Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. tikker
    tikker
    tikker
    Сначала сделайте герметичную конструкцию, потом делайте выводы. Аналогичная проблема была у меня с потолком, пока не заделал периметр вибросилом.
  2. Swampy
    Swampy
    Swampy
    На следующей неделе потихоньку начнем в квартире монтировать ЗИ потолки на виброподвесах. Каркас+шуманет бм+ гвл+гкл. Точнее рабочие будут делать, а я на контроле.
    Подвесные потолки они делали,но на виброподвесах не доводилось. Я позадаю вопросы по ходу дела,чтоб не напортачить?
    1. Рабочие предлагают делать одноуровневый каркас мотивируя тем что вся конструкция в таком случае будет тоньше. На всех чертежах каркас выполнен в два уровня. Чем чревато исполнение каркаса в один уровень с соединением крабами?
    2. Видел решение где боковые профили каркаса прекручены к стенам через вибростек. Я не пойму как в таком случае выровнить потолок? Ведь подвесы под нагрузкой просядут а боковые профили не дадут. Да и какая тут изоляция?
    3. Что можете посоветовать сделать с коридором? Делать там подвесной потолок буду полюбому,а вот с проектом не определился. Виброподвесов у меня хватит даже на туалет. Но. Коридор у меня буквой Г. Длинная его часть шириной 1.4м динной 6 м. И короткая 3х3 метра. Как в таком случае расчитать места установки подвесов чтоб его не перекосило?
    Спасибо.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Когда будет производится монтаж, вы удивитесь, на сколько нужно приложить усилий, чтобы сдвинуть конструкцию на виброподвесах вниз хотя бы на 1 мм. Не говоря уже о том о самопроизвольных перекосах.
    Прикручивать к существующим стенам потолок нельзя!
  4. Swampy
    Swampy
    Swampy
    А в руках я подвес мм на 3 прожимаю. Просто я имел ввиду что в узком коридоре потолок будет легче и если чутка ошибиться в расчетах,там он просядет не так сильно как в широком месте. Или под нагрузкой сжатие уже не такое кардинальное?
    Понял,спасибо.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я не зря написал "удивитесь". Если что я про подвес K-15
  6. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Ок,понял.
    У меня 1/30. Там материал похоже такой же.
    А про каркас ничего не можете сказать? Какой всетаки лучше?
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Себе везде делаю двухуровневый.
  8. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Я понял. А причина? Он крепче?
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Крепче и гораздо проще вывести в один уровень, не нужно возится с каждым крабом.
  10. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    Посмотрите (там целая пачка видео, Вам нужно про потолки - ближе к концу, часть 30я или где-то рядом)
    Там дядька очень неплохо рассказывает, почему 2х уровневая конструкция лучше.
  11. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Ivan_nnov, а не расскажите, как вы делали подразетники, по какой инструкции? И почему на виброподесах?
  12. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Спасибо. Будем изучать.
    И еще вопрос. Нет ли где-то разжованной пошаговой инструкции для сборки такого потолка. Для себя то я все понял,мне рабочим,чтоб поняли. Видео или текст с фото.
    Я помню что гдето видел отчет,человек делал комнату с эркером,а теперь найти не могу,надергал картинок с инета но везде какие то свои идеи привнесены. Они вроде поняли,но чувствую не очень. :)
    А альбомы решений для них походу сложны для понимания.
  13. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    На правах НЕспециалиста, который тоже "курит" этот вопрос.
    Мне нравится этот ролик
  14. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Добрый вечер. Купил специальные ЗИ подрозетники. Саунгард, если не ошибаюсь. Погуглите) прикрепил их к стоящим профилям, и закрепил листами. Стен они не касаются. Это самое главное.
    Мне Пришлось резать стоящий профиль. Иначе у меня по плану электрики не вышло бы. Благо виброподвесы хорошо держали профиль. У меня их аж 4 на 2.7 м потолка)
    А так, их проще установить только к листам. Что я и сделал на другой стене комнаты. Приложил фото.
    Посоветовали на виброподвесах, сказали получше будет - сделал на них. Каркас получится довольно таки прочный.
    D3E5E5B9-BDAF-4DB9-9D1B-58830F392B16.jpeg EF52B375-9BCB-45B0-AE73-96D1D0D608F1.jpeg A5463A94-0AB9-4947-AD33-76A14593A9EC.png
  15. Россгострах
    Россгострах
    Россгострах
    Здравствуйте
    Плавающий пол - лаги на силомере.
    1. Вопрос по настилу.
    Если использовать 2 слоя фанеры 21, то как быть с перепадами толщины между слоями ?
    Попадались упоминания про слой мастики, но как быть с сушкой, на сколько это опасно в жилой квартире ?
    2. Вопрос по поглотителю.
    Существуют ли где-то сравнения "Шуманет Эко" и "Роквул Акустик Батс" ?
    Часто встречаются отдельно, но найти вместе пока не удается.
