Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Теоретический вопрос. Если остается лишняя вата и ее, порезав полосами по 6 см, запихнуть прямо в стоечный ПП профиль, чтобы она была вровень с остальной плоскостью ваты, то это как-то повлияет в худшую сторону на характеристики данной конструкции? Или просто смысла нет - ничего не изменится?
  2. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Сергей, то есть откручиваю направляющий профиль от потолка? может не правильно выразился я. Направляющие у меня прикручены только к полу и потолку. К стенам не прикручены. Скидываю фото:
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да, эти крепежи вынимайте и проследите, чтобы вынули все части, включая пластиковый дюбель!
    Таким же образом нижний профиль.
    Иначе теряется основной смысл такого вида конструкции.
  4. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    А конструкция в данном случае будет жесткой?
    Вся нагрузка ляжет на виброподвесы. Как понимаю
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вес конструкции будет приходить на пол. Подвесы не дадут облицовке упасть.
  6. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо. Понял.
    А как же направляющие изначально выставлять? Или их выставляют с помощью крепежа, а потом крепёж (в том числе дюпеля) убирают?
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Так точно. Только делают пару-тройку, а не по всей длине.
  8. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Последний вопросик, можно?
    Расстояние между профилей должно быть 60 см.
    А эти 60 см рассчитывать именно от края профиля или от центра?
    На фото 1 и 2 вариант. Подскажите, пожалуйста.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вариант 1. Листовые материалы 1.2 м.
  10. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Коллеги, добрый день!
    Возвращаясь к моей проблеме межкомнатной перегородки из ПГП 8 см в монолитном доме, которая излучает шум от соседей сверху, хочу задать вопрос:
    - будет ли является обшивка этой перегородки ЗИПС-вектором избыточной в сравнении с Саундлайн-супер ПГП и можно остановится на Саундлайн?
    Разница цены - в 2 раза, Саундлайн исправляет отсутствие сопротивление резонансу на средних - критичных - частотах (как писал Сергей ранее), что своейственено тонким однослойным перегородкам.
    Нужен ли тут ЗИПС вообще?
    Заранее спасибо.
  11. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Спасибо. Тогда получается листы Шуманета придётся подрезать? Ведь их ширина ровно 60 см и класть их нужно между стойками. Или допустимо края запихнуть под профиль?
  12. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А взяли бы нормальные стоечные профили - не было бы таких мучений...
    Если края под профиль завести - будет контакт со стеной, а этого не надо.
  13. slavaelpanov
    slavaelpanov
    slavaelpanov
    Хочу поделиться своим результатом сделанной звуоизоляцией.
    Итак дом новостройка-монолит, досаждают соседи сверху, слышно как ходит человек на пятках, слышно как бегает их ребенок, всегда что-то роняет, слышно как кричит и как разговаривают. по диагонали тоже слышно ребенка как кричит, топает, роняет. Слышно как едет лифт, иногда задевая что-то на некоторых этажах. Решил сделать звукоизоляцию одной комнаты где отдыхаем, комната граничит сверху с соседями и сбоку. Боковые соседи спокойные пенсионеры, слышно в полной тишине только храп деда! Как? Сделал потолок металлокаркас на виброподвесах, внутри вата macforte и их же подвесы на силомере, гвл+гкл 12.5, затем сделал стену с соседом, металлокаркас с той же ватой, враспор в потолок и пол, к стене не крепили +гвл+гкл 15.0. В итоге результат РАЗОЧАРОВАЛ! Воздушный шум слышно так же, топот слышно, ну может приглушило немного совсем, и самое интерессное - ХРАП НЕ УШЕЛ полностью. Стал тише но ЕСТЬ, как? Почему не работает? Или все начало идти по стенам которые не делал? Все делали ребята которые занимаются этим профессионально по технологии.
    8805EB87-3E0E-4DCF-925F-433155040180.jpeg D66E4909-50D6-44A8-9BB5-8361CCB06D18.jpeg 48BECF9B-7500-4D32-90E5-2DD8276F4149.jpeg FF15F770-7F09-4F5A-AE2B-B2E71E31AFD2.jpeg F4C98F50-969F-42AC-B6D2-A8CEE6CD341B.jpeg 2497BBC2-EEF2-4BC9-8801-BE33E5D6F1D7.jpeg F85F7272-ADE1-444D-9BEF-BE5022736249.jpeg DC302079-3FA9-487B-AFD7-45057CE45762.jpeg
  14. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Так взял те что акустик ру посоветовали, у них же. Как понимаю стандартные)
    Думаете "сыграет" в минус - если чуть изоляции коснеться стены?
  15. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    В монолитах внутренние перегородки часто из пеноблока или других легких материалов. Да, они переизлучают все и отовсюду. Послушайте сначала их, затем облицовку. Если от облицовки есть звук, значит сделана с косяками. И кстати, в облицовке подрозетник вижу - короб вокруг него делался? Послушайте и его тоже, есть ли разница с остальной поверхностью.
