Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С чертежей и точной постановки задачи:).
    Нужно склеить два слоя упругим невысыхающим клеем. Каким? На ваше усмотрение, хоть герметиком:).
    @Chubarev_U, конечно по воздушному прибавки не будет. А она нужна ли?
  2. Chubarev_U
    Chubarev_U
    Chubarev_U
    @Шумаков Сергей, пока не понятно, ремонт в обоих квартирах сейчас идет. Снизу подросток, который точно будет включать громко музыку, но опять же днем.
  3. San4eZ87
    San4eZ87
    San4eZ87
    Сергей, если чем-то не высыхающим, то мастика уже не подходит. По крайней мере КН-3, которая высыхает. Если проклеивать Вибросилом то получается слишком кучеряво по деньгам. Можете подсказать по материалам которые использовали в соей практике с данными свойствами?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Chubarev_U, Если будет включать громко музыку, то нужно в ЕГО комнате делать хорошую звукоизоляцию. Так дешевле.
    @San4eZ87, мастику используем каучуковую.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я использую Спрут. И по технологии и недорого. Клеит - не оторвать.
    Размазываю шпателем. Расход ~3/4 банки на один лист фанеры 1,5*1,5 м.
    Невысыхающий материал - это не тот, который остается в жидкой форме, а тот который при высыхании сохраняет эластичность, причем эластичность эта даже не как у жевательной резинки.
  6. Фикусник
    Фикусник
    Фикусник
    Тула
    Сергей, Можно заменить саундлайн-db на ЗИПС-III Ультра (собираюсь звукоизолировать воздуховод, а у нас первый не продается)?
  7. Нарком1
    Нарком1
    Нарком1
    Киров
    Еще раз здраствуйте Сергей! По мастерской в торговом центре. Мне согласовали место в блоке размером 3 на 2 метра. высота 2.5 м. Высота потолка ТЦ 4.5 м. Разрешено сделать сдвоеннй каркас по 50 мм с развязкой плюс ГКЛ в два слоя с обеих сторон. Фронтально окно с тройным стеклопакетом и с открывающимся окошком. А потолок делать не разрешили. Шум от оборудования (наждак сверлильный болгарка пылесос) конечно пойдет вверх. и далее поТЦ. Перелопатил все что смог найти. Я не спец в этом. Как и чем минимизировать шум выходящий через верх помещения. Может аккустические экраны? Прошу вашей помощи!
  8. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Коллеги, вопрос:
    - В чём преимущество стенового каркаса со ЗИ с на виброподвесах перед каркасом БЕЗ виброподвесов?
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Полностью отсутствует жесткая связь с защищаемой поверхностью.
  10. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @FeudMoth, это понятно) Как это выражается на звукоизоляционных качествах? И почему @Шумаков Сергей настаивает именно на виброподвесном варианте.
  11. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ivan_Pomidorov, это где он настаивает?
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Выражается в существенно более высоком индексе ЗИ. Заметно невооруженным ухом.
  13. tikker
    tikker
    tikker
    Доброго вечера Шумаков Сергей. Подскажите пожалуйста, использовали ли Вы в Вашей практике вентиляционные глушители, для звукоизоляции воздушного шума, который идёт по вент каналам, между соседями сверху и снизу?
    Если да, то насколько они эффективны?
  14. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Странно, что виброподвесы, являясь по сути мостиками звука (плохими, но всё же мостиками), улучшают индекс ЗИ.
    @s_platon, https://www.forumhouse.ru/posts/20383109/.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Без комментариев. Может Сергей? :victory:
