Консультации по звукоизоляции - 11
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 20.07.17.
  1. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    А как это сделать? Сразу скажу, перечитала уже кучу информации на этом форуме, но не помню как это делается. Это надо к соседям подняться и погреметь попрыгать? Или в соседнем помещении погреметь? Просто у нас сейчас вся квартира в капитальном ремонте, дверей нет.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @EVaulina, а вот устал уже раз в день ссылку делать. ВВЕРХУ ткните на тему "звукоизоляция" выйдет список ВСЕХ тем этой ветки. И там под красным значком увидите FAQ. Там и ищите сообщение номер три
  3. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    Спасибо, Сергей, нашла. Завтра будем обследовать.
  4. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    Ваша оценка понятна :) Спасибо.
    В моем описании отсутствовала еще одна оценка результата. До ЗИ было слышно бульбашки в кальяне, после, как оказалось, все еще слышно... вроде меньше :-(
    Все равно отвечу на вопрос, так сказать, мысли в космос.
    Нет предела совершенству. Хотел бы эффекта хотя бы как у @wreckerd https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-107#post-20543882
    Можно лучше :)]
    Отличный результат и гораздо более бюджетное решение.
    В итоге имею следующее (@Шумаков Сергей, @tikker, спасибо)
    - балка. Надо делать ЗИ потолок и закрывать балку, тем более, что сверху активизировались
    - стык слоя ГКЛ со смежной стеной - нашел 2 участка по 10-15 см, где имхо лист примыкает слишком плотно (отрезной край).
    По всему периметру (кроме стыка с полом) можно придавить гермет пальцем, вибростек "играет" от нажатия, в этих 2х местах не продавливается. На стыке с полом не пробовал, там шов тоньше, пока не заделан герметом. Но этот стык сформирован собственным весом 1 листа ГКЛ, вроде нигде не было сказано, что ГКЛ надо держать на весу при монтаже.
    - герметичность конструкции (перед оценкой результата)
  5. Игорь_Песчанов
    Игорь_Песчанов
    Здравствуйте. Очень нужен совет специалиста. Нужно сделать достаточно хорошую звукоизоляцию в квартире. Сейчас идет ремонт, хочу до Нового Года закончить конструктив стен, что бы после нового года приступить к отделочным работам. Дом старый, царская постройка. Перекрытия деревянные с дранкой и конским волосом. Квартира прямоугольная. Внутри стены снесли и выстроили одну стену между гостиной и спальней и коробку для санузла. Нужно:
    1) Звукоизолировать стену между спальней и соседями. Она отшпаклевана. Есть нюанс. Комната имеет размеры 2.75х5.3. От стены могу украсть максимум 5 см с чистовой отделкой. Так как планируются деремянные декоративные панели за изголовьем кровати - 4-4.5 см. Больше нельзя, так как кровать 2.1 м и телевизор. Все в семье крупные и широкоплечие, посему 40 см между кроватью и стеной с телевизором оставить априори невозможно.
    2) комната между спальней и гостинной. Уже выстроен каркас, заполнен плотной каменной ватой и зашит со стороны гостиной 1-м листом ОСБ. По плану второй лист и гипсокартон. ОСБ - для прочности стены, так как будут вешаться полки, телевизор, шкафчики и т. д. Чем можно добавить шумоизоляцию данной стены?
    3) стена между кухней-ванной (в данный момент это одно помещение, перегородка еще не выстроена.) Сейчас из-за штроб слышно даже, когда телевизор работает на среднем звуке. В месте где идет стояк в ванной - достаточно глубокая штроба под канализацию.
    Всю стену могу забрать 5-6 см смело.
    Очень прошу совета.
    Из того, что было предложено одной компанией по звукоизоляции.
    1) для спальни, стены между спальней и соседями. Мембрана Тексаунд ФТ75 (ширина 16 мм - 7 мм мембрана и 9 мм войлок), поверх 2-а слоя листов ГКТ повышенной плотности...
    Между той комнатой и соседями слышимость если телевизор громко и если кричат. Хотя вечером не проверяли.
    2) Между гостиной и спальней добавить между гипсом мембрану и зашить вторым гипсом, так как вата уже есть.
    3) Между кухней\ванной - мембрана ТЕКСАУНД ФТ75, каркас 3см с минватой и 2-а листа ГКТ...
    Очень прошу прокомментировать и дать дельный совет...
    Единственное условие - соблюдение размерности.
    Спальня\соседи - не более 4 см
    кухня\соседи - 4-6 см
    стена гостиная-спальня, которая уже возведена - возможно ли сделать доп шумку?
    1) Узкая спальня. Справа деревянная стена с соседями. С дранкой, глиной и конским волосом. Максимум 3-5 см. Лучше не более 4 см.
    25624456_1510917685671910_1624910248_o.jpg 25624688_1510914842338861_2017240126_o.jpg
    2) Стена гостиная\спальня. Добавить шумки
    25637239_1510913242339021_2013216331_o.jpg 25625704_1510912349005777_571074334_o.jpg
    3) Стена ванная-кухня и вторые соседи максиму 5-6 см. Вперемешку дранка и кирпич.
    25625486_1510921505671528_1758124592_o.jpg 25624513_1510921729004839_2140853088_o.jpg 25625486_1510921505671528_1758124592_o.jpg
  6. Игорь_Песчанов
    Игорь_Песчанов
    Забыл добавить. Перекрытия - деревянные балки. Лежат от входных дверей до окон. То есть, конструктивно к соседям не заходят. Пол срезали и делали на лагах. В мокрых зонах - керамзит и мокрая стяжка.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Игорь_Песчанов, у вас слишком много ограничений, в которые могут попасть только продавцы волшебных материалов типа пластилина или картона с песком. Эффекта не будет, но деньги они с удовольствием получат.
  8. Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    Ivan_Pomidorov
    речь идёт о панелях S0undGu@rd, там где кварц и несколько слоёв картона? Спрашиваю, т. к. интересно, даст ли б4езкарасное решение на их основе какой-то ощутимый эффект? хотя бы для акустических шумов.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не знаю ничего про бульбашки, и чувствую, что и не нужно, но догадываюсь, что это про процесс курения кальяна. Если слышно было и слышно сейчас, то это без вариантов щель в стене. В виде незакрытой с обеих сторон металлической балки или примыкания к этой балке, но через обычную межквартирную стену таких звуков слышно быть не должно, а тем более с дополнительной звукоизоляцией.
    @Ivan_Pomidorov, налепите ГВЛ. Результат тот же, разница в стоимости в 7 раз:)
  10. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    Там сдвоенный двутавр, с промежутком между двумя частями (на фото цифра 4).
    Примыкание стены - штукатурилось, шпаклевалось. Когда делали ЗИПС, примыкание осматривал, выглядело надежно, герметично.
    Примыкание потолка - там может быть что угодно. Хотя, судя по фото (старое), плиты перекрытия лежат на двутавре плотно (но не герметично).
    Закрыта балка (была до начала ЗИ работ) с моей стороны - обернута роквулом + короб из 9,5мм гкл. С соседской стороны - какой-то короб тоже есть.
    Стыки плит перекрытия между собой - не заполнены.
    Что делать по щелям?
    Примыкание потолка, стыки плит перекрытия надо герметизировать - это очевидно.
    Была мысль попробовать заполнить щель между двумя двутаврами... пеной, т. к. не представляю, как туда пихать тяжелый вариант, тот же цемент. Не стал делать, т. к. пена не имеет ЗИ свойств.
    Что скажете, надо делать? Слышал, бывает ЗИ пена...
    Посоветуйте пожалуйста, как поступить.
    Что делать по балке?
    Планирую закрывать как часть ЗИ потолка - возд. прослойка + 50мм ваты + 3 слоя гкл.
    Посоветуете еще что-нибудь?
    На потолок планирую 2 слоя ваты, а вот если 2 слоя применить на балку - короб получится нереальных размеров.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alpha1251,
    1. стену штукатурили перед монтажом каркасной конструкции?
    2. Что делали с колоннами из труб?
    3. Двойной двутавр все равно, что одинарный никакой ЗИ. Не знаете как выполнено примыкание стены между соседями со сдвоенной балкой? Вот тут может быть затык плотный :))
    4. ЗИ пены не существует
    5. Балку обязательно обшивать. По хорошему бы еще и дополнительно утяжелить ее стенку, наклеив ГВЛ пару слоев.
  12. Игорь_Песчанов
    Игорь_Песчанов
    Сергей, а что-то дельное можно сделать?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Игорь_Песчанов, всегда можно что-то сделать, если верно определить приоритеты. Если важнее какой-то элемент дизайна, тогда нужно забыть про звукоизоляцию и спать в шуме, темноте и "дизайне".
    Если важнее высыпаться по ночам, тогда нужно вплотную заниматься звукоизоляцией.
    Все конструкции описаны, расчерчены и выложены в свободный доступ.
    Т. к. стена соседями из дранки со штукатуркой, вешать на нее звукоизоляционные панели ЗИПС толщиной 55 мм нельзя. Значит, минимальная толщина звукоизоляционной конструкции - 85 мм.
    Если хочется просто что-то налепить (это не будет относиться к разряду "достаточно хорошая звукоизоляция") то можно налепить то, что вам предлагали с описанным выше результатом.
    В перегородке между гостиной и спальней дверь? Если не звукоизоляционная, тогда не нужно и деньги тратить на что-то дополнительное.
    Не велика смелость-то :)) минимальная толщина звукоизоляционной перегородки 100 мм.
  14. Alpha1251
    Alpha1251
    Alpha1251
    Да. Про шпаклевку соврал, шпаклевали после.
    Перед монтажом ЗИПС, направляющий профиль конструкции сняли. Дюбеля извлекли. Дырки от дюбелей замазали Фугеном.
    Колонны в проблемную комнату не попали. Там сейчас ~1м лоджии, они там. Зашиты, как и балка - роквул + 9,5мм гкл
    Тут не знаю. Не уверен, что они сами знают.
    Чисто логически должна быть штукатурка. Но до или после установки конструкции с их стороны - вопрос хороший.
    Понял.
    Обычной пеной стОит пытаться задувать пространство между этими двумя двутаврами?
    Понял. Спасибо.
    А какие-нибудь магические мембраны (в дополнение к ГВЛ, исключительно для балки) типа Tecsound 50 имеют смысл?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alpha1251, т. е. часть стены и балки уходит на балкон? А там как сделано? А у соседа как сделано?
    Обшивка балки в один слой это тоже фигня. Звук легко проходит насквозь, что вы сами уже и определили с помощью звуков кальяна.
    Повторять про пены, мембраны и прочее г... не буду. Устал уже
