Верстак для сварочных работ и металлобработки на колесах
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 20.07.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я понял так... что левый винт давит на железный язычок и отклоняет его, по этой настройке центрируется шлиф. лента как на ленточной пиле:faq:
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Рукоять покрыл маслом в 2 слоя, отправляю его на летнюю кухню, теперь буду делать нож для мяса.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Итог:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Перехожу на следующий этап 19см:um:
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Дело идет:hello:
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Едем далее:
    Выставляю все стенки, на шпильку 20ку накручиваю диски и склеиваю. Теперь нужно найти сверло 47мм (или сделать его из 50ки) для подшипников и поставить.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Поработал в выходные плотненько, много опыта приобрел)
    Верхний барабан d62мм... Выровнял его на сверлильном, при помощи фанерной пластины с наждачкой 80кой. Тут подшипники которые я использовал нормального диаметра и у меня для них даже есть Форстнер 24мм
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А вот с подшипником внешнего диаметра 47 пришлось помучаться... Купил 50ник а он еще оказался со смещенным носиком... менять не вариант т. к время жалко туда обратно ехать... снял я по 1мм на наждаке и затем отцентровал при помощи шуруповерта и наждака (как на фотке. фанерой обеспечил подставку чтобы жестко и устойчиво было)... ну а остально е понятно из фото... теперь нужно поставить верхний парабан и регулировку натяжки а затем столик... и можно будет опробовать следующий столовый нож и топор:hello::|:
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Женя, нижний барабан кривой какой то на фото? И как туда ленту ставить, каждый раз стенку откручивать?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да Вадим правильно:hndshk:, просто не успел проточить:) его, сегодня вечером поставлю планку да проточу резцом внутри...
    этот вариант думаю доработать путем вкрутки втулок м6 и сделать правую сторону на петлях и болтами м6 фиксировать...
    пс Замечания верные, просто у меня пока не хватает опыта делать сразу в идеал... тут по практике посмотрю как часто лента будет меняться и что сделать лучше для удобства замены:hello:
    Вчера запустил я этот агрегат с нижним кругом... работает на удивление тихо, т. е если я "подтокарю" реером этот барабан и выравняю все, то будет нормуль
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Andreevev, МТС-многофункциональный токарный станок получился:super:
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    МТС это как? :|:
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Я же расшифровал:aga::)]
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Брюкнер сказал что так и надо его использовать...:), и что типа есть мастера у них которые почти все операции на токарном выполняют:aga:. Конечно это не особо наверно удобно, но мне изза моих габбаритов неплохо бы иметь в функционале токарника шлифовальную станцию:cool::hndshk:. Только обязательно нужно будет продумать быстросъем... :hello:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Проточил, выровнял, прикинул... лента влезает, но только только... похоже я на 10мм ошибся в расчетах, но это поправимо
