Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_Pomidorov, а зачем звонить куда-то, если Таблицы с расчетом всех материалов есть в FAQ в альбомах инженерных решений?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Замена дверного полотна с 800 мм шириной на 700 мм позволит получить недостающие см для установки полноценной (относительно дешевой) каркасной облицовки.
  3. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Шумаков Сергей, потому что судя по разбросу задаваемых вопросов и их количеству, @Olyunyaa вряд ли читала FAQ (который, к слову разросся и нуждается в рестукруризации), поэтому самый быстрый способ - позвонить производителю. Займёт примерно 3-4 минуты.
    @Olyunyaa,
    мой вам совет: т. к. судя по всему делать это будут рабочие, которые не работали раньше со звукоизоляцией, руководить процессом и следить за всем (вплоть до количества слоёв вибростека) придётся вам. А по задаваемым вопросам я могу вам посоветовать уделить хотя бы неделю на _вдумчивое_ чтение раздела "звукоизоляция" этого форума, инструкции, схемы, FAQ, отзывы и пр., и только после этого приступать.
  4. Olyunyaa
    Olyunyaa
    Olyunyaa
    Уважаемые @Ivan_Pomidorov и @Шумаков Сергей, я читала раздел FAQ и смотрела и пояснительную записку и чертежи, то вы не рассматриваете вероятность того, что я могла чего-то не понять или не правильно понять, тем более, что читая не только указанный выше раздел, то так же и кучу консультаций на данном форуме и не только наблюдаю очень противоречивую информацию, в т. ч. касающуюся плотности той же самой ваты. Именно поэтому не считаю постыдным задать свои вопросы и попросить на них ответы.
    Полагаю, что прочитав налоговый кодекс или учебник по бухучету у вас так же могут возникнуть вопросы и недопонимания. Не находите?
    В свете вышесказанного, я рискну спросить еще раз.
    1. Профили, используемые в построении конструкций при звукоизоляции это обычные профили (того же самого кнауф), которые используются для монтажа гипсокартоновых конструкций или нет.
    2. Правильно ли я понимаю, что при звукоизоляции стена+потолок первоначально необходимо сделать монтаж потолка, и уже затем стены.
    3. Есть ли какие-то нюансы в декоративной отделке стен (например обоями), примыкающих к гипсокартоновой конструкции, если эта конструкция жестко не фиксируется к этим самым боковым стенам. При хлопании дверьми (когда вибрация может идти в принципе по стенам всей квартиры), например, не может ли нагрузка от вибраций быть настолько сильной, что обои в описанном выше стыке порвутся?
    Иван, я именно этим сейчас и занимаюсь.
    Иван, не думала, потому как) в сообщениях Сергея Шумакова неоднократно встречала мысль о том, что "для звукоизоляции наиболее эффективная плотность 35-45, максимум 50 кг/м3."
    Иван, в свете этого, не находите, что иногда полезным бывает переспросить в миллионный раз?
    Там проем 800 с учетом необходимого места на дверную коробку.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Обычные от Кнауф. Используйте сдвоенный вот таким образом ][ ПН профиль и все будет ОК.
    Сначала потолок, затем стены/облицовки. Если не делать ЗИ пол, это лучший вариант.
    Да, нюанс в том, что стык у вас будет силиконовый шов. Лучше вписать в дизайн подходящий декоративный молдинг, который будет крепиться только к одной из стен, это важно. А обои наклеить с разрывом.
    Может есть возможность расширить проем с другой стороны стены?
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Необходимо подобрать материалы отделки стен, потолка и пола с шумоподавлением не менее 60 Дб.
    площадь пола и потолка = 13,73 м2
    площадь стен = 37,1 м2.
    Офисное здание, перекрытия бетонные, нужна "тихая" комната.
    По толщине применяемых материалов особых ограничений нет (в разумных пределах).
    Что можете посоветовать.
