Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Только если вы сделаете расчет по нагрузке с добавление виброподвесов. Но делается ли так? Сергей может подскажет.
  2. waterghost
    waterghost
    waterghost
    А не подскажете в чем разница между Акуфлекс, Акуфлекс Супер, Акуфлекс комби? Их всех можно использовать как подложку под ламинат\паркетную доску? Какой лучше (говорят комби)? Спасибо!
  3. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Я и имел в виду виброподвесы, обычные подвесы не рассматривал. Ждём мнения Сергея. :)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Только Акуфлекс. Остальные под стяжку.
    Нет. Не снимется нагрузка с пола. Опирание-то все равно на пол.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я и имел ввиду виброподвесы. Есть усиленные варианты. Можно, наверное, рассчитать нагрузку.
    Или как более приемлемый и проверенный вариант облицовка на стеновых виброподвесах.
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Если речь идет о "немного снизить", возможно поможет Саундлайн-ПГП. Монтируется только с одной стороны, убирает провал в разговорном диапазоне. Работает только для тонких и легких стен, например из пенобетона - проверяется расковыриванием на глубину в 1см с помощью ножа.
  7. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    не совсем поняла про "провал в разговорном диапазоне"... Нам бы снизить звуки, пардон, канализации (стояка), кот. расположен в сантехшкафу за туалетом. С кухни очень уж слышно.
    Совсем убрать не получится, я понимаю...
    Еще есть идея сделать новые дверцы для сантехшкафа = деревянная рама с 2 см ЭППС внутри, обшитые чем-нибудь листовым, хоть фанерой.
  8. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Sheenn, может быть тогда обшить сами трубы каким-нибудь звукоизоляционным материалом? Если есть, конечно, прямой к ним доступ.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну и где в этом сообщении написано, что вы планируете делать сантехнический шкафчик или дверцы шкафчика?
    Уж будьте добры формулировать свои вопросы точно и полно.
  10. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    бывает, что идеи приходят после написания основного сообщения;)
    чтоб полно и точно формулировать вопросы, надо хорошо разбираться в теме, а чтоб хорошо разобраться, надо позадавать вопросы... Замкнутый круг?
  11. storozhukua
    storozhukua
    storozhukua
    Доброго времени суток.
    У меня вот такой вопрос:
    Дом хрущевка 2 комнаты. В спальне 1 стенка соприкасается с шумными соседями. Шум от громкого телевизора. Стена между соседями - кирпич, очень токая.
    Хочу сделать шумоизоляцию этой стены так что бы работающего телевизора соседей не было слышно.
    Для этого хочу применить гипсокартоный простенок. А именно. Мин вата роквул акустик батс 5см потом гипсакартон в 2 слоя.
    Сможет ли данный способ полностью убрать шум работающего телевизора соседей, или может нужно ваты 10 см?
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    С очень-очень большой вероятностью 146% даже если вы полностью звукоизолируете эту стену, звук пойдет по всем остальным 3м стенам, полу и потолку. Что и докужет самостоятельное исследование. Инструкция в FAQ.
  13. Fantasy7
    Fantasy7
    Fantasy7
    Можете мне что то посоветовать. Живу в квартире с одной комнатой (то есть она и спальня и гостиная), но у комнаты большая площадь (6х6м), по бокам несущие стены (2,5 кирпича), на стенах кроме обоев ничего нет, натяжной потолок. Так вот топот от соседей вызывает объемные, глубокие звуки низкой частоты, как у сабвуфера, ходят похоже босиком. Я раньше жил в других квартирах такого мощного шума от топота не встречал. Связано ли это с большой площадью потолка, мне кажется он как мембрана действует, добавляя больший объем к звуку, на стенах ничего звукопоглощающего не висит, из-за этого наверно еще больше резонирует. Поможет ли мне звукоизоляция потолка? все таки стены достаточно массивные, звук на них не должен переходить
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @storozhukua, @Fantasy7, поможет или нет, можно определить самостоятельно, руководствуясь инструкцией в FAQ: https://www.forumhouse.ru/posts/3405489/
    Понять, помогает, в принципе, звукоизоляция из ваты и гипсокартона, можно по отзывам и отчетам
    Как правильно собрать конструкцию можно понять, изучив Альбомы по звукоизоляции разных компаний
  15. Kaufer
    Kaufer
    Kaufer
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить:
    есть простенок 105 см, в котором необходимо сделать перегородку на каркасе с проемом 78 см под дверь 70 см. То есть по обоим краям простенка останется 13,5 см. Собственно, вопросы:
    1. крепить крайние стоечные через Вибростек к стене дюбелем (красная точка на рис.) или отодвинуться от стены на пару см? Между стоечными очень маленький промежуток (красная стрелочка). image.jpg
    2. При закреплении ГВЛ/ГКЛ упирать кромки листов по периметру в Вибростек до некоторого его прижатия или едва касаться Вибростека?
    3. При укладке плитки на пол нужно как-то защитить от плиточного клея нижнюю часть стены/ облицовки из ГКЛ?
