Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. t_i_m
    t_i_m
    t_i_m
    Приветствую всех!
    Если не затруднит, хотелось бы получить от опытных товарищей совет по такому вопросу.
    Есть квартира в кирпичном доме, межэтажные перекрытия пропускают все звуки, особенно ударные. Внутри квартиры, помимо толстых кирпичных стен есть пара тонких межкомнатных перегородок из чегото типа пеноблоков.
    Сделана звукоизоляция потолка во всей квартире, "голоса" исчезли, остался "топот". Предполагаю начать ЗИ стен, и имею такой вопрос - достаточно ли будет изолировать тонкие перегородки, или обязательно делать все стены? ЗИ тонких стен предполагается стандартная, каркас из профиля с минватой внутри, сверху гкл, все соединения через демпферную ленту.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @t_i_m, проведите обследование и определите на сколько сильно звук (топот, в данном случае) идет по толстым капитальным стенам. Если идет, то делать нужно, но начать с тонких, т. к. по опыту по кирпичным межквартирным топот передается слабо.
  3. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Ivan_nnov, а вы будете ставить пластиковые подрозетники внутрь саундгардовских?
  4. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    @Шумаков Сергей, посмотрите пожалуйста, если не сложно
    https://www.forumhouse.ru/posts/20509917/
    Очень нужно Ваше мнение в какую сторону двигаться. Заканчивать (стыки, периметр) или разбирать, исправлять косяки.
    Спасибо.
    Ув. форумчане.
    Может кто подскажет, есть технический вопрос по монтажу ЗИПС - плохо утапливаются саморезы в гкл.
    Гкл - Knauf Титан, думаю, вполне сопоставим с AKULine.
    Саморезы - комплектные к ЗИПС 3 Ультра (Knauf "по Титану" с обратной резьбой ∅3.5х41 мм).
    Симптома 2:
    - прокручивается, но не утапливается (реже)
    - не прокручивается вообще, бита выскакивает с самореза (чаще)
    Спрашивал у Knauf - говорят нарушение технологии, т. к. крутите саморезы в гвл, а не в метал.
    Рекомендации очень абстрактные:
    - прокручивающиеся - вынять, закрутить в другом месте
    - для остальных - использовать проф. шуруповерт, шпаклевать более толстым слоем.
    Кто сталкивался? Как решали? Может вообще другие саморезы надо (без обратной резьбы)?
    Спасибо.
  5. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Alpha1251, а если попробовать саморезы "по-дереву" вместо "по-металлу"? У меня был случай с дюбелями 6*30, запиханными "один-за-одним" в отверстие и саморезом по металлу, который не мог прокрутить Интерсколовский шуруповёрт. Помогла замена на аналогичный саморез "по-дереву".
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Согласен. Мысль дурная. Наработаетесь, а явного результата не услышите.
    Что сделали со стальной балкой, не увидел нигде.
    Не страшно, потом все закроется ГКЛ.
    Не страшно.
    Может быть такое. Если прям впихивали жестко, то стоит снять и подрезать слегка.
    Еще раз. Ничего не увидел про проблему железного двутавра. Это может быть ключевым фактором. Пока его в короб не сделаете, ощутимого результата не услышите. Смотрите-слушайте-изучайте.
  7. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    @Шумаков Сергей, спасибо большое.
    Балку не сделал. Планирую сделать как часть ЗИ потолка.
    Сейчас, вероятно, она больше шумит, т. к. снял нижнюю плоскость короба (целых 9,5мм г\к :-D), который ее закрывал. Подвел ЗИПС под балку и временно закрыл плоскость обычным картоном.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alpha1251, а какого эффекта вы тогда ждете? :)
  9. Copper18rus
    Copper18rus
    Copper18rus
    Добрый вечер! Имеем такой дом:
    Тип дома: Железобетонный каркас с кирпичными наружными стенами
    Этажность: 10;
    Количество секций: 3;
    Количество подъездов: 3;
    Наружные стены трехслойные, выполнены из полнотелого керамического кирпича с теплоизоляцией полистирол бетоном, внутренние несущие поперечные стены и продольные диафрагмы жесткости из сборных железобетонных панелей толщиной 160-200мм, перегородки: межкомнатные – гипсовые по системе KNAUF толщ. 90 мм; в санузлах - из керамзитобетонных блоков толщ. 90 мм, межквартирные - из керамзитобетонных блоков толщ. 190 мм.