  7. Olyunyaa
    Olyunyaa
    Olyunyaa
    К сожалению нет, с другой стороны стена санузла. Т. е. перенос дверного проема в принципе в этой комнате невозможен
    Спасибо, за ответы выше. :)
    Возник еще один вопрос. В одной из комнат на возводимую перегородку планировалось выложить зеркальную плитку (что-то вроде того как на картинке). Можно ли делать такого рода отделку на подобного рода конструкциях?
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Можно, с использованием эластичного клея.
  9. Olyunyaa
    Olyunyaa
    Olyunyaa
    Рискую выглядеть недалекой, но все же...
    Еще раз просматриваю схемы и не вижу схемы, на которой бы была видна последовательность установки сначала потолок, потом перегородка (облицовка), если эта перегородка устанавливается без каркасов. А есть схема без стеновых виброподвесов перегородка-потолок. Схемы смотрю кнауф и на сайте Смирнова. Я упускаю из виду какую-то схему или чего-то не понимаю?
    Собственно повторный вопрос: при звукоизоляции стены и потолка, при этом если перегородка не крепится виброподвесами то последовательность действий должна быть: потолок-стена или стена потолок?
  10. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    А разве шов потом не будет зашпаклёвываться и заштукатуриваться? Т. о. создастся жёсткая поверхность, на которую можно будет клеить обои.
    Кстати, возник вопрос: надо ли замазывать швы между гипсокартоном (2ым слоем) вибросилом, или достаточно заштукатурить?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Эта жесткая основа под обои и передаст звук со стены, к которой примыкает. Речь идет не о полной комнате в комнате, как я понял, а о защите конкретной стены.
    Если все облицовки виброразвязаны, то спокойно шпаклюются углы.
    Швы наружного слоя ГКЛ шпаклюются по технологии Кнауф. Фуген с перфорированной лентой, на два слоя. Дальше, в зависимости от предполагаемой отделки, чистовое шпатлевание. Если отделка стеновыми панелями или подобным, то достаточно закрыть швы, Шитрок или аналог не нужен.
  12. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @FeudMoth, это же касается ЗИ-потолка?
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Между ЗИ потолком и облицовкой/перегородкой по умолчанию всегда эластичный силиконовый шов, закрываемый потолочным плинтусом или молдингом с креплением к одной поверхности.
    А если ЗИ потолок примыкает к существующим стенам помещения, то всегда эластичный без исключений.
    Сначала потолок. Затем перегородка или облицовка.
    Смотрите Альбом инженерных решений.
  14. КириллК
    КириллК
    КириллК
    С-Петербург
    Добрый день! Прошу помочь.
    Только что куплена квартира в кирпичном доме конца 60х годов. За стеной спальни - кухня и санузел соседей. Очень сильно слышно воду, скорее всего трубы ХВС/ГВС, не фанину. Звук сквозь стену, в нижней части.
    Стена из советского "гипрока", звук при простукивании пустой. Что под ней, не знаю. Пол - паркет на фанере по лагам, потолок - оштукатуренная плита.
    После демонтажа плинтуса открылась щель местами глубиной до 10-15 см.
    План такой: профиль 50 с креплением в пол-потолок (высота 2,5м), через Вибростек М, Роквул Акустик 50мм, 2 слоя ГКЛ 12,5 мм снаружи.
    Вопросы следующие:
    1. Схема верная?
    2. Чем заделать щель? Беспокоит, что если просто заштукатурить - паркет жестко свяжется с нынешней стеной-барабаном (сейчас нигде не соприкасается).
    3. Как снивелировать "волну" паркета? Отказаться от паркета а также перебрать весь пол не предлагать :)
    4. На что можно заменить Вибростек без потери ЗИ свойств конструкции? (нет рядом в продаже).
    Спасибо!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @КириллК,
    Может быть так, что эта щель частично сквозная, поэтому вы и слышите звук с нижней части.
    Даже если Вы прямо на паркет установите облицовку, дыра-то никуда не денется и слышно через паркет все равно будет. По правильному нужно разбирать паркет, восстанавливать стену, монтировать облицовку на перекрытие, а потом заново монтировать ту часть паркета, которую пришлось разобрать
    P. S. а что в Петербурге Леруа Мерлен нет?
