Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Uncleru
    Uncleru
    Uncleru
    Добрый день. Прошу Вашей консультации по поводу звукоизоляции комнаты 50м2 предназначенной для домашнего кинотеатра.
    Вводные:
    Комната 50м2
    Расположение в цоколе дома
    3 стены бетонный монолит 300мм, 1 газобетон 200мм
    Потолок монолит 300мм
    Пол, плавающая стяжка по 28мм термозвукоизола (2х14мм)
    Планируется установка двойных дверей для звукоизоляции.
    Вопрос: очень не хочется заморачиваться с профильной системой для потолка и стен. Есть ли вариант с приклеиваемыми з/и покрытиями на стены и потолок?
    Заранее благодарен за комментарии.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Uncleru, есть, конечно. Только результата не дают :).
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А ведь нетрудно :faq:набрать в ПОИСКе локальном- #14 #1902 #74.)
    слова
    "Домашний кинотеатр"
    и узнать о законах физики - непреодолимых завлекушками манагеров и прочих разводок
    например, #2932, #13, #139, #2924 и т. п
    А слабО :) посмотреть ветку по Звукоизоляция хотя бы за неделю (перед задаванием вопроса) -и узнать по вторичным и третичным ссылкам о так называемых тонких конструкциях (в том числе в виде приклеиваемых материалов), "законе массы" и т. п .#1191 - ?
  4. Uncleru
    Uncleru
    Uncleru
    Спасибо за содержательный комментарий.
    Ветку почитал внимательно, также как и альбомы. Но на акустике есть з/и панели, которые я и рассматривал как альтернативу подвесным системам. Если их эффективность низка, то вариант с установкой двойного слоя гипсокартона разной толщины на профиль с виброподвесами, с заполнением з/и ватой вполне понятен. Вот собственно и суть вопроса.
  5. Huff
    Huff
    Huff
    если вы про ЗИПС, то их эффективность высокая, просто вы задали вопрос про "приклеить", а это ассоциируется в первую очередь с всякими термозвукоизолами и пробковыми подложками
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мысли никто по интернету читать не умеет. Рассматриваете ЗИПС так и спросите. Он не прклеивается. Это большие и тяжелые панели. Для кинотеатра подходит только ЗИПС Синема.
  7. Temosh
    Temosh
    Temosh
    Доброго времени суток всем!
    Обращаюсь за помощью. Может среди Вас есть те, кто сталкивался с проблемой лично и нашел решение проблемы.
    Только переехали в новую квартиру (сам дом старый, панельный). Последний этаж. Но вот к большому сожалению, соседка снизу оказалась не совсем вменяемая женщина, которая очень любит очень громко смотреть телевизор. в одной из комнат, а также на кухне весьма слышно. Во второй комнате почти нет. Сразу думаю сделать звукоизоляцию одной комнаты (судя по всему над той соседской, где она смотрит телевизор). Если прикладываю ухо к стене - слышно еще лучше. Объясните пожалуйста, получается мне надо делать от воздушного и от структурного шума, правильно понимаю? Еще не разобрался в этих вопросах...
    И может кто делал лично с подобной проблемой - поделитесь информацией; какой материал на пол, стены и т. д.
  8. al185
    al185
    al185
    начинал самостоятельно изучать ФАК - альбомы решений... только так... выкладывать сюда чертежи из альбомов никого не дождетесь...
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ПОИСК локальный ветки Звукоизоляция очень прост и эффективен - #14 #1902 #74 ...
    Наберите вверху справа (или -значок лупы) -слово
    "звуки снизу"
    и
    сами среди не более 200 постов увидели бы и недавние ответы -
    например, на той неделе по теме "звуки от соседей снизу " -
    #153 на https://www.forumhouse.ru/threads/248895/page-11 (только просьба ТАМ не продолжать это обсуждение -та тема не по защите от звуков снизу)
    И ...Не стесняйтесь потратить свое время на изучение FAQ как вам выше посоветовал al185
    Во всяком случае -в разделе FAQ описаны в трех Альбомх подробно и с цифрами дб по dRw(добавочной звукоизоляции по воздушным шумам)
    1) конструктивы полов на лагах по Силомер - разные модификации- на ленточном SR18 и SR55 или ЗИПС-пол (Альбом Акустик Групп и Гипрок), креплениях с SR440-м -из Альбома и сайта А. Смирнова (Звукоизоляционные системы Кнауф)
    2) Конструктивы стяжек 6-8 см М300 армированных метсеткой по 2-4 см специальным упругим ватам.