    Перекрытия из сборных ж/б плит, кровля рулонная «Унифлекс» с внутренним водостоком.
    Полная чистовая отделка
    Адски слышны воздушные шумы от соседей сверху, а именно разговоры, вплоть до того что можно разобрать слова, смех. В основном напрягают соседи сверху. У них на полах ламинат, что под ламинатом -хз, как и у всех, или самая бюджетная подложка или вообще без нее. У нас на потолке натяжной потолок от застройщика.
    Как посоветуете избавиться от воздушного шума сверху? Планирую использовать ЗИ потолок кнауф 112, а вот какой материал заложить под каркас - сомневаюсь
  10. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Думаю нет. Сейчас розетки есть, с возможностью крепления с лицевой части на 4 самореза.
  11. Branchy
    Branchy
    Branchy
    Сергей, добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-либо смысл обустраивать звукоизоляцию следующим образом.
    Сильно беспокоит шум от соседей сверху. В основном вибрации - топот, передвигание мебели и т. д.
    Шумоизолировать потолок с нашей стороны возможности нет.
    Но соседи сверху идут навстречу, и не против, чтобы шумоизоляция была у них на полу. К сожалению, сделать стяжку уже невозможно. В квартире у них линолеум.
    Вопрос: возможно ли сделать шумоизоляцию толщиной не более 1см под линолеум. Поможет ли Тексаунд или Вибростек?
  12. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Делал фальш стену между соседями. Прошло пару месяцев.
    ГВЛ+ГКЛ, 5см шумоизоляция, 1 см воздушная подушка. Вибростек по периметру. Профиля крепил к потолку и полу.
    Было - слышно слова при разговоре соседей + все музыкальные композиции.
    Стало - полная тишина в обычном режиме и слышно тональность басов во время прослушивания громкой музыки.
    Я доволен.
    Всем активистам данной темы большое спасибо за советы и информацию.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Коротко? Нет. Если хотите хоть какого-нибудь эффекта услышать
    Минимум 25 мм: Вибростек+элементы пола Кнауф сверху.
  14. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    @Ivan_nnov, не дадите ссылку?
  15. UKRCAN
    UKRCAN
    UKRCAN
    Здравствуйте!
    у меня вопрос по ЗИ деревянных перекрытий в каркасном доме. в данный момент есть желание конвертировать гараж в квартиру и вообще весь дом каркасный это сплошная ЗИ-проблема.
    недавно делали полы на 2 этаже бросили 2 слоя plywood 3/4 и 1/2 внутрь между балками засыпали целюлозу. снизу балка подшита деревянной планкой на которую уже крепится гипс 1 слой. шум разговора телевизора сразело может на половину, шаги вообще никак. когда там люди хочется повесится. разница в отоплении заметна теперь там холодно тепло с первого этажа утекает гораздо менише. появилась на втором проблема ледяного пола.
    Сори за отступление для любителей каркасников.
    итак гараж с двумя шлакоблочными стенами и одна бетонная, спереди ворота и бетона немного.
    потолок деревянный как везде балки ориентировочно 50*200мм.
    подскажите как обесшумить потолок. Остальные стены не представляют "критичного шума" можно на крайняк 2 слоя гипса кинуть думаю хватит.
    буду очень признателен за советы.
    из доступным материалов roxul, гкл, листы какой то будто помолотой бумаги в пыль 1см толщиной.
    все остальное надо искать выискивать
    дом в северной америке
