Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Свой дебютный нож точно поставлю в сервант:aga:, столько я в него добра вложил... Самое интересное даже когда не получается и видно что на косячил у меня не возникало нервных движений... как то все спокойно и с улыбкой:cool:. Завтра Джет фест будет у нас... поеду раскошеливаться:|:
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Планы такие если что поправьте пока не поздно)
    1) Как приклеятся вставки - сделаю ручку плоской плоской.
    2) Вырезаю фигуру на ленте
    3) Разрежу вдоль и выберу пазы под ручку...
    4) клею на эпоксидку
    5) обрпбатываю и скругляю
    п3 можно исключить просверлив отверстие, но тогда надо укорачивать ручку клинка
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можно так сделать, но тогда желательно ещё заклепку вставить. Так чтобы проходила и через ручку и через хвостовик клинка.
    Мне в твоей ручке видится одно очень критическое место. Может обломиться.
    Почему укорачивать? Надо использовать длинное сверло и крючек специальный, для выскабливания паза.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нет это не так, ты же спуски наней делать не будешь. Это же для финишной заточки точилка.
    Я тебе потом объясню зачем это. Начнёшь работать на ней, поймёшь сам. ;):)
    Да вручную болгаркой хуже чем на наждаке, нужен навык чтобы не пережечь клин и ровные спуски делать. Но ты вёл речь об установки её на маршрутизатор.
    А вот этого делать ненадо. :no:
    Вот тебе ещё идейка, может понравится и сделаешь себе, там делов-то на полчаса. :)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я так понял закаленное железо не просто просверлить
    клинок тогда в этом месте подрезать
    такого у меня нет. я даже и не видел... нужно будет 2.5мм
    чем пережег грозит?
    лады:hndshk:, сам сомневался что испорчу
    да ... этих идей я уже подкопил)
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это так.
    Зачем клинок подрезать, я имел в виду тонкую деревяшку с поперечными волокнами, она может обломиться.
    Метал отпустится, РК заточку держать не будет.
    :super::)]
    Поищи, мож найдёшь чего. На Ганзе кто-то продавал. И крючёк там-же купить можно.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сверел не нашел пришлось распиливать вдоль, набираю опыт. Эпоксидка склеила очень хорошо дерево, думал при склейке косонУло, но нет - шовчик аккуратненький. Короче первый блин скоро будет готов...
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера ездил на Джет фест но купил сварочный полуавтомат:|::aga:. Так что вот приношение дня у меня... верстачок у меня прокачан... теперь нужен балон с газом и погнали:hndshk: Так что теперь 2 типа сварки у меня, ивертор с дуговой сваркой и полуавтомат для тонколистовой стали:super:
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    С обновкой, Женя! Маленький только какой то, не?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спасибо Вадим! Он справа стоит, наоборот здоровый... там были поменьше... слева инвертор
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @AsiaMix, Юр критика приветствуется;)
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, есть пару моментов. Но я сейчас на работе, а писать на импортной клаве не очень удобно. Вечерком отпишусь, ну или ночью.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Andreevev,
    1. Жень, почему выбрал поперечное расположение волокон на ручке, а не продольное? Только из-за рисунка?
    2. Если будешь затачивать ТОЛЬКО от руки то ничего страшного. Но если захочешь использовать приспособу, типа как я тебе выше показал, или Апекс, то в обведённом месте возникнут заморочки.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Юр скорее не изза рисунка а изза склейки... что склейка была не торцевая... + моя неопытность конечно. С заточкой я уже понял что там надо было стопорнуть. Ты прав
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Заказал углекислоту 10л балон и редуктор... после этого только начну осваивать.
