ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/posts/21098848/
    Конструктивно, пожалуйста. Я не знаю как и куда это всунуть. Может, подскажете?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    спасибо. знаю об этом. Пока руки не дошли
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    МикроАрт пытается внедрить тотальный контроль за своими МАПами :)
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    знаем и молчим тихонько, а народ думает, что проблемы на его стороне.
    Опять же некрасиво поступает МикроАрт
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Не понял или затупил, или нет инфы.
    Попробую на эмокоме сворганить, а если вам по вкусу, то реализуйте, плиз :hello:
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, со всем уважением к вам, запустили мониторинг, в кривом режиме, давайте его отладим, потом направим вопросы МА.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Попробую на эмонкоме сворганить, а если вам по вкусу, то реализуйте, плиз :hello:
    Сам вижу бред, давайте компромис с "эмблемами" потом с оборудованием.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При всем уважении к Вам, оба поднятых вопроса не касаются облака МикроАрта, так что извините Вы не в тему.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да замучили меня с этим UID: УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР МАП И КЭС. Отображается у вас же в малине на главном экране. Введен по моей просьбе для сквозной идентификации устройства о Малины до облака и мобильного приложения. Чтобы после смены МАП или КЭС у пользователя данные четко разделялись по старому и новому. Однако, пока в ячейках "мусор", потому что МА эти данные будет вшивать только на новых моделях.
  10. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Osolemio, добрый день!
    Еще нашел непоняточку с индикаторами:
    Был индикатор МАП - с параметром "mac.IACC - ток батареи". я ему поменял параметр на "batmon. IAVG - средний ток по батареи". Но он так и продолжает показывать данные из "mac.IACC"
    для сравнения добавил два новых индикатора (создал заново) с параметрами "mac.IACC" и "batmon.IAVG". Потому как предположил, что на уровне данных не правильно. Но по все видимости простая смена параметра в индикаторе не меняет отображение индикатора? нужно новый создавать?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Спасибо, увидел опечатку :) батарее. Исправил
    Нет. должно меняться.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Я как-то не подумал, что для одного индикатора будут поля менять в полете. Поэтому при сохранении сразу индикатору присваивал жестко 3 поля. Переделал для динамичного отображения. Теперь можно Малину менять, Поле, номер устройства (кэс, бмс)
    Только следим за диапазоном шкалы. Если выбрали ток, а диапазон остался от 200, то индикатор попросту отображаться не будет
    И старый надо удалить с десктопа, у него жестко прописаны поля
  13. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Не думаю что это прям кому-то сильно нужно будет, это я тут сижу всякие нестандартные штуки пробую, смотрю что где вылезет:)]
    Спасибо!
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @bdna2009,
    Чего-то на продакшне козлится. Попозже посмотрю, доделаю
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вроде победил. Все ровно заработало
