Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я все специфические элементы ЗИ конструкций вожу ТК из Питера. Странно слышать про нет рядом :|:
  2. Olyunyaa
    Olyunyaa
    Olyunyaa
    Добрый день. И все-таки прошу помочь разобраться с виброподвесами и устройством обрешетки для звукоизоляции потолка.
    Звонила в акустик групп, на комнату площадью 17,4 кв. метра порекомендовали взять 50 виброподвесов (по моей раскладке шаг 730*600 получилось 48 штук и собственно другую раскладку мне придумать не удалось)
    Считаю сама, имеем:
    вата акустик батс 12кн*3 уп = 36 кг
    гвл 36 кг на 3 кв метра*6=216 кг
    гкл 27 кг на 3 кв м*6=162 кг
    профили условно 80 м/3*1,74=46 кг
    + еще один лист гпл 36 кг (организация 2 уровня вдоль 2 стен для подсветки)
    + саморезы 5 кг
    + карниз 2,5 кг
    + штора 15 кг
    + люстра 6 кг
    Итого 525 кг / 48 = 11 кг
    Номинальная нагрузка по подвес 15 кг, т. е. 525/15 = 35. Т. е. вроде как и 35 подвесов достаточно.
    Насколько я понимаю недогруз виброподвесов чреват ослаблением эффекта звукоизоляции.
    Вопрос, стоит ли ориентироваться на расчетную цифру 35 и пересмотреть раскладку размещения подвесов или стоит довериться консультанту АГ и их данным, где на 1 м кв 2,8 подвеса
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olyunyaa, сделайте раскладку из расчета 2.4 подвеса на м2
  4. Olyunyaa
    Olyunyaa
    Olyunyaa
    Сергей, получается 42 подвеса. Расклад такой получается если ставить основные профили между собой на расстоянии 700. Насколько это будет правильно с точки зрения самой конструкции в целом. Является ли это существенным, или тут будет только некоторое не удобство, с тем что необходимо будет резать вату?
    2 Вариант - это 40 подвесов с расстоянием между основными профилями 600, и расстоянием между подвесами 880?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olyunyaa, нет никакого неудобства и вату резать не нужно. Посмотрите видео (есть ссылка в FAQ)
  6. slavaelpanov
    slavaelpanov
    slavaelpanov
    Вопрос немного не по теме, но всё же: сделана звукоизоляция потолка на каркасе + гвл (10) + гкл (12.5), выдержит ли пластиковый потолочный карниз тяжелые шторы? Закреплять планирую на нейлоновый анкер для гвл? (в профиль попасть возможности нет).
  7. КириллК
    КириллК
    КириллК
    С-Петербург
    Спасибо, завтра попробую вскрыть паркет. В Леруа с ходу не нашел, но судя по сайту, есть. :)
  8. Olyunyaa
    Olyunyaa
    Olyunyaa
    Прошу еще помощи по следующим вопросам.
    Правильно я понимаю, что крепление виброподвеса К-15 осуществляется вот таким анкером?
    При выбранной мной конструкции потолок на виброподвесах + облицовка враспор:
    направляющие по потолку фиксируются саморезами к потолку, а вот по полу крепление направляющего профиля не производится?
    Просмотрела альбомы еще раз, к полу тоже все-таки идет крепление.
    Имеет ли смысл делать крепление к полу через виброшайбау (14 мм х 5 мм) и металлическая шайба (М6).
  9. Villivonko
    Villivonko
    Villivonko
    Добрый день. Вопрос такой, мешает ударный шум от соседей сверху. У них ламинат, громко по нему топают. Поможет ли наклейка пеноплекса на потолок, а сверху натяжной? Или как и с минватой бесполезно что то делать под натяжной?
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да, именно таким.
    Бесполезно.
  11. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Всем добрый день! Сделал 2 стены, граничащих с соседскими карскасной облицовкой с виброподвесами. До монтажа каркаса, включил перфоратор у соседа (где то 115дб по моб приложению) просто держал включённый в руке. пришёл к себе в комнату: звуки перфоратора слышал отчетливо, говорить на спокойных тонах не мог. Было довольно шумно.
    По приложению мобильному: было 50-54 дБ, стало 40-43 дБ. Напомню, за стеной 115 дБ (включённый перфоратор в руке, без упора)
    Правда цифрам приложения не доверяю, всегда прыгали если руку чуть сдвинуть...
    После монтажа каркаса: звук перфоратора еле еле (только если прислушиваться) слышно. Тихим разговором можно спокойно общаться. Сама стена после монтажа звук не передает. Ранее «звенела», прикладывал ухо.
