Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ну если только с такой точки зрения подходить, а не делать как необходимо
  2. Aviaman
    Aviaman
    Aviaman
    Добрый день!
    Посоветуйте решение проблемы звукоизоляции потолка от ударного шума
    бегающих детей.
    Склоняюсь к акустик баттс на грибах и натяжном потолке.
    Бетонное перекрытие в квартире.
    Есть ли лучшее решение в эконом классе?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. Aviaman
    Aviaman
    Aviaman
    Спасибо.
    Прочитал по ссылке, понял что это плохо, но ответа не нашел.
    Какое лучшее решение?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aviaman, лучшее решение сначала провести обследование самостоятельно, потом выбрать варианты решений из библиотеки, которые Вам подходят, почитать отзывы и отчеты кто и как боролся с шумом, а уже потом можно обсудить детали, если вдруг что-то не понятно.
  6. Aviaman
    Aviaman
    Aviaman
    Варианты решений из библиотеки предполагают только виброконструкцию.
    Такое решение не подходит.
    Я понимаю других нет решений?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aviaman, а их по определению быть не может. Ударный шум это резонанс плиты перекрытия, никакими "нашлепками" и "наклейками" на плиту спасти ситуацию, да, что говорить, даже слегка снизить шум, не получается. Это не стальной кузов авто, на который шумку можно наклеить, тут вес в 400 кг/м2 :))
    Поэтому и отправил отзывы почитать, чтобы разочарование не пришло после потраченных в пустую денежных средств:)
  8. Aviaman
    Aviaman
    Aviaman
    Спасибо.
    Есть ли ссылка на готовую каркасную конструкцию потолка на виброподвесах с заполнением акустическим материалом?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В части ньюансов уменьшения слышимости ударного шума сверху в многоквартирном доме ...
    Возможно -дополнительно к указанному вами Сергеем (в теме #136 и посту #138) материалу для изучения (и обязательного(!) Обследования стен и перегородок)-
    - не лишней окажется инфа по ссылкам
    #2755 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-184#post-19142693
    #1932 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-129#post-18421394
  10. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Ставлю перегородку в спальню с двойным независимым каркасом. Использую специальные виброизолирующие стоечные профили MW75, у них полочка разделена на две неравные части, второй каркас в этой перегородке обычный ПС50. В альбоме типовых решений такого профиля нет.
    Подскажите, как правильно поставить MW75:
    1. узкой строной полочки куда расположить, внутрь перегородки или снаружи, если снаружи, то с какой стороны, со стороны спальни или коридора?
    2. как быть с мин плитой, засунуть только где полочка широкая ~40 мм или не заводить в профиль полностью и ставить 75 мм утеплителя во всю толщину профиля?
    Будет ли значение звукоизоляции больше, если стоечные профиля в независимых каркасах одной перегородки ставить в шахматном порядке (чтобы в свету в разбежку были)?
    З. ы. Вообще у меня сомнения есть ли смысл в применении данного профиля в перегородке с двойным независимым каркасом или он специально заточен под одинарный каркас.
    Профиль_MW75_IMG_20170728_174330.jpg Профиль_MW75_IMG_20170728_174324.jpg Профиль_MW75_IMG_20170728_174317.jpg
  11. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    На всякий случай профиль крупным планом.
  12. Versace
    Versace
    Versace
    Как необходимо уже в следующий раз буду делать) Вибросил? SoundGuard? Мастика виброакустическая? Обычный нейтральный силикон? - Что максимально эластично после затвердевания? Или всё, по-сути, одно и то же?
  13. gponm
    gponm
    gponm
    Здравствуйте, клянусь выучить наизусть альбом инженерных решений, возможно ли снизить порог шума с 80 до 20 дБ на базе морского контейнера, без разницы какая толщина. Необходимо для компрессора в мастерскую, либо рассмотреть вариант звукоизоляции самого помещения 70кв.м 1.5кирпича штукатурка с обоих сторон 10мм,мансарда 250мм минвата.
  14. madgol
    madgol
    madgol
    Сегодня закончил возводить первую перегородку (3 слоя обшивки, спаренный стоечный профиль через 60 см) - заделал все швы.
    При простукивании так и гудит как гудела, так и должно быть? Может быть попробовать поставить профиль через 30 см?
    Где-то в доме кто-то начал работать высокооборотистым инструментом, при прикладывании уха к старой силикатной перегородке - визг слышан, при прикладывании уха к каркасной - ни чего не слышно. Можно ли считать это успехом?
  15. visiter
    visiter
    visiter
    Тюмень
    Да, решил... хоть и не хочется. Была надежда обойтись простым решением, но как я понял из этого форума, ЗИ пола по лагам с кривым основанием еще сложнее и дороже получится)
    Процесс постараюсь описать, если его увижу. Хотя, следить похоже придется, что бы технологию не нарушали) А по эффекту... я в этой квартире не жил до этого. Так что сравнения до/после не получится, только субъективная оценка.
    Но у меня тут уже новая проблема) Я уже заказал Шумопласт на 90кв.м. и только после этого выяснил, что его не рекомендуют класть под теплый пол. А у меня кухня (в объединенной кухне-гостиной) и с. узел по плану с подогревом :( Думал, обойтись в этих зонах слоем Шуманет, но опять же пол кривой. Еще рассматриваю как вариант - ТермоЗвукоИзол, но не знаю, как стыковать с шумопластом.
    Сейчас отдельным сообщением еще уточню у Сергея про Шумопласт и подогрев.
    Да я сам путаю. Как я понимаю, паркет клеится на фанеру, а доску кладут плавающим способом - как ламинат на подложку. Так что с паркетом - 10-11см)
    Акустические испытания полов по регулируемым лагам взял отсюда
    https://dnt.ru/ispytanija/ (Заключение акустические испытания от 18.04.2001 г. /НИИСФ)
    Не знаю, насколько они достоверны.
