Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Литье Вадим) а слева бабочка... в закромах еще лягушка припасена) на прудик
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начал свой первый нож из мех пилы, теперь нужно делать спуски... сложность состоит в том что спец приспособ нет, даже ручной ленточной нет, есть наждак болгарка и напильники... буду думать как выкручиваться чтобы сделать хотябы более менее
    скорее всего прийдется болгаркой вручную пока не сделал себе гриндер или ленточную шифовку:nono:
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    на промышленном наждаке (диаметр), в свое время, делал. Но рука должна быть ... железной :)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, можно сделать приспособу типа Апексоида, но вместо камней прикрепить напильник.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    сложно делать? Юр... надо просто мне определиться... покатит у меня производство ножей или нет, еще топорик хочу дедовский восстановить... там то тоже надо наверно будет типа алексойда...
    можно еще к фанере прикливать наждачку...не?
    пс надо почувствовать сам процесс и метал... вот я резал болгаркой... чувствуется что пилю на сталь 3:aga:
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да нет. простую можно быстро сделать. Тебе главное, это удержание постоянного угла заточки и возможность его изменения. Красота приспособы и всё остально пока на втором месте.
    Можно и так сделать.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    еще наверно ось бы неопытному не помешала)
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Родэнд найти сможешь?
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Роденд это что?
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нет)
    (rod end) шарнирный наконечник.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вадим, в центре лежит.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Выслать, если вес позволит?
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    давай)... впринципе гдето я ставил такое на привод заслонки, это типа серьги с подшипником, по моему на привод пневмоцилинров
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Andreevev, Привет. Вот посмотри, может пригодится.