    3) Конструктивы звукоизоляционных облицовок стен - уменьшающих излучение структурной энергии снизу -от бескаркасных 55-мм ЗИПС-панелей до классических недорогих 8,5-14,5 см облицовок ГВЛ-ГКЛ на относе или на стеновых креплениях с Силомер внутри.
    Все чертежи (с всеми расстояниями, названиями марок материалов, и т. п) - пояснениями в Пояснительном разделе Альбомов - #10 из FAQ- https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ и нередко даже расходом саморезов подробно представлены в Альбомах, бесплатно скачиваемых)
    Неплохим поясняющим дополнением к чертежам Альбомов -служат и посты и темы от простых форумчан - например,
    отчеты по эффекту и подробному описанию конструктива
    А) для стен - #5 на https://www.forumhouse.ru/threads/328889/#post-13857461
    Б) Для пола (по вторичным и третичным ссылкам на опыт, например, slava-7 с полами на лагах по точечному Sylomer) #1064 - #222 и #2619 #1718 #2685 #1727 #1899
    Или - из последних - отчет по эффективности конструктива на лагах на готовых креплениях ВиброфиксФлор с Силомер SR 440 - внутри - #118 #119 #134 #1455
    По стяжкам по Шумостоп-С2, например, - и отчет https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-4
    и натурное измерение - #2191 https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-147#post-14330369
    Дополнение:
    А) С рекомендациями и опытом форумчан, что сносили НЕнесущие стены и перегородки, транслирующие звуки снизу и со всех сторон и заменяли их на мертвоНЕизлучающие ...почти ..развязанные ГВЛ-ГКЛ каркасные - вы знакомы с форума -несомненно потратили уже несколько дней или недель на изучение ветки "Звукоизоляция" (в панельных домах ряда серий тоже может быть пара перегородок внутриквартирных НЕнесущих)
    Б) Несомненно -вы уже читали и FAQ и форум и знаете о проблематике и мифологии относительно ряда так называемых "тонких" конструкций на полы илит стены- это не раз разбиралось на форуме
    например, как и те конструктивы, что могут дать некие эффекты по ЗИ минимальной толщины
    с #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048 и по вторичным и третичным постам, отсылочным оттуда ..
    и #18 на https://www.forumhouse.ru/threads/402813/page-2
    #428,
    #1670
    последний раздел #2959 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-198#post-19382581
    И - Обе страницы темы https://www.forumhouse.ru/threads/271679/
    #2383
    Удачного поиска информации, ее обьективной верификации и обработки ее с 10 листами А4 и парой ручек разных цветов и необременительного ремонта с ЗИ !
  10. glosteral
    glosteral
    glosteral
    Уважаемые форумчане, добрый вечер!
    Прошу помощи, ситуация следующая:
    Купили дом из газобетона с деревянными перекрытиями, отделка в доме почти закончена: потолки на 1 этаже - натяжные, полы на 2 этаже - ламинат. После начала эксплуатации поняли, что в доме ужасная ситуация со звукоизоляцией. Конструкция перекрытия снизу вверх: натяжной потолок, изоляция между несущими балками 100-150 (точно не понял), деревянный настил из досок 40 или 50 мм, по ним цсп, дешманская подложка и ламинат.
    Потолки 1 этажа трогать не хочу, хочу вскрыть полы на 2 этаже. Каким образом можно улучшить звукоизоляцию, чтобы на 2 этаже в спальнях было меньше слышно, что происходит на 1.
