Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    Видимо любые, которые устанавливаются в пластиковую коробку, их все можно крепить на саморезы, лишь бы отверстие под розетку не было больше, чем такая коробка. Что-то вроде такого:
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так может быть стоило в соответствующую тему заглянуть, да почитать?
  3. andryuwik
    andryuwik
    andryuwik
    Добрый день! Если делать звукоизоляцию стены на кухне граничащей с подъездом, то как сделать звукоизоляцию вентиляционного отверстия на этой стене?
  4. mkaziev
    mkaziev
    mkaziev
    Подольск
    Добрый день.
    есть квартира в доме серии п3м, перекрытия - плита полнотелая 140мм, муниципальный ремонт от застройщика, по плите тонкий слой цемента и линолеум.
    хочу положить на пол паркетную доску и плитку, опасаюсь увеличения передачи ударного шума к соседям снизу.
    т. е. цель не звукоизолироваться, а как минимум сделать не хуже чем было с только линолеумом.
    делать полноценную стяжку не хочу, т. к. в квартире живем постоянно, да и нагрузка на плиту допустимая только 170 кг/м2, и высоты потолка жалко
    форум почитал, в голове сумбур, но сложился такой вариант, слои:
    1) родной линолеум оставляю лежать
    2) акуфлекс
    3) два слоя гвл или цсп 20мм итого
    4) плитка; акуфлекс + паркетная доска
    удовлетворит ли он цели "сделать не хуже чем было с только линолеумом" ?
    может посоветуете другой вариант ?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andryuwik, сделать звукоизоляцию вентиляционного отверстия можно только установив систему воздуховодов для своей вытяжки и закрыв все это дело коробом из гипсокартона. По другому никак
    1. убираете лиоеум
    2. стелите Акуфлекс или Вибростек
    3. два слоя ГВЛ или элементы пола
    4. фанера
    плитка, паркет и т. д.
  6. andryuwik
    andryuwik
    andryuwik
    Шумаков Сергей, "установить систему воздуховодов для своей вытяжки и закрыв все это дело коробом из гипсокартона", я так понял провести трубу от вытяжки к вентиляционному отверстию закрыв её гипсокартоном? Получается естественной вентиляции не будет?
  7. mkaziev
    mkaziev
    mkaziev
    Подольск
    линолеум убирать потому что ухудшает свойства? или можно оставить ?
    когда пару дней назад читал форум, кажется такой пирог видел, там фанеру еще на мастику резиновую клеить нужно ?
  8. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ссылки нет. Брал в магазине обычном. Они сейчас везде есть.
    Ну если что и пластиковый подразетник туда вставить - проблем нет. Я уже проверял.
  9. Россгострах
    Россгострах
    Россгострах
    Существуют ли где-то сравнения "Шуманет Эко" и "Роквул Акустик Батс" ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Россгострах, какие сравнения вы так ищите? По акустическим параметрам есть и у Роквула и у Шуманета. Что понять-то хотите?
  11. Россгострах
    Россгострах
    Россгострах
    @Шумаков Сергей, мы думали вы не заметили вопрос, оказывается просто проигнорировали.
    Возможно кто-то проводил натурные испытания ?
    Данные по отдельности есть у обоих, но сравнение в лоб никто не проводил, во всяком случае пока найти не удается.
    Хочется чтобы проверка велась по одной методике и по возможности в наглядной форме, может видео какое.
    Вообще как считаете, есть в этом смысл или "Роквул Акустик Батс" побъет "Шуманет Эко" по поглощению ?
    А "Шуманет Эко" только если приоритет экологичности и позволяет бюджет ?
  12. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    Добрый вечер, Сергей.
    Квартира в сталинке. Комната 12 кв.
    На полу стяжка на керамзит.
    Две стены кирпичные (одна с соседями граничит, другая уличная, стены сантиметров по 40 толщиной) отштукатурены.
    Другие две стены, это перегородки с кухней и коридором (по потолку, стенам и полу в два слоя дихтунсбанг, с двух сторон ГВЛ 10 мм/ГКЛ 12,5 мм, внутри максфорте экоплита 5 см, герметик максфорте по периметру ГВЛ и ГКЛ, и стыки между ГВЛ).
    Электрика по потолку.
    Подскажите пожалуйста, вообще есть ли смысл делать подвесной потолок со звукоизоляцией максфорте (по решениям от кнауф) от ударных и воздушных шумов с дорогими виброподвесами.
    Или надо было сначала сделать облицовку стен кирпичных правильно (делать комнату в комнате). Да и в перегородках у нас уже подрозетники вставлены без специальной звукоизоляции.
    И труба отопления, идущая через перегородку, вибростеком не обмотана. В общем есть ли смысл сейчас тратить кучу денег на грамотную звукоизоляцию потолка, или она у нас все равно не будет работать?
  13. Россгострах
    Россгострах
    Россгострах
    @EVaulina, у нас тоже 12м2, пока не начинали, а у вас есть фотографии ?
    Просто интерес.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Россгострах, а кто, на ваш взгляд, за свои деньги будет проводить такое сравнение? Это только первый канал продукты тестирует всех производителей, так у него денег как ...
    А зачем это нужно Роквулу, например или Акустик групп?
    @EVaulina, Так проведите обследование самостоятельно на сколько сейчас по этим перегородкам звук идет. Зачем гадать на кофейной гуще?
  15. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    Завтра буду на квартире, могу сфотографировать комнату. Что конкретно интересует? Стены зашиты.
