Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. slavaelpanov
    slavaelpanov
    slavaelpanov
    Короб не делался, разетки просто пересены на пол метра каждая. От облицовки звук вроде не идет, от остальных стен идет и очень хорошо. Это получается что нет смысла в таких домах делать локальную звукоизоляцию? Только комната в комнате, что нереально уменьшает и так небольшую площадь
  2. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    А от других стен звук, до работ по звукоизоляции, шёл так же? Или они "не звенели"?
  3. Саня310786
    Саня310786
    Саня310786
    Здравствуйте подскажите у меня на потолке шумоизоляция, минвата и гипсокартон на виброподвесах. Хочу натянуть натяжной потолок стоит ли? Шум не вернется?)
  4. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Если от других стен идет звук и их не изолировать, то нормального эффекта конечно не будет. Ну то есть просто перед началом работ (как и написано в факе) нужно обследование и соответствующие выводы.
    Ухххх... То что эти "ребята" прослушали какие-то курсы и "сто раз так делали" (очень люблю эту фразу) это лишь пол дела. Для понимания процесса нужен инженер, а не просто монтажник. Судя по отсутствию коробов они или сразу знали что работать не будет (что вряд ли, ибо короба сделать все равно не сложно), или их профессионализм под большим вопросом. Облицовка, не считая прочих факторов, сейчас работает в пол силы. И нафига переносить если заделали старые розетки - тоже не известно.
    Потолок похоже более-менее, раз топот стал потише. Иначе бы и этого не услышали.
    Судя по тому что это помогло, по стенам шум не идет, а значит скорее всего натяжной потолок не ухудшит (заметно) изоляцию.
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    @slavaelpanov,
    потолочные направляющие от стен отвязали ? (по фоткам не понятно)
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да, нужно подрезать в размер. Если вата где-то немного касается стены, со слов Сергея, ничего страшного.
    Я бы "хвосты" ваты запихал в профиль, чего им пропадать. :)
    Если делать каркас на ПН 50 мм, тогда листы ваты аккурат входят без подрезок.
    С вероятностью 146%. В том числе от оконно-балконного блока и радиатора отопления. Пол тоже поет хорошо, скорее всего.
    Когда "собирал" спальню из отчета https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-74#post-11083408 закрывал в каркас все, включая балконную четверть. Единственное слабое место радиатор отопления.
    DSCF7358.JPG DSCF7391.JPG DSCF7392.JPG DSCF7335.JPG DSCF7348.JPG DSCF7874.JPG
    Тут каждый для себя выбирает приоритеты. Или комфорт или место под еще один "шкаф", размазанный тонким слоем по периметру квартиры.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, а какой толщины разумно-достаточно сделать шумоизоляцию из мин ваты в межэтажном перекрытии каркасного дома?
  8. slavaelpanov
    slavaelpanov
    slavaelpanov
    Отвязали по длинным стенам, от оконного блока нет - сказали не получается почему-то.
  9. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    С
    То есть засовываю лист по варианту 2.(подрезая его) и (или) допустимо по варианту 1.
    Правильно понял Вас?
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Лучше по Варианту 2.
  11. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Сергей, здравствуйте! Ситуацию свою с шумом, возникшим из-за расположения небольшого горизонтального участка трубы отопления в теле плавающей стяжки описывал чуть раньше. На сегодняшнийдень раздолбал этот участок (см. фото) - вибрировала и шумела вся стяжка, по ночам вообще хорошо и ощущалось и слышалось. После того как раздолбал шум и вибрация плавающей стяжки исчезли. По сути шум и вибрация самой трубы ооочень незначительные (попытки его убрать полностью не к чему не привели, да и остальных жителей он вообще не беспокоит), но в теле стяжки эти звуки и вибрация усиливаются в разы. По совету приобрел вспененную каучуковую изоляцию толщиной 19 мм, одел на эту трубу, но заливать стяжку в этом участке пока не стал. Шумит этот участок в новой изоляции также очень прилично и такое ощущение, что даже усиливается шум при попытке что-либо наложить поверх самой трубы (пробовал даже машинную виброизоляцию Шумоff + шумоизоляцию из вспененного каучука поверх). Скорее всего что даже толстый вспененный каучук не даст должного эффекта и результат будет прежний. Может подскажите какую-нибудь идею или может сталкивались когда-то с такой проблемой. Обращаюсь также ко всем на форуме, вдруг у кого-либо такое было.
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вариант переиграть дизайн помещения совсем не подходит? Собрать вокруг труб ЗИ каркас.
  13. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Сварной шов находится ниже выравнивающей стяжки. Для того, чтобы к нему добраться необходимо убрать шумоизоляцию, раздолбать выравнивающую стяжку, причем намного больше чем сейчас и то не факт, что сварщик сможет нормально добраться ...не вариант
  14. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    Скину потом с компа. Сама стяжка проверили супер все. Порезали ее на куски... 90% пропало треска. Только возле стен. Но там уже гофры куча и шуманет на стенах.
    Сделал для себя вывод. 6 см минимум что советует аг - это полная ерунда. Захотели шумастоп делайте 11-12 см. Потому что очень сильно деформируется тонкая стяжка. И будет играть на стенах. Либо дефшвы в этом случае каждые 2 м наверное. Реально стяжку прожимаешь сильным надавливанием ноги. Причем строители советовали делать толстую. И так оно и получилось...
    Кстати отчет по стенам. Не слышно НИЧЕГО. Сбоку дети просто ооочень громкие. На площадке этажа просто диву даюсь как под ними и рядом живут. Дикий ор.
    Заходишь ко мне. Даже прислушаться не получается. С другими стенами. Где тоже двое детей также. Полная тишина. Шуманет мой герой:) выходишь в подъезд попадаешь в ад. :)
    Но вот шумостоп. Если б делал второй раз. То только все к2. И стяжка толстая. 6 см это минимум. А минимумы зло.
    P. s. последний этаж. Потолок не делал но он гипсокартонный для светильников.
  15. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    А в том месте где прожимается К2 или С2? Все швы и примыкания должны на К2 лежать.
    Вообще вижу ситуацию так - бетон дал усадку, сверху высох быстрее чем нужно, вот его и вогнуло. Появилась небольшая приподнятость по краям. Поэтому и прожимается. Может быть арматуру еще высоко положили.
    @al185, а случаем нельзя ли для предотвращения подобного в нижний слой бетона что-то добавлять для более быстрого или равномерного высыхания? Пластификаторы? Фиброволокно не решает проблемы с усадкой?
