671) на тех полосах -выше 300-500 Гц, где есть неплохие показатели "НОРМАЛЬНОГО" звукопоглощения у вами выбранной ваты при ее немалой толщине (!на сайтах фирм -производителей ват в 90% выложены не имеющие отношения к "нормальным" РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЕ показатели - не введите себя в заблуждение -и на сайтах производителя ваты запрашивайте именно коэффициент "нормального" звукопоглощения .)
    НО...на частотах 125-250 Гц лежат максимумы интегральные энергии разговора нескольких человек (по Кнудсен) И
    Е) даже если вы заткнете с своей - с наружной стороны - не залезая и не уменьшая проход воздуховода - заткнете (как эффективно для ЗИ) -массивной заглушкой (кусок ГВЛ, ЦСП и т. п материала массивного и с большими внутренними потерями -не металл тонкий и тем более- не пластик) -
    как же будет с воздухообменом- сменой воздуха? :flag::no:
    "Hет оттока-нет притока":flag:
    Несомненно, вы так же можете спросить и на профильной ветке по вентиляции форумхауса - https://www.forumhouse.ru/forums/236/
    При этом -не забывайте ! Воздуховод (общий, идущий прямым транзитом короб) общее имущество МКД - и по ст. 36 ЖК РФ, и по существу своему -обеспечивающее воздухом как минимум 5 квартир. Соответственно - действия, меняющие его сечение, проходимость самостоятельные под запретом законодательства ..)
    И, пожалуйста- сделав какие-либо конструкции и действия -неважно -эффективные или бесполезные -отпишитесь о них .
    Вам на форуме помогают активно (выше) или пассивно (как вы сами пробегали несомненно пост с изложением предложений форумчан на ветке Вентиляция по "закупорке" отверстия венткороба и иным способам снижения звуков)-
    -помогают информацией .. Не будьте потом "редиской ":) - внесите ...потом ..информацией и свой вклад в копилку полезных знаний!
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Alpha1251, здравствуйте. Какая конструкция каркаса потолка у Вас планируется- одно- или двухуровневый?
  9. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    @spets, добрый день
    Планирую 2х уровневый, 2 слоя ваты, 3 гкл (гвл у нас дорогой)
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Тогда всё просто. Основные профиля по длине помещения, к металлическим балкам также снизу подвесы и основной профиль. Несущие соответственно поперек, они и сформируют боковые карнизы. К стенам ничего нигде крепить не надо. Грамотно расставить подвесы. Все примыкания потолочной конструкции к стенам только через вибростек. Везде. Потом облицовки стен к потолку. Никаких проблем не вижу. Удачи.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Aneto, на ВСЕ, ну абсолютно НА ВСЕ Ваши вопросы есть ответы в FAQ или в других темах.
    Они стандартны, их сотнями здесь задают, даже не потрудившись почитать FAQ или воспользоваться поиском.
    Потратьте СВОЕ время и разберитесь хоть немножко в теме.
    Практика показывает, что даже когда спрашивающим отвечают в стиле "ДА, делайте вот ТАК" или "НЕТ, так не делайте" - люди начинают спрашивать "а почему? а зачем"... а как только хотя бы пару вечеров потратят на плотное изучение темы - все эти вопросы отпадают, т. к. люди находят ответы в соседних темах.
  12. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    @spets, спасибо.
    Не являюсь гипсокартонщиком, но приблизительно понял.
    Можете глянуть на картинку раскладки подвесов? Что-то подобное имеете ввиду?
    Получается 25 подвесов на центральную плоскость и по 5 на каждую балку (основные профиля по центру балок?)
    Итого - 35шт
    По весу (45кг\м2, 15кг\подвес) - 39шт
    А то как-то трудно аргументировано беседовать со строителями не являясь специалистом по г\к и каркасам.
    Пока мне предлагали крепить к стене по всему периметру - 30 подвесов
    Когда настоял на НЕ крепеже хотя бы к стенам без балок - стало 37 подвесов.
    Считал по альбому АГ - шаг основных профилей 600, шаг подвесов - 900 (мин 150 от края).
    Есть минусы :): подвесов больше ($$$) и крепить надо в стальную балку (че-то у строителей глаза тухнут. Я им и так не сильно интересен - объем небольшой, и я указываю как делать)
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Я бы остановился на 40 подвесах. На балках (крайние профиля) по 6 штук, на верхней плоскости 4ряда основных профилей по 7 подвесов на каждом. Профиль только кнауф или не хуже.
  14. YuliyaKo
    YuliyaKo
    YuliyaKo
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советом. Делаю ремонт в квартире в новостройке, хочу звукоизолировать ее по периметру и потолку от соседей, а также сделать шумоизоляцию санузла (чтобы звуки не выходили оттуда). Квартира небольшая, поэтому для меня критично, чтобы съелось как можно меньше пространства, но, в то же время, чтобы изоляция была эффективна и не по заоблачным ценам. Рассматриваю варианты:
    1. мембрана Sound Guard 3,8 мм+SoundGuard Roll на стены - бескаркасная конструкция; термозвукоизол+мембрана Sound Guard 3,8 мм на потолок
    2. минвата кнауф+мембрана Sound Guard 2мм, на потолок то же, что и в первом варианте. Этот вариан дешевле, но отнимает больше пространства
    Что, по-вашему, более эффективно и адекватно по соотношению цена-качество-толщина?
  15. SadShadE
    SadShadE
    SadShadE
    Друзья, еще вопрос, если можно. Понимаю, что он впрямую не касается шумоизоляции, но все же, при закладывании внутрь стены из гвл базальтовой ваты, обязательна ли укладка пароизоляционной мембраны в случаях:
    1) межкомнатной перегородки (если да, то с какой стороны)
    2) утепления стены, являющейся коридорной.