    Заранее спасибо, очень нужна помощь.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. saor197
    saor197
    saor197
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, уважаемые специалисты ! Нахожусь сейчас в процессе курения форума, FAQ и по ходу чтения созрел вопрос касательно звукоизоляции пола. Может быть этот вопрос уже рассматривался, но пока не нашел ответа на него. В общем ситуация такая: Есть кирпичная новостройка, есть желание не портить жизнь соседям ниже, и также ограничить шум от них в свою квартиру. Выбрал вариант с плавающим полом по одному слою Шумостопа, с армированной стяжкой 60 мм. Но вот какая засада: перепад отметок плит из одного края помещения в противоположный составляет порядка 4-5 см. Как я пониманию, предварительно перед укладкой Шумостопа необходимо выровнять пол в один уровень, а потом уже делать плавающую стяжку. Не хочется перегружать плиты перекрытия и делать сначала одну довольно массивную стяжку, а потом сверху еще одну. Можно ли сделать следующее и насколько это ухудшит классическую схему: выровнять черновой пол керамзитом, пролить его для крепости цементным молочком и потом уложить поверх него Шумостоп и далее по плану ?. Есть ли смысл с точки зрения звукоизоляции ? Очень интересует мнение Сергея Шумакова, vasilii2 и al185. Спасибо.
  13. incompleteness
    incompleteness
    incompleteness
    Здравствуйте снова! Пишу второй раз, так как в первый раз мои вопросы были очевидно приняты за неуважительные:( На самом деле, форум читаю давно и фак перечитывала, но в голову многие технические/технологические особенности не по помещаются.
    Мы недавно сменили квартиру именно по причине жуткой слышимости от соседей и сверху и снизу и сбоку! Два года мы там жили, и, в том числе, почитав советы здесь и в "Клубе защитников тишины", куда я писала неоднократно, продали наконец-таки квартиру, потеряв при этом огромную сумму... Нашли квартиру на последнем этаже (!) с отсутствием соседей через стенку(!). И мы снова попали так, что хочется грызть стены. Так как слышимость от соседей снизу идеальная. Слышно членораздельно речь и опять вездесущий топот детей.
    vasilii2 писал, что "степень излучения ударных (структурных) звуков снизу на более чем 50 % определяется устройством перекрытия пола нижнего соседа", так вот у него жёсткая стяжка, переделывать или класть акуфлекс под ламинат за наш счёт он отказывается.
    Остаются только мероприятия в нашей квартире. Второй раз продавать квартиру нереально:(
    Площадь большая 90 кв. м., перегородки оказались - гипсолит:mad:
    Планируем выдрать старую стяжку и залисть стяжку 6см по 1 слою шумостопа, больше не влезет, так как высота перекрытий 2,5м.
    Связались с человеком в нашем городе, который прошёл обучение в Акустик-групп для монтажа, он утверждает, что замена пола решит наши проблемы. Но, перечитывая сообщения vasilii2, прихожу к выводу, что нужно сносить все перегородки (!), да и то степень излучения будет снижена только вполовину...(тот человек, кстати, советует поменьше читать форум)
    Уважаемые специалисты, правильно ли я понимаю, что нужно:
    1. Сносить весь гипсолит, а там, где не его не снести, (например в санузлах, так как уже стены в плитке) обшивать каркасом. Иначе при наличии "незащищенных" вся стальная звукоизоляция бессмысленна?
    2. Переделка пола и стен лишь немного приглушит звуки, так как они будут переизлучаться с потолка?
    Очень надеюсь на какие-то подсказки, в частности vasilii2 и Шумаков Сергей
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @saor197, об это писано-переписано здесь. Можно. Только не керамзит с молочком, а нормальную керамзитобетонную стяжку нужно делать
    @incompleteness, так ну просто ж все.
    Проведите обследование самостоятельно и все встанет на свои места.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не знаю было или нет. Закончился (внезапно) полиуретановый клей и решил попробовать приклеить Силомер к деревянным лагам с помощью термоклея.
    Результат отличный. Держит здорово, монтаж практически мгновенный - приклеил и сразу собирай пол :super: Да еще и дешевле полиуретана раз в десять. Красота.
