Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Фикусник
    Фикусник
    Фикусник
    Тула
    Добрый вечер, Сергей.
    Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос: дом двухэтажный. На втором этаже спальня, а под ней частично техническое помещение, в котором стоит печь воздушного отопления. Во время работы печи, её слышно на втором этаже в спальне (как я понял это воздушные шумы). Перекрытие межэтажное каркасное следующее: ЦСП 20мм-минвата-200мм-ЦСП 20мм. Имеющиеся у А. Г. ЗИПС дорогие и слишком высокие. Что можно в моем случае сделать для избавления от шумов?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ничего. Тоньше ЗИПС эффективных решений по ЗИ нет.
  3. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Ребята, прошу помощи. В данный момент выполняю шумоизоляцию комнаты по типу "комната в комнате". На данный момент выпонена плавающая стяжка (ЦПС М300 по двум слоям шумостоп, в среднем получилось 7 см, в некоторых местах 8 см). Две стены в комнате несущие (52 см, кирпич) + 2 стены пеноблок 8 см, плиты перекрытия - пустотки 200 мм. Снести пеноблок не получится уже, поэтому буду выполнять каркас...вобщем сейчас речь не об этом. Пеноблочные стены были массивно оштукатурены. Штукатурка примыкает к плите перекрытия вплотную как к полу так и к потолку.
    После выполнения плавающей стяжки отметил появление сильных низких ударных звуков, сосед и его жена передвигаются у себя в квартире и отдает у меня в квартире некоторое подобие НЧ звуков, как будто басс-динамик (даже стало очень слышно в другой комнате, в которой не производится ремонт, но граничит более длиная пеноблочная стена). Раньше такого не наблюдалось (сосед утверждает ничего не делал вообще). Очень сильно звук стал исходить с более длиной пеноблочной стены. Может это быть из-за того, что штукатурка доходит вплотную к потолку или это что-то другое? Может сбить штукатурку примерно 1 см от потолка с обоих пеноблочных стен, пока не поздно. На следующей неделе планирую выполнить потолок на виброподвесах и уже не смогу этого сделать.
  4. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну да, я говорил про стены и изоляцию санузла от кухни целиком. А со стояком все проще. Пенопласт - строго нет. Короб из ГВЛВ, лучше двойного раз стены хлипкие, внутрь минвату, но без прижима. Отвязывать короб думаю смысла нет, главное сделать его полностью герметичным. Будете делать люк - посмотрите в факе в альбомах гипрока как он делается без щелей. Не помню, есть ли чертеж в альбоме Акустик Групп.
    Тяжелый ГВЛВ, минвата и отсутствие щелей - вот что поможет изолировать стояк...
    Хотя то что его слышно с кухни может означать передачу по легкой стенке из пеноблока. Проследите еще чтобы трубы или ни с чем не соприкасались, или делали это через толстую и мягкую прокладку.
    Шум воды кстати попадает в "разговорные частоты" и даже лежит чуть выше. Провал - это увеличение слышимости на этих частотах.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Отмотайте тему выше. Недавно появление подобных эффектов в похожей ситуации со стяжкой по вате описывалось.
    Если труба канализации пластиковая, то рекомендую в обязательном порядке сделать вот так
    https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-65#post-10906680
  6. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    @FeudMoth, отмотал и ничего подобного не увидел. Есть похожие вопросы просто про звуки подобные моим. У меня раньше такого не было. Звук явно идет не от стяжки! Стяжка молчит. Издавать новые низкие звуки начала именно оштукатуренная более длиная стенка. Отсюда и вопрос возник - попробовать отшить от потолка штукатурку или это ни к чему не приведет?
  7. duercos
    duercos
    duercos
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли заменители аккустической минваты жля стен и потолка? По определенным причинам минвата категорически не подходит. Смотрел варианты типа льняных плит (а ля Изольна), хлопковолоконных матов, древесноволоконных плит (Штейко Флекс и т. п.), но про их шумоизлляционные свойства ничего достоверно не известно, кроме заявлений, что они как-то шумоизолируют, замеров в русскоязычном сегменте интернета не найдено. Есть готовность умеренно пожертвовать эффективностью ради ухода от минваты, но все же выбрать наиболее эффективный вариант из имеющихся. Может кто-то имел опыт работы?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @duercos, а ничего больше и нет. Хотите эффективно-вата, хотите экологичных материалов-не ждите акустических параметров.
    Так пока не попробуешь как скажешь? :) Кто же по интернету диагноз-то поставит? :)
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нет вот реально в чем может быть проблема? Берете Шуманет-Эко (хотя просто Шуманет или Акустикбатс лучше), заклавдываете в конструкцию. Конструкция герметична, иначе не работает. Розетки и выключатели тоже делаются герметичными на раз-два.
    Выделения, аллергия, волокна в герметичном боксе? По-моему, надумано.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, это бесполезная трата времени и слов :).
  11. Chubarev_U
    Chubarev_U
    Chubarev_U
    Добрый день, вопрос по конструкции "плавающего пола".
    Имеем коттедж 2 этажа, на 2 семьи. Сосед сверху хочет положить под стяжку экструзионный пенополистерол 20 мм и водяной теплый пол. Пытаемся переубедить его заменить ЭППС на мин вату 20 мм, не Шумостоп, а СтопЗвук Флор за счет нижних соседей. Пока с трудом удается убедить, что это наилучший вариант по ударному шуму.
    Проблески надежды на наш вариант есть, но похоже он на мин вату все равно намерен положить эппс под стяжку. Вопрос: ухудшит ли в данном случает эффект по ударному и воздушному шуму этот слой эппс?
    Возможный пирог: плита перекрытия - 20 мм мин ваты - эппс - стяжка 60-80 мм.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Chubarev_U, я бы сделал 2 слоя Акуфлекса или Вибростека + ЭППС 20 мм + стяжка 60-80 мм.
  13. Нарком1
    Нарком1
    Нарком1
    Киров
    Здраствуйте Сергей Шумаков. Прошу помощи!
    Читаю ваш форум несколько лет. У меня сапожно -галантнрейная мастерская. Я переезжаю работать в торговый центр. Администрация поставила условие по уровню шума. Для закрытого помещения для меня с вашей помошью есть понимание. А на новом месте блок под мастерскую без потолка. Подскажите пожалуйста с чего начать? Спасибо.
  14. San4eZ87
    San4eZ87
    San4eZ87
    Доброго времени суток. Подскажите из альбома АИР-2013 при возведении пола на лагах необходимо первый слой фанеры обработать каучуковой мастикой, после чего укладывать второй. На сколько необходима именно каучуковая мастика, возможно ли ее заменить или не использовать вообще?
  15. Chubarev_U
    Chubarev_U
    Chubarev_U
    @Шумаков Сергей, но по воздушному шуму если я правильно понимаю такая система будет хуже или не заморачиваться и пирог 2 слоя Акуфлекса + ЭППС 20 мм + стяжка 60-80 мм даст хороший результат?
    Не знаю значимая ли дополнение: сверху несколько маленьких топающих детей, именно поэтому клиент озадачился вопросом.
