Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    надо в атомагаз мне сгонять глянуть, воочию глянуть, кстати такой пресс не перекашивает? при возврате
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Нет...
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Значится так: Трубогиб... пружины поставлены, но в прижимном валу нет отверстия для резьбы чтобы сделать руль-ворот чтобы испытать в деле. По пружинам и возврату тоже пока не знаю будет ли у них остаточная деформация... т. е возвратят ли они швеллер с валом на мето...
    План последующих действий:
    1) выровнять все валы в плоскости вылета их окончаний
    2) сделать ворот-руль (труба у меня уже заготовлена тоная металическая полдюймовая)
    3) проверить пружины на возврат
    4) Зафиксировать домкрат четко на своей базе
    5) переварить колеса на узкую сторону для более маневренной перевозки
    пока так
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Горн. Хотел его опробовать, но у меня нет редуктора на газ, а я думал что есть... так что это на приобретение время уйдет. По конструкции буду думать как его пока сделать лучше. Вчера пришел регулятор замера температуры в горне - надо настроить его, мне нужно знать хотябы примерную температуру внутри горна, есть мысли что для закалки придется мухоморить печь со спиралью электрическую ну это время покажет дальнейшем, ни наверное все же нужна будет тележка для передвижения и работы.
    Если приглядеться то видно что горелка воткунута в какойто чехол... это чехол шамотный с отверстие 45мм в диаметре... какая то старая разработка, отдали печники которые печами занимаются... продолжение следует...
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пружины возвращают подвижную часть трубогиба, ура), но не доконца
    Испытание горна 1ое
    параметры:
    давление газа 0,2МПа
    диаметр жиклера 0,45мм
    Жиклер стоит заподлицо конфузора
    Наблюдения, первое это надо было мне горн разогреть, а я тут начал плясать около него - горн кашлял и срывал пламя.
    Разогрел тогда стало лучше.
    Пробовал поднимать горелку в канале 45мм, изменений не заметил.
    В итоге пруток 8ку разогрел, расплющил, но ощущение что максимум я на ней не выдавил, форсунка кашляла периодически. В следующем пуске менять буду жиклер на 0,75мм
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Раскочегарился горн конкретоно:)
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я даже потом напильник туда сунул, самое интересное что произошло это все быстро минут за 15 наверно и кирпич красный стал. Последние 3 фото это с выключенным горном. красная топка и горелка сама. я вот думаю, может я 0/95ый жиклер засунул? надо буде проверить еще с остальными. Но на холоде давление в баллонесадится и дошло до 0,1
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Датчик спалил... с цифрами там накосячил - запутался, себя не оправдываю сам и виноват, попал на 600р, но он мне нужен ... хочу им проверить на сколько горн разгоняется в принципе... цифра мне нужна, ну и отпуск можно будет делать, после закалки например подождать по датчику когда будет 350 градусов и оставить на остывание в печке. Как будет у меня выглядеть сам горн пока не определился окончательно. Жду датчик, доделываю трубогиб - ну и начну что нибудь ваять - планов громадье. Наковальню планирую поставить на деревянную подставку а вот тиски пока не знаю. Есть мысль сделать регулируемые по высоте, труба например 89я в ней 76я ходит на которой тиски. 89ая будет разрезана и играть в роли хомута чтобы фиксировать по высоте и прятать когда наковальня мешается. понятно что все упирается в свободное место
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    для наковальни.jpg для вдохновения
    пресf.jpg про такой пес я говорил в личке.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    По трубогибу: не знаю как закрепить колесо к валу грамотно. Т. е так чтобы оно съемное было и мелкие детали например шуриком крутить... вроде бы болт приварить и гайковертом крутить - хорошо но колесо куда тогда ... варить к болту не хочется... габбаритный будет:faq: По сути вроде бы готово дело, но не до конца... Может болт приварить а потом в нем резьбу нарезать чтобы колесо прикручивать откручивать:)
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Приношение дня - стуловые тиски без пружины и покрашены из баллончика для продажи:), дали еще клещи в придачу и молоток зубило
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В личке фотку не повесишь, поэтому здесь покажу какой пресс приобрёл.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Там как то поступательно-спирально чтоли штампуется?
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Принцип такой-же,многозаходный винт, только у меня пресс меньше.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А почему не поступательный взял? Этот более соосный? или какая причина?
