ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @shera77,
    А эти показания бегают или статичны?
    Коль Малина показывает мощность, то МАП в ячейке какой-то ток имеет.
  2. shera77
    shera77
    shera77
    Бегают. Но изменяются не сильно, в пределах 2-3х сотых.
    А счетчик от сети (ниже в строке) не изменяется.
    Может это у меня что-то криво село?
    Буду ждать, может кто-то проверит у себя этот момент на прошивке МАП 25.4
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это очень и очень вряд ли. Скорее всего пока никто не проверял принудительную с показаниями ячеек (с Малиной). Сейчас разработчику напишу. Пусть проверит.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @shera77,
    Какая до этого прошивка была и что за МАП? Модель
  5. Serguletti
    Serguletti
    Serguletti
    Крым
    Shera77, Osolemio,
    МАП Доминатор 6кВт, Малина 1 тоже после прошивки на 25.4 такой же глюк на принудительной генерации.
  6. shera77
    shera77
    shera77
    До этого была прошивка 25.3. Модель МАП Гибрид 15квт
  7. Olduser064
    Olduser064
    Olduser064
    Работаю с малиной 5.03, с последним обновлением. Обновил МАП Гибрид 1,3 кВт 12в до 25.4, КЭС 250/60 до 6.4. Заметил, что разное время, на компьютере и в Малине на главной странице у МАП и КЭС. В Малине установить не получается. В МАП установил. В главной - время отстает примерно на 40 мин. Что делать?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ничего не понял
    Во-первых малина сама ежесуточно время на мап устанавливает. Установка времени на мап никак на время малины не влияет.
    Во-вторых, что значит «не получилось на малине время поставить»? У всех получилось, а у вас как-то нет? Что мне делать с вашей информацией?
    Компьютер это компьютер. Малина это малина. Как время настроили - так оно и совпадёт
  9. Olduser064
    Olduser064
    Olduser064
    Попытаюсь объяснить еще раз. На рис. 1 видно время компа 16:20, Время МАП и КЭС на малине - 15:45. На рис. 2 попытка установить на малине нормальное время, дата, время сбрасывается, можно установить только пояс (поставил Самару). На рис 3 проверка времени МАП - с компьютером совпадает, т. е. в МАПе часы идут нормально.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Через установку времени на Малине. Читайте инструкцию (на ЯД лежит) как это делать. И несколько страниц назад есть подробное объяснение с картинками
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Olduser064,
    И я вижу, что вы поставили Саратов. А не Самару
  12. Olduser064
    Olduser064
    Olduser064
    @Osolemio,
    Перечитал всю инструкцию. перечитал весь форум. при вводе даты и времени данные сбрасываются, время на главном экране не корректируется. Хочу сказать, что по умолчанию у меня браузер Яндекс (как я понимаю разновидность хрома). Решил попробовать открыть в стандартном IE, и о чудо!
    Теми же операциями которые я делал ранее, все решилось.
    Очевидно, что мир использования Вашего программного обеспечения достаточно широк, а в Вашей инструкции не все описано конкретно. В яндекс браузере установка времени, даты невозможна! Только часовой пояс. Не думаю, что это существенный баг, просто внести корректировку по использованию браузера. Меня больше удручает тот факт, описанный ранее, в Сафари на айпаде мини (старом), малина не работает, а в айфоне очень мелко.
    Будет ли приложение для андроид?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ух ты! "Они существуют!"
    Первый раз мне попался живой пользователь Яндекс-браузера ;) Как же вас угораздило-то? :)] Вы наверное не снимаете галочки, когда разный софт устанавливаете :)] Шучу
    Теперь серьезно.
    Что же именно не описано конкретно? Что в ЯБ не устанавливается время? :) Вы действительно думаете, что для ПО отроду 2 месяцев я мог проверить все функции на всех версиях всех браузеров и прописать в инструкции? Я как-то ничего подобного ни у кого не видал в инструкциях
    ПО протестировано на основных браузерах: Опера, Firefox, IE, Хром, Сафари.
    Если что-то не работает в ЯБ, то вероятно я ничего не исправлю.
    Увы, когда я делал ПО по старой спецификации (Малина-1) я слышал такие же упреки о том, что я пишу без поддержки новых технологий. Малина изменилась. Функционал расширился. Понадобились более эффективные куски кода. Чтобы Малина заработала в старом Сафари, мне всего один (!) оператор надо заменить целым куском кода на обеих сторонах + дополнительные пересылки в транзакциях. Это слишком большая цена
    Всех удовлетворить я не в силах. Обновляйте планшет :) Можно еще посетовать, что XP не поддерживается. И новых версий Вин 3.11 не выходит. И Андроид 2.3 был проще и прозрачнее. А нынешние приложения на него не устанавливаются. И трава была зеленее... ;)
    Будет. В следующем году. До него еще должен некоторый софт сделаться
  14. Olduser064
    Olduser064
    Olduser064
    @Osolemio,
    Да я даже и не обижаюсь на галочки.
    Я не великий программист, поэтому решил для себя возможность контроля системы следующим аппаратным способом: на объекте есть некие устройства, камеры, умный дом, солнечная элстанция с малиной, доступ к ним обеспечил через Win 8 PRO (китайский микро комп за 5 тыс руб) с win 10 + team viewer, ЯБ, методом подбора в этой конфигурации работает быстро, меня устраивает. Получаю доступ с работы для контроля, регулировок, настроек. Кстати на объекте через пень 4 на вин ХР через ЯБ тоже контроль идет, проблем замечено не было (в части контроля).
    Допускаю, что есть наверное масса других способов, безусловно "Они существуют", однако на моем уровне примененное решение доказало свою работоспособность в течении года, даже был момент с приобретенным адаптером для электросчетчика, когда для выяснения проблемы потребовался доступ, программист допилил ПО и оттестировал его на моем счетчике.
    Тем не менее, я благодарен за Ваше внимание к моей персоне, я с удовольствием пользуюсь ПО Малина-2, менеджер событий - по моему прорыв для таких пользователей, как я. Учусь использовать события системы для принятия решений.
    И ждем приложения для Андроид.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. ловелас, вука-вука, сиалис, кактамоноещё- в помощь! ;)
    2. После Вин2К ничего существенно_лучше написано не было. Искусственный прогресс. Я хакал дрова под видяху, из_принципа написанные только под Висту и старше- и ничего, как влитые вставали на 2000! Чем более мастдай "десятый" и далее- тем говёнее. эНТя летала на 16МБ, 10-ка еле ползает на 4... миллиардах байт. В ХР можно выковырять ОЗУ выше 3,25ГБ- и всё летает- SSD, кэширование, защита ОС от вирусов железобетонная. Но блин разработчикам наркоты программного обеспечения и железа выгоден прогресс. Даже искусственный.
    3. Не ведитесь на троллей. Они будут всегда и везде. Тянуть такой проект- даже и за бапки МикроАрта (ещё бы они не платили!)- это огромный повод для респекта, уважухи и как максимум- конструктивных предложений от пользователей. А когда читаешь такое:
    испытываешь смесь недоумения и брезгливости, что хватает ума лить своё ;"№%;" вместо "пасипа".
