ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Открыл до 23:00 регистрацию в Облаке для тех, у кого 5.08
    Рекомендую изучить сперва на ЯД инструкцию.
    Все вопросы, освещенные там, останутся в ветке без ответа. Сразу предупреждаю
    Еще раз: если на 5.08 есть сбои связи с МАП (серьезные), сообщать сюда незамедлительно
    Особенно касается тех, у кого связь с Доминатором через встроенный USB
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Облако:
    1. Удалось, наконец, сделать нормальный запрос к БД прямо через драйвер, минуя "прелести" библиотек и функций php высокого уровня, из-за которого был плохой запрос и БД могла долго его обрабатывать. Из-за этого на домашней странице иногда "пропадали" данные. Сейчас ответ в районе 120мс. Я просто счастлив
    2. Открыта дальше регистрация новых пользователей.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Всем, у кого МАП с реле, поставить для облака обновление 03а для 5.08!
    Критично!
    Остальным просто установить в удобное время :)
    Образ будет перезалит​
  4. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Osolemio, Добрый день!
    Можно пару хотелок по интерфейсу, по результатам пользования. На перспективу.
    1. в "МАП-мини" и "КЭС-mini" добавить еще вывод токов. как минимум по батарее. а то приходится дополнительно ради токов выводить на панель индикаторы с токами. Если еще можно вывести в МАП-мини параметр %заряда батереи, вообще шикорно будет. Вся основная информация тогда будет доступна на одном индикаторе.
    2. графики которые выводятся на "панели" не имеют кнопочек выбора периода (10минту, день, неделя и т. п.) и выбора дат. т. е. на панели нет возможности посмотреть другой период. Непосредственно на графиках которые на панели, эти кнопочки наверное не нужны, перегруз внешний будет, да и на панеле могут быть несколько графиков (как правило) и следовательно они будут относительно мелкие. А вот можно сделать переход на нужный график из панели ?. По типу куда-то по графику тыкнуть два раза и график откроется в новом окне, так как он открывается из вкладки "графики". Он там и больше и с кнопочками, удобнее смотреть и периоды двигать, нежели в "панели".
    3. не выводить в панели "метку" элементов панели. т. е. при редактировании я вставляю например какойто индикатор, прописываю ему метку. метка в данном случае удобна, т. к. самих картинок я не вижу, по меткам удобно ориентироваться, где какой элемент. Но при просмотре готовой панели, метки выглядят явно лишними, тем более что в индикаторах выводится их название (тоже по моему лишнее), названия у графиков есть. В общем хочется возможность отключения вывода меток и названий индикаторов.
    4. Возможность управления шрифтом для "названия графика". Хотя бы его размером. А то совместно с "легендой" отъедает хороший кусочек рабочей области графика.
    5. для графиков возможность задавать названия которые в легенде выводятся.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    1-2 попробую
    3. А если термометр или батарейка? Метка дает возможность понимания к чему оно относится.
    4. Просто уменьшу, да и все
    5. 90% нет, есть некоторые вещи, которые с этими графиками грустновато делаются. Легенда зашита прямо в серии, которые выдаются по запросу данных. Пристегивать туда данные настроек пользователя это +100 мс минимум и запрос в отдельную БД. Легенду можно подрастянуть горизонтально, насколько я помню
  6. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    А можно метку тогда сместить из левого угла. Например по центру сверху или снизу?
    Ну или по краю слева вверху чтобы начиналась
    По крайней мере левое поле отъедать не будет.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Бррр. А как она у вас начинается?
    У меня как раз слева вверху
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Upd: облако
    1. добавлен глазик слева вверху на графиках, которые в панели. Можно кликать для получения полноразмерной версии
    2. подправлены шрифты и отображаемая область графика
    3. легенда перенесена вправо и теперь не закрывает область графика. Придется немного подрастянуть по горизонтали (на панели)
    4. на МАП и КЭС (мини) добавлены токи по батарее
    Легенда вверху даже в 2 строки не поперла. При уменьшении графика по горизонтали, перекрывает весь "горизонт"
    Upd: Малина
    1. Внесены все правки в образ 5.08. Образ загружен на ЯД
    2. В образ установлена последняя прошивка RasPi (см. https://github.com/Hexxeh/rpi-firmware/commits/master) fe525d2be041c1a9b924824e430b5d51214315c4
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Названия полей не предусмотрены пользовательские в угоду скорости. Вновь возникающее сочетание устройство-поле-цвет-ось хранится в отдельной таблице одно на всех. Т. е. если вы добавили в график поле мощности mac. 0. PNET с определенным цветом, и я потом добавляю такое же, то мы будем пользоваться одной строкой в таблице. Если я дам на линии отдельные названия, то на 1000 пользователей может быть уже таблица 100 000 элементов. Пока не хочу такие данные растягивать
    А батмон (батарея) - это отдельный объект и отдельные данные. Впрочем, ничего не мешает совместить МАП и батарею на холсте ;)
  10. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    У меня на индикаторах она левее самого индикатора показывается. А на графиках нормально - от края графика. На картинке моей предыдущей видно. Сейчас не могу новую картинку вставить для примера. в пути.
  11. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Достаточно будет поставить только обновление? не хочется заново полностью нарезаться.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    понял. Убрал метки совсем. Будут видны только в режиме редактирования
    Достаточно. Образ переделал, чтобы вновь качающие не наделали мне опять неудобств с БД по незнанию
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Шагаем хорошо и широко :)
    Облака в первом ряду.
    Но сохранения настроек МАЛИНЫ так и не состоялось.
    Не солидно, однако
    Новая нарезка и банальные настройки интерфейса (сетевого) и часового пояса (уже не говорю, что время синхронизировать) нет возможности (тут даже старые проги МА дают фору).
    А в целом конечно опять конструктор ЛЕГО (интересно, ведь мы до старости дети).
    Малина мне была интересна, только для выявления серьезных косяков в алгоритмах работы МАПа и оптимальной настройки "ключевых" напряжений МАПа и "КЭСа" (стороннего производителя).
    Все действительно получилось хорошо (в очередной раз спасибо разрабу Малины), но на этом все и закончилось.
    Никакой долговременной статистики на малине собрать не удается (без ухищрений) по причине частых смен образов, но это в в быту и не нужно.
    Вот теперь новая игрушка, облако от МА (известного и уважаемого разработчика (не работающего в интересах МА :)).
    Интересно, мне, чтобы не закиснуть мозгами (с деменцией нужно бороться) и предполагаю некоторой группе товарищей для красоты (понтов), а продавцам продукции МикроАрта для реламных целей.
    И все равно, всем удачи в этом деле, профессионалам и любителям этого направления.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, это что за номер (mac id)? :|:
    Тут бы видеть всю информацию с КЭСа, напряжение СП, ток с СП и т. д., как полный аналог экрана КЭС. :hello:
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    В сборке 5.07_UPSu10 баги
    1. После (не понял после чего, то ли перезагрузки Малины, то ли передёргивания USB-устройства КЭС) в облако emoncms перестают передаваться данные батарейного монитора. Помогает нажатие "Запрещено" - "Разрешено" на странице облака.
    2. На странице настроек интерфейсов если выставить Wifi = Off то после перезагрузки Малины это возвращается к = Wifi Client, причём режим явно неудачный т. к. такой сети нет и расбери начинает сильно тормозить периодически, например зайти на страницу настроек интерфейса и поставить Off занимает около 2-х минут. Так после каждой перезагрузки.
