Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А ты хотел? Это тебе не болгарка. Ещё зависит от грубости напильника, попробуй более мелкий взять.
    Но конечно, толковый гриндер это уже совсем другая песня будет, только ленты успевай менять. :)
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    начал потихоньку делать
    Вчера стал ручку мастерить), прошу советов... форма ручки как фискаря, материал делаю ясень белый и сапели махагон... вот как получается... думаю как теперь зажать и склеить или может что поменять?
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, если склеишь так как сейчас приложил, тоесть с прямыми скосами, то не получишь такой формы этих вставок какую ты хочешь. Надо будет сначала основную ручку из ясеня выточить, с её вогнутостью в месте так сказать больстера, а уж потом туда вклеить накладку. Накладку тоже надо будет сразу обточить до желаемого радиуса. Я говорю про места, которые обведены. Если склеишь напрямую, то как ты добьёшься изогнутости в месте склейки?
    А вообще, моё мнение что к такой форме клинка больше подойдет руковка типа японской.
    Нож будет на Gyuto похож. Но это только моё личное мнение.
    96107__35971.1466628438.500.750.jpg japanese-gyuto-knife-240mm.jpg tanaka_240_1.jpg
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @AsiaMix, Юр! надо будет подумать, спасибо
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    на этих ножах кстати спуск отсутсвует
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    :aga::)];) Это как, это?
    Спуск от обуха, это тоже спуск.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я имел ввиду линия...) такое чувство что она скруглена... просто когда я точил пробовал по разному... и сглаживал эту линию и снова восстанавливал эту границу:aga:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Есть эта линия, но на дамасте (тип стали) её не так заметно из за рисунка.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Andreevev, Кстати, вот не сложный вариант точилки. Ты любишь из фанеры чего делать, для тебя это не сложно будет. Пригодится для заточки на первое время.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @AsiaMix, Юр ... так то просто и круто:super::):hello: Спасибо!
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, но это уже для заточки не для формирования спусков. На площадке под ножом просверлишь пару неглубоких отверстий и вклеишь туда магниты. Отпадёт необходимость придерживать нож рукой. Хоть я и не люблю магниты, но в этом случае они не помешают.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я вот думаю может все же для спусков маршрутизатор по юзать... например заготовку наклонить на градусов, а вместо фрезера примострячить болгарку или планетарку... и выводить по Y например:um::faq:
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не надо портить инструмент. :no: Если уж болгаркой, то вручную. При обработке металла болгаркой образуется много абразивной крошки. Пипец всем подшипникам. :mad:
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Кстати, когда начнёшь точить, поймёшь зачем "кочерга" на правой ножке нужна. ;) Ну или спросишь, объясню. :pioner:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я так понимаю что это ограничитель:aga:, чтобы спуск закончить в одном месте
    болгаркой вручную вроде сложнее чем на наждаке? НЕ? :faq:
