Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера начал еще один колпак делать на трубу печки... и пришел термометр на заслонку русской печки... в выходные постараюсь подмарофетить:)
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    По поводу заточки ножей я все же не оставляю мысль сделать вертикальную шлифовку, хоть меня в токарке уже и ругают что я слишком навешал на него много... но вот мысли чувствую всеже материализуются... :|: Причем проектировку уже начал и подшипники закупил (внутренний 20мм). Как говорится больная голова рукам не даст покоя...
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, самому микарту слабо что-ли сделать? :faq: Там делов то. Эпоксидка у тебя есть, плюс старые джинсы или бумага. :)Шлифовать только в маске. :nono:
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а я ее не щупал... просто в новостях увидел и сделал закладку) Я вот о ручке думаю...хочу сделать со вставками красного дерева... мне дерево клеить обязательно на эпоксидку?
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Смотря к чему клеить. Если между собой то на клей для дерева.
    Если к пластику или железу, то на эпоксидку. Есть ещё клей "Gorilla Glue", очень хорош. Клеит некоторые породы дерева которые эпоксидка не держит. При затвердевании вспенивается, тоесть рассширяется и заполняет неровности.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да ... заточка ножа увлекательна) но и кропотлива... это пильное полотно от мехпилы твердое зараза. В любом случае надо руку набивать...:hello:
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Еще немного рабочих фото
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Готов выслушать критику:hello::|:
    Начинаю делать ручку... по острости - режет очень классно бумагу, но не бреет. Думаю что для кухни эито и не надо... Вот результат:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сделал: Осталось рамочку и пустоты чем то заполонить:hndshk:
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @AsiaMix, Юр чего по заточке скажешь?... покритикуй...
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сразу не стал этого делать, но раз просишь. До заточки ещё как до Пекина раком. Это ты только спуски сделал, и то пока корявенько так. Спуски желательно ровные делать, а у тебя линза конкретная нарисовалась (выпуклая). Да и все эти риски и царапины, тоже убирать нафиг надо. почему кончик ножа скруглил? Ну, а так форма ножа нормальная.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    с этим боролся боролся но все же пока не хватает у меня навыка... надо будет приспособу усовершенствовать...
    у меня такой эфект получился... новая наждачка шлифует секунду потом как будто замыливается и только греет метал (обороты может?)
    мне показалось что для кухонного ножа это ненужно...но я не скруглил а чутка притупил
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Однозначно.
    Нужно, даже глазок в картошке вырезать.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Юр ты не стесняйся, топи правду матку:aga:, только особо не закидывай а то желание пропадет:)], шучу... просто сам знаешь без критики, если она конструктивна, не вырасти и не усовершенствоваться... кстати напильником попробовал... мне показалось что я глажу а не снимаю материал)