    Прилагаю фото.
    Пс. Тоже самое проверил и у соседа. При включённом перфораторе у меня в квартире у него звук слышно громче, чем у меня, если включить у него.
    C4FE8413-201B-4F9D-BFBE-138E42F05E2D.jpeg 307345B3-1463-48CB-AC30-6443840042B8.jpeg A9F7087A-DF3C-4278-B2D4-B0126CA2F400.jpeg 4AEAD208-4AD8-4B7C-8FB0-9573FBF23E5C.jpeg 120CF36F-C191-4666-85A8-7ACBD17FC0D2.jpeg A3568D52-A649-41F9-96AF-3AD06DCAFFEF.jpeg 979A066C-EB99-4D48-9F12-1E97D288FB85.jpeg
  12. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Подскажите, пожалуйста. Есть 2 зи каркасных облицовки. Хотим сделать короб на потолок, и нишу под встраиваемый шкаф купа: прилагаю фото. Какие есть нюансы при монтаже? И стоит ли вообще его делать? Не отразится ли на ЗИ?
    Пс. Звонил в акустик ру, сказали профиля крепить через ленту, и стыки вибросилом промазывать...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Здравствуйте, Сергей! Соседей сверху нет. Этаж последний.
  15. Керриган
    Керриган
    Керриган
    Добрый день, товарищи специалисты, хочу тоже попросить о помощи. В связи с появлением нового постоянного шума от соседей возникла острая необходимость в монтаже звукоизоляции в спальне. К сожалению, в нашем городе фирм, официально занимающихся шумоизоляцией, нет, поэтому приходится изучать нужные схемы самой и пытаться максимально доступно разъяснять их строителям.
    Исходные данные: Новостройка, комната 20 м. кв, потолок около 3 м. Внешняя стена – кирпич; смежная с соседом и потолок – монолитный железобетон (всё неизвестной толщины) и 2 стены из гипсокартона толщиной 10 см (поскольку ремонт во всей квартире уже сделан, снести и сделать их заново нет возможности, поэтому буду полноценно изолировать наравне с двумя другими).
    Цели: 1) Снизить басы и ударный шум от соседа сверху. 2) Заглушить гудение от вентиляции соседа сверху (при включении им активной вентиляции в нашей комнате возникает громкий низкий гул, неравномерно слышимый по всей комнате). 3) Приглушить звуки телевизора и музыки от соседей сбоку и снизу/сбоку.
    Источники звука: в основном стены и потолок, шум снизу в большей степени передаётся по стенам.
    Метод решения:
    1) Пол. На полу имеются две стяжки: от застройщика и от прошлых строителей. Поскольку пол как источник шума сильно не беспокоит, полагаю снять верхнюю стяжку и сделать плавающий пол через Шумостоп-К2 в 1 слой + 6-8 см стяжки по схемам АГ 5.5.1-5.5.4 + пробковый ламинат.
    2) Потолок. Рекомендованная ранее схема (если я правильно понимаю, 4.3.1 от АГ, но вата кладётся свободно на профиль, как в ролике «Монтаж звукоизолирующего подвесного потолка»): потолочная плита – виброподвес – воздух мин. 10 мм – звукопоглощающая плита мин. 50мм – гвл 10 + гвл 12,5 + гкл 12,5. Высоты не жалко, поэтому общую толщину конструкции можно заложить сантиметров 15-17. Таким образом, сначала устанавливается vibrofix spu, к нему монтируется удлинение по схеме 4.3.2, получаем расстояние от потолочной плиты до несущего профиля в 150мм, на профиль закладывается 2 роквул акустик баттс по 50 мм, итого 50мм воздуха + 100 мм плиты + 35мм обшивки.
    3) Стены внутренние. Каркасная облицовка по схемам с листа 2.09 альбома Гипрок с креплением по полу и потолку. Аналогично с потолком отступ от стены до несущего профиля 50мм + 2 роквул акустик баттс по 50 мм на ПН100/50 (или 40, толщиной минимум 0,5) + гвл 10 + гвл 12,5 + гкл 12,5.
    4) Стена фасадная. На сайте Акустик групп читала, что решение в виде обшивки тонкими ЗИПС панелями допустимо, поэтому думаю пойти по следующему пути: сначала звукоизолировать стены, перпендикулярные ко внешней, что уменьшит её незащищённую площадь, затем в соответствии с технологией зашить ЗИПС-III-Ультра с прилеганием по периметру через двойной вибростек.
    Достаточно ли корректно данное решение для поставленных целей и, может, есть какой-то способ сделать конструкцию более эффективной?
