Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да всё по чертЯжу, чтобы небыло пи..:)]
    До готовности далеко, токарка -настройка думаю будет больше половины работы. :(
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да... я тоже так же проговариваю), делай все по чертежУ что бы не было галдежУ:)
    это точно, какой жиклер будешь использовать? 0.8?
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Там видно будет :nono:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Понравилось крепление сопла, интересный видосик:super:
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Интересное решение, но автор чудак, :)], самые интересные моменты изготовления не показал и вообще видео снято из далека, но сам себя раз пять похвалил: он и физик и перфекционист и тд и тп:(:)]
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня пошло дело, материал нержавейка. Труба только толстая попалась пришлось рассверливать, может и лишнее но все же ладно
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пересмотрел еще раз Кузнецова повнимательнее, он говорит что плоскости конфузора и плоскость жиклера газовой форсунки должны совпадать, тогда чисто конструктивно перфекционист допустил ошибку. Т. к его эстетика не позволяет выровнять плоскости... получается так... в итоге нужно будет фиксировать подсоединение газа как он
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Как размечал?
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Развертку сделал как ты из бумаги. Длину окружностей посчитал разделил на 6 частей, а то что вырезать надо вычел одну длину окружности из большей и тоже на 6 частей... Могу шаблон кинуть 1:1 если нужно на почту, могу в каде или пдф
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Для стабилизации пламени я так понимаю это уже в самом кирпиче будет стабилизироваться, проделать отверстие в шамоте, ну и как то зафиксировать саму горелку. Кстати в наборе то и нет сопла 0,8 и 0,85 :)]
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пока что заказал вот такой датчик для горна
    дядя Кузнецов с канала сказал что он работает на температурах до 1200градусов... вот я и подтвежу это, термопара у меня уже есть
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Не совсем понял для чего из 2х частей? чтобы отскок заглушить? Но мне все же надо будет что то подобное сделать из бруса, единственное хочется тиски регулировать по высоте, для этого пока равиваю мысль труба в трубе через болтовой соединение 76ой и 89ой трубы. 89 раскроить вдоль пополам и болтом как хомутом стягивать
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Потихонечку но движение идет, еще чуть-чуть, штуцер остался:)
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Тем временем трубогиб вырисовывается, сняв ролики (валы с подшипниками) и заменив на оправки будет хорошим прессом, а наверху можно придумать какую нибудь площадку например для тисков, гибки листового металл или подшипникогиб. Короче думаю получится интересный станочек для работы с металлом:)
    Осталось мне оформить пружины которые будут ворачивать бутылочный домкрат в исходное положение надо придумать крюки и сделать подтяжки:), сам домкрат спозиционировать вверху и внизу - думаю просто электроды по контуру проварить вверху круглую фигуру внизу у подошвы квадрат... думаю что никуда он не денется когда будет работать на розжим и на исходное положение пружины будут подтягивать
