Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_nnov, Это хорошо. Лучше, чем 1 или 2 см :))
  2. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо. Надеюсь не шутите? :)
    Тогда оставляем.
    @Шумаков Сергей подскажите, вертикальный профиль не должен крепиться к потолочной планке и доходить до неё на 1 см?
    Или это бред?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_nnov, что такое потолочная планка?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Видимо имеется ввиду, что если от стены нужно оставлять 1 см, то и до потолка не доводить на 1 см :victory:
  5. Kaufer
    Kaufer
    Kaufer
    Всем доброго утра. Подскажите, пожалуйста, из какого материала выполнить короб вокруг воздуховодов, пост #1265, чтобы с одной стороны на него можно было повесить кухонные шкафы? Короб будет примыкать к межквартирной стене из пеноблоков, перпендикулярно к нему хотелось бы поставить для шумоизоляции пеноблочной стены каркасную (без подвесов) облицовку на относе.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Стандартная конструкция из ГВЛ+ГКЛ с дополнительными траверсами и закладными справится с кухонными шкафами.
  7. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Направляющая на потолке. :)
    Нет.
    Кстати, вопросик, а за профилями стоящими засовывать ШУМАНЕТ ЭКО?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_nnov, если вы имеете ввиду 50 мм ваты между профилем и стеной где расстояние 1 см, то не нужно :).
  9. Kaufer
    Kaufer
    Kaufer
    Благодарю за ответ. Так как никогда не имела дела с Гкл/Гвл, смущает момент: короб воздуховода это по сути облицовка С 626, а для навешивания грузов нужна С 623 с подвесами. Но у меня стены для крепления подвесов нет. Можно ли сделать короб, как на рисунке, сделав перемычки (выделены красным). И поставив закладные. Стандартная конструкция это так? image.jpg
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    К потолку же будете каркас крепить? :) Используете стойки из сдвоенного профиля ПН, вот так ][. Делаете траверсы/закладные. Все выдержит.
    Для примера мой кухонный каркас.
  11. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Сергей, имею ввиду стоячный профиль (который на подвесах) нужно крепить к направляющей на потолку (полу) скидываю фото. У меня закрепили.
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    На фото правильно сделано. Главное, чтобы к потолку и полу в данном конструктиве не прикрутили по доброте душевной.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_nnov, да, главное, чтобы направляющие профиля не прикрутили к полу и потолку:).
  14. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ну вот у меня направляющие две: одна на полу, другая на потолке. обе прикручены, ественнно. И сам профиль стоящий (вертикальный, который на виьроподвесах) тоже дополнительно к направляющему профилю прикручен. Значит это норма?
    Мужики. Вот за эти профиля вату кладут? Там где-то 4-6 см.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это НЕ естественно. Откручивайте. А стоечные к направляющим прикручивайте.
    Не нужно туда вату, только между профилями.
    Вы через слово читаете что ли? :)
