Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. waterghost
    waterghost
    waterghost
    Прочитал другие темы про ЗУ деревянных перекрытий, так люди вообще стены не звуклизолируют. У меня хоть изорок в 3 слоя по стенам. Странно что все это результата не даст. Моя основная задача избавиться от воздушного шума. Ударные звуки и вибрации допустимы.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вы сами пишете, что на усилителе выставил громкость cхожую c кинотеатральной (70db на дисплее усилителя). В комнатах на 2ом этаже проникают воздушные шумы через потолок. Вообщем огорчился.
    Если вы сколхозите пол, как предполагаете в предыдущих постах, все равно никакой изорок в 3 слоя по стенам вас не спасет. Тем более странно слышать в разговоре про ДК так люди вообще стены не звуклизолируют. Ну дык люди вообще много чего не делают так-то.
    Вы спросили, что нужно сделать. Вам ответили. Вы не поверили. Так-то здесь не церковь, чтобы в веру обращать. Без обид, если что.
    Вы сами можете прекрасно проверить на собственном опыте, собственными силами за свои деньги и время свою теорию защиты смежных помещений от ДК. Никто вам не запрещает этого делать.
  3. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Добрый день.
    Что лучше для звукоизоляции межкомнатной ПГП-перегородки 8 см - каркасная. (минвата 5см + ГВЛ+КВЛ) или ЗИПСы (Ультра, например)?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Исходя из задачи или то, или то.
  5. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Задача - избавиться от звуков, идущих от этой перегородки от соседей сверху - голоса, стук, шаги.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если звукоизолировать только эту стену, то лучше подойдет ЗИПС. Однако, как это и происходит в большинстве случаев, как только вы изолируете эту перегородку, теже звуки вы услышите от остальных поверхностей.
    Насколько плоха ситуация помогает выявить самостоятельное исследование. Инструкция в FAQ.
    Самым лучшим вариантом является снос этой ужасной конструкции и замена на нормальную каркасную.
  7. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Попутно делаю изоляцию потолка, так что не только эту стену.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. slavaelpanov
    slavaelpanov
    slavaelpanov
    Сделал потолок и одну стену, граничащую с соседом, воздушный шум пошел по другим стенам. Да, прикладывая ухо к сделанной стене она глухая и не передает звуки, но стоя по центру комнаты все равно все слышно как и раньше.
  10. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    @slavaelpanov, к сожалению Вы стали еще одним из тех людей, которые на своих ошибках, лишний раз доказали, что делать надо отдельно комнату в комнате, т. е. и пол и потолок и Все стены! Да дорого, да долго, но это единственное решение и малой кровью здесь не отделаться! Более того необходимо помнить про радиаторы отопления, двери и оконные системы. Иными словами комплексный подход к решению проблемы.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шум никуда не перемещается. Он БЫЛ на этих стенах. Просто Вы не исследовали помещение по настоящему, дотошно, а, видимо, решили, что знаете лучше, где шум идет. Так бывает, когда нет опыта.
    Зато теперь Вы точно знаете, что заизолировав другие стены Вы точно решите проблему.
  12. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Всех приветствую! Подскажите такой вопросик, а как на стену обшитую каркасной ЗИ (без виброподвесов, на независимом сдвоенном каркасе), повесить какой либо шкафчик (кухонный допустим) или вытяжку? Снести стену и возвести каркасную перегородку - не вариант, стена несущая, а повесить на ней шкафчик и вытяжку позарез надо будет...:( и звукоизолировать ее тоже надо, за стеной общий коридор с лифтовой...
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если что-то мелкое типа картины или светильник, то в ГВЛ отлично вкручиваются и держаться саморезы.
    Если что-то покрупнее типа полок, есть специальные крепежи для листовых материалов.
    Если планируются совсем тяжелые вещи типа кухонных шкафов, то заранее в конструкцию каркаса добавляются закладные детали или траверсы.
    На заранее модифицированном каркасе держаться даже подвесные унитазы.
  14. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Nestean, сделайте закладные (к примеру из бруса) в заранее расчитанных местах внутри каркасной перегородки, и вешайте на них.
    Раскройте секрет, независимый каркас, но без виброподвесов - это как?)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, в альбомах инженерных решений все в открытом доступе :).
    Конструкция на стоечном каркасе к стене не крепится.
