ПО мониторинга и управления МАП и КЭС. ПАК "МАЛИНА-2"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 21.07.17.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А сегодняшнее утреннее обновление update_mppt - что делает (кроме исправления опечатки в "батарее") ?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А вот вы любопытный. Пока ничего. К полночи скажу - ставить или нет
    Опечатка в облаке была. Обновления к этому не имеют никакого отношения
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Есть такой "грех" (а может и не грех). :)]
    Загробным голосом:
    "...Уж полночь близится, а Германа всё нет.." (с) Пушкин А. С. /Пиковая Дама/.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну коль не сказал, значит пока не ставим. Тем более там такого обновления больше нет :)
    есть update_daemons.sig
    пока тестовое.
    1. поправлена ошибка в демоне МАП, из-за которой не шли данные в Облако при отсутствии внешней сети МАП. Был мусор в ThFNET
    2. тестируется запись счетчика КЭС 1 раз в сутки для нескольких КЭС. Вчера тест прошел неудачно. Сегодня буду еще смотреть что и как
    обновление удаляет дублированные по датам значения в логе значений счетчика КЭС на Малине
    Хотите - ставьте :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update_daemons.sig ТЕСТОВОЕ. Для любых версий с 5.06
    Что делает
    1. демон МАП. Поправлен неверный расчет частоты по входу при отсутствии сети. Это мешало в 5.08 облаку распаковывать данные и данные просто удалялись
    2. демон КЭС:
    Как вы может быть знаете, КЭС не имеет внутри ни часов, ни даты. Мне приходится "ловить" последнее ненулевое показания счетчика перед тем как его записать в лог. Из-за этого, после перезагрузки КЭС или Малины могли получаться двойные записи на дату. К сожалению.
    Сейчас я переделал так, что при обнулении счетчика КЭС перед тем как писать в файл, демон читает оттуда последнюю добавленную дату и пишет только по несовпадению текущей даты, и последней добавленной. Как ни убегал я от этого варианта (потому что демон на С), все равно пришлось сделать.
    Скрипт обновления удаляет текущие дубли дат из логов энергии кэс.
    Сам демон сбрасывает счетчик в 23:00, чтобы исключить в летнее время (вот прямщас) переход значений на следующие сутки.
    то, что я только что написал, я проверил только на тестовой программке. Как сегодня сработает - жду отзывов от смелых :) И от себя :) В облако эти данные уходят после 00:00
    3. убрано добавление батмона в автостарт при принудительном ручном запуске. Теперь необходимость его автозапуска при загрузке решает только менеджер сервисов.
    4. добавлено убийство батмона при ручной остановке сервиса КЭС или МАП. Если условия для работы батмона сохраняются (например, остался запущенным МАП - сервис), система его вновь запустит. И батмон не будет продолжать считать висящие данные от незапущенного сервиса.
    (напомню, что из-за случающихся сбоев по связи, батмон не реагирует на то, как работает демон, рестартует ли он. Так получается лучшая точность, нежели с отслеживанием реального чтения данных с устройства)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновил update_daemons
    добавил убийство батмона еще и на старт демонов
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    графики опять перестали строиться :no:
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    По результатам вчерашнего вечера подправил демон mppt и обновил update_daemons.sig на ЯД
    Теперь, надеюсь, оно финальное, можно ставить.
    Сейчас тестировал ради интереса: если в последней строке 23-06-2018, то больше ничего не пишет. Как только удаляю строку, сразу добавляет. Естественно, тестирование было с одним удаленным условием :)
    Несколько КЭС тоже стал хорошо записывать.
    Постепенно постараюсь исправить остальные найденные ошибки.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    5,08 снесли с ЯДа, значит нужно ждать сюрпризов
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Update_daemons.sig дополнен:
    1. вернул закомментированные строки в скрипте инициализации по полному выключению wifi. На самом деле оно все равно "мягкое". Если не будет работать как надо, скажите. Тогда буду добавлять непосредсвенно в /boot/config.txt, что правильнее, но опаснее
    2. добавил ловлю ошибок парсинга в графики по истории - КЭС за сутки. У некоторых не строились из-за нештатных режимов контроллера (S,i,v,b,B). Теперь, даже если в ответе сервера мусор, график все равно будет строиться, но без указания режимов.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все заработало, спасибо
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Пока шел дождь, еще добавил в update_daemons:
    1. Добавил в json массив http ответа МАП мощности КЭС по I2C и по фазам:
    "_P_mppt_avg":"179","_P_acc_3ph":"0","_P_ph1":"0","_P_ph2":"0","_P_ph3":"0"
    2. Добавил в менеджер событий по МАП к току КЭС еще и мощность КЭС
    3. Изменения вызвали добавления в MICROART-MIB
    - переменная с мощностью КЭС по I2C
    - соответствующие 2 трапа
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ребята, забыл вчера перекомпилировать демон БД с новым заголовочным.
    Кто ставил update_daemons, еще раз скачать и поставить. В БД может быть мусор частично, потому что демон читал данные еще по старой структуре :( Пометил даже вчера себе, что надо перекомпилировать, но потом отвлекли, вот сейчас только вспомнил
    P. S. Облако скоро запущу работает. Удалять больше не буду :)] Пользуйтесь на здоровье Все учетные данные и собранные данные по Малинам там есть. :hello:
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А update_daemons это к какой версии? Теперь не будет слетать WIFI=OFF при перезагрузке?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
