Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Просто этот подвернулся.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пресс заказал, меня спрашивают что будете делать ... я говорю все что можно им давить:)]... говорят выбирайте насадки, кстати 1300 просят за пресс... смущает ценник:faq: вроде маловато раза в 2
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Если всё что можно давить, впрессовывать, подшипники, запрессовывать их же, тоже с штифтами и многое другое, да хоть патроны заряжать надо было покупать по типу Корвет 590.
    А тот больше для люверсов.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ну вот ... поздняк :)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Наверно делать буду чтото подобное
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Чувствую меня зацепило :)]
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Не получается никак перевести рисунок на метал, латунь в моем случае... приклеивается а потом стирается. Хочу эмблемы научиться травить. Пробовал и обычный лист и матовая фотобумага... и глянец уже купил... все равно никак:no: Делаю:
    1. Сначала прикладываю и утюгом прогреваю
    2 даю остыть
    3. при снятии пленка слишком прилипает, что после снятия остается непойми чего:)
    хотя рисунок на лазерном принтере печатаю
    догадки такие: либо надо еще и саму деталь прогреть и потом еще утюгом или искать бумагу специальную...
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пришел термометр второй) разогнал максимум 784 градуса..., а хотелось то конечно 1000 хотябы... надо гдето еще 200 градусов искать... возможно в жиклере... и теплоизоляцию получше сделать... набирает температуру очень быстро... но вот давление в баллоне падает с 0,2 до 0,05 или холодно (хотя всего -3) или газ заканчивается. По утеплению думаю ватой МКРП сделать она негорючая
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    кузнец сказал мало надо 1200:nono:
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну чтож соглашусь что нужна для термички муфельная печь, начал изучать интересные самоделки, если есть советы готов выслушать. Начал делать нож, железка 110х18, почитал в марочнике что температура ТО -1050 -10минут отпуск 250 не менее часа, в горне фиг сделать.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В этом прессе я вижу много перспективы, если делать насадки: вместо валов, например, можно гнуть и штамповать, чтото клеить, наверху поставить либо тиски либо оправки, т. е использовать как верхний столик ну и т. д. я в выходные попробовал, сделать насадку на трубогиб - руль (ворот) которым прокручивать... ну это как делают все, болт приварил к валу... верхний швеллер, стал отходить нужно сделать направляйки из пластин...
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мне вот так вот и понравилось
    и еще надо где то рессоры достать для штампов и вилок:faq:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Болгаркогриндер
