Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Nestean
    Nestean
    Nestean
    @Ivan_Pomidorov, узел 3.2.4 альбом АГ 2013г
    @FeudMoth, @Ivan_Pomidorov, я наверное не совсем правильно выразился, по данной стене у меня будет облицовка на независимом каркасе...сделать закладные, можно...вопрос в том что по узлам АГ...каркасная облицовка на независимом каркасе крепится ЗИ потолку (а не к бетонной плите перекрытия)...боюсь что облицовку стены при навеске кухонного ящика просто оторвет в месте стыка с потолком...
    Я так понимаю что мне надо переходить в этом месте на каркас с виброподвесами...правильно я понимаю друзья?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нет, если все сделано грамотно, не оторвет.
    У многих в голове материализуется некая картина, что ЗИ, да еще и на виброподвесах, это нечто похожее на пудинг. Чуть нажал, оно просело. Чуть толкнул, накренилось на 5 см.
    Когда собираете конструкцию воедино, она практически по ощущению не отличается от гипсовой перегородки из СССР.
  3. San4eZ87
    San4eZ87
    San4eZ87
    Доброго времени суток. Подскажите какой вариант выбрать по звукоизоляции пола на лагах: из альбома кнауф с применением виброфикс флор, либо акустик групп с применением силомера по всей длине лаг. Почему возникают сомнения: пол не ровный через виброфикс будет проще смонтировать лаги по уровню, но появляются связь с перекрытием по средством анкеров/саморезов (пусть даже через крепление виброфикс). С применением силомера не будет связей с перекрытием по средством анкеров/саморезов, но будет необходимо по извращаться с уровнем пола. Основной вопрос на сколько крепления виброфикс по отношению к силомеру могут снизить звукоизоляцию?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Думаю как таки оформить с точки зрения ЗИ самое слабое место - радиатор отопления. Мысль развивается в направлении - сделать из ниши с радиатором "звукопоглощающую панель". Ниша в разумных пределах заполняется ватой в спанбонде, а решетка радиатора выполняется массивной и изготавливается из, например акустические панелей из шпонированного MDF от Decor Acoustic (аналог, кому накладно, в принципе, можно и самому сколхозить, ибо чудесно дорогое удовольствие). Получится звукопоглощающая ниша резонансного типа, что хорошо.
    Вопрос. Понятное дело, что такая система будет "ловить" звук, попадающий в зону радиатора отопления из комнаты. Будет ли какой-то эффект в обратном направлении, когда через радиатор прилетают детские крики, например? :nono::|:
    На неровный пол, а если это пол, который находился под старым полом на лагах, то вообще мрак - не так-то просто закрепить Виброфикс, чтобы смонтировать на них лаги ровно и надежно. По хорошему, пол нужно сначала выровнять черновой стяжкой.
  5. San4eZ87
    San4eZ87
    San4eZ87
    Пол - плита пустотелая 220, без стяжки, от строителей залит сверху ровнитель. Но перепады по уровню до 3 см.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я бы выровнял Плитонитом или Основитом и не ломал бы голову.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как правило, я рекомендую делать именно так.
    Для бытовых нужд совершенно бесполезная история :).
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Так, понятно ;) Но хоть не вредная? :|:
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Кстати, возник вопрос: можно ли делать каркасную ЗИ на стену при условии, что на полу - KNAUF-суперпол? Может быть есть какие-то противопоказания?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нужно узнать у Кнауф максимальную нагрузку на край конструкции. И быть уверенным, что строители без косяков собрали пол. Бывают, что недосыпят, недоутрамбуют, даже склеят и скрутят не как положено.
  12. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    Делаем косметический ремонт в туалете в квартире. Стены... не знаю, что это за материал - серый, как цемент. Но ножом можно расковырять.
    Туалет у нас соседствуют с кухней. :|:
    Чем лучше закрыть, чтобы снизить слышимость со стороны кухни?
    Пока рассматриваем ламинат или фактурные панели МДФ "под камень".
    Еще проблема - крепить можем только на жидкие гвозди, т. к. ширина туалета менее 1 м, и внизу вдоль пола бортик = 1 см. Так что обрешетка отпадает.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Тонких материалов, способных решить вашу задачу не существует. Если делать ЗИ, то только со стороны кухни.
  14. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Значит, на всякий случай, ЗИ стены можно сделать на подвесах, чтобы снять нагрузку с пола?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы несомненно пробежали ветку Звукоизоляция за хотя бы месяц - и сами прекрасно знаете по данному вопросу - о мифологии и впариваниях - -
    #1191 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-80#post-20241155
    Для интереса - посмотрите (с лупой - если текст неразборчив на скане пособия Ингерслева внизу поста 476) специфику ЗИ неоштукатуренных толстым слоем тяжелого типа пено или газобетонов - #476 на https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-32#post-11753765
